Ich hoffe das mir hier geholfen werden kann.
Zunächst einmal das wesentliche :
Vorhandene Produkte.
6x Spots a 5W für Ac/Dc
1x Trafo 0 - 60 Watt Ausgang 12V AC
1x Trafo 0 - 70 Watt Ausgang 12V AC
Beide Trafos sind sowohl für LED als auch Halogen geeignet.
Spots sind parallel geschaltet
Nun zum eigentlichen Problem:
Wird an dem Trafo Halogen-Lampen betrieben, funktioniert es ohne Probleme.
Wird an den Trafo nur 1x LED angeschlossen, dann blinkt diese nur in einem gleichmäßigen Rhythmus.
Werden 2x oder mehr LEDs betrieben, blinkt oder leuchtet KEINE der jeweiligen Lampen.
Zu Testzwecken haben wir mal einen Mischbetrieb getestet.
2x Halogen, 1x LED keine der Lampen leuchtet.
Wird die LED entfernt, leuchten beide Halogen Lampen.
Hinweis da vielleicht von Belang:
Es handelt sich bei uns um ein System mit Nullung (es gibt keinen separaten Erdleiter)
Ich bin mit meinem Latein am Ende....
Vielen Dank vorab.
Hilfe, LED Spots blinken
Hängt an dieser Lampe noch ein Dimmer dran?
Bei Dimmern kann man häufig lesen, dass diese nicht für einen Mischbetrieb oder eine bestimmte Lastart* ausgelegt sind.
Möglich wäre, dass die elektronischen Netzgeräte damit ebenfalls ihre Probleme haben.
* ohmsche, induktive oder kapazitive Last.
