2 LED Stripes an einer Batteriebox?
seick
Do, 09.03.17, 15:12
Liebes Forum,
ich dachte es wäre eine einfache Sache für mich, aber ich habe mich da wohl geirrt. Ich weiß wohl doch zu wenig über die LED-Technik. Ich hoffe, hier kann mir vielleicht ein wenig geholfen werden.
Ich möchte eine kleine Kinderküche beleuchtet. Zum einen soll der Backofen innen leuchten, wenn die Klappe geöffnet wird (so wie ein Kühlschrank), zum anderen soll es ein zentrales Licht über der Herdplatte geben.
Da ich nicht permanent ein Netzteil anschliessen möchte, dachte ich an ein Batterie/Akku Lösung. (Das Problem mit der Spannung von Akkus und Batterien ist mir mittlerweile bekannt).
Nach bereits einen Fehlversuch, möchte ich mir jetzt der Einfachheit halber folgendes bestellen und irgendwie zusammen bauen.
Eine bereits fertige LED-Batterie-Lösung wie diese hier: http://tinyurl.com/hkmnnfn
Einen Truhenschalter wie diesen hier: http://tinyurl.com/j33x2lv
Ein normaler 1-poligen Schalter wie diesen hier: http://tinyurl.com/hv3x4h7
Doppellitze zum verbinden: http://tinyurl.com/z8utx2o
Den LED-Streifen will ich teilen, und einen Teil im Backofen anbringen.
Zwischen Batteriebox und den beiden LED-Streifen sitzt dann jeweils der Truhenschalter und der normale Schalter. Zentral an/aus geschieht dann natürlich an der Batteriebox.
Meine Frage ist jetzt: Geht das, oder ist das wieder totaler Unsinn?
Und wie müsste ich ein zweites Kabel von der Batteriebox abzweigen? Brauche ich dafür ein weiteres Tool, oder kann ich einfach ein zweites Kabel anschliessen.
Über eine Antwort freue ich mich sehr.
seick.
Fr, 10.03.17, 08:03
Das funktioniert.
Code: Alles auswählen
+Batterie --- Hauptschalter --- Truhenschalter --- Ledleiste --- -Batterie.
Falls kein weiterer Hauptschalter verwendet wird, erfolgt die Aufteilung erst an dessen Ausgang.
                             +  ---- nächste Elektronik ----  -
Anmerkung zum Truhenschalter.
Dieser ist riesig und auch teuer.
Falls Du einen Lötkolben hast und löten kannst, dann sind Mikroschalter günstiger und auch kleiner.
Link zu Conrad (sortiert nach Preis): https://www.conrad.de/de/Search.html?se ... =Price-asc
Willkommen im Forum.
seick
Fr, 10.03.17, 10:23
Cool, vielen Dank.
Nen Truhenschalter habe ich halt schon, und da es eine Kinderküche ist, kommt er mir vandalensicherer vor als ein Mikroschalter :)
Dann mache ich mich mal ans Werk.
seick
Sa, 11.03.17, 21:11
Mal noch eine letzte Frage, wie verbinde ich denn am besten die Litze mit einem Querschnitt von 0.14mm wenn ich nicht Löten will? Bei den Steckverbindungen bei Conrad gibt es ca. 1001 Möglichkeiten.
Sa, 11.03.17, 22:45
Löten
Dann würde ich ganz einfache Wagoklemmen nehmen. Also so was: https://www.conrad.de/de/verbindungskle ... 22400.html
seick
Mo, 13.03.17, 12:56
merci
