Schreibtisch-Hängeleuchte Weiß/Warmweiß
Klaassum
Do, 16.02.17, 13:01
Hi Leute,
ich bin ganz neu hier und hoffe erstmal nichts falsch zu machen, wenn doch, berichtigt mich bitte gerne!
Also, ich brauche für meinen doch recht großen Schreibtisch (2m breit, ca 1,1m tief) eine Beleuchtung, und habe an eine längliche ungefähr mittig über dem Tisch hängende LED gedacht.
Dafür würde ich mir aus Holz und evtl Aluminium ein Gehäuse bauen, in das LED Streifen geklebt werden. Unter die LED's hätte ich dann noch eine Milchglas/Plexiglasscheibe als Diffusor gehängt.
Um ein möglichst angenehmes Licht zu erreichen, dachte ich an ein kaltweißes und ein warmweißes LED Band.
Auf Amazon habe ich eine Lampe gefunden, die meinen Vorstellungen recht ähnlich ist, allerdings ist der Preis eher nicht in meinem Interesse :lol:
https://www.amazon.de/dp/B01IC2ZOPI/ref ... KUPOQ4DBMR
Ich habe von LED's noch nicht ganz so viel Ahnung, bin aber handwerklich nicht ganz ungeschickt, das heißt, daran sollte das Projekt nicht scheitern.
Ich bin mir nur nicht sicher welche Komponente ich benutzen sollte:
Kann ich "normale" LED-Streifen von Amazon nehmen, oder muss ich auf etwas bestimmtes achten? Reichen die auch um den Tisch auszuleuchten?
Welchen LED-Controller kann ich benutzen? Ich würde damit gerne Kalt- und Warmweiß mischen, und auch dimmen können. Muss man da gegebenenfalls selber bauen?
Gibt es etwas zu beachten bei der Wahl des Diffusors?
Bitte zögert nicht zu fragen, falls ich zu wenig Informationen gegeben habe, gerne reiche ich auch noch eine Skizze nach.
Vielen Dank schon an dieser Stelle, ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Liebe Grüße!
Do, 16.02.17, 13:27
Hallo Klaassum,
Dafür würde ich mir aus Holz und evtl Aluminium ein Gehäuse bauen...
Für LEDs ist ein Gehäuse aus Aluminium ganz klar die bessere Wahl, weil Holz ein Wärmeisolator ist und LEDs es kühl brauchen. Aluminium ist ein sehr guter Wärmeleiter (daher sind ja auch die meisten Kühlkörper aus Aluminium).
Kann ich "normale" LED-Streifen von Amazon nehmen...
Kannst Du. Empfehlen würde ich das aber nicht. Die gebotene Qualität ist nicht einschätzbar (da kann man Glück oder Pech haben). Verbindliche technische Daten gibt es da nicht.
Am einfachsten wäre ein fertiger 'Turnable White' Stripe mit passendem Controller (gibt es beides hier im Shop: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... m-24V.html + http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Steueru ... oller.html ) wobei das hochwertige (und auch hochpreisige) Markenware ist. Etwas günstiger (60€) kommst Du mit je einem Meter kalt + warm Lumiflex Performer 35: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... m-24V.html
Ferner ist noch ein 24V Netzteil nötig. Welches genau hängt davon ab, welche Stripes Du nimmst.
Falls Du eine Fernbedienung zum Einstellen der Dimmung und der Farbtemperatur bevorzugst, so was gibt es auch. Z.B.: https://www.amazon.de/Dimmer-G4-1W-Zone ... JT8CTMSNHM
Klaassum
Do, 16.02.17, 14:15
ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen dass ich Student bin und dementsprechend chronisch knapp bei Kasse bin... Dementsprechend klingt die günstigere Variante für mich etwas besser :)
Wie lässt sich denn dann eine Mischung der beiden Strips erreichen? Kann man da eventuell schon mit zwei Potentiometern und ein paar Widerständen in einem kleinen Gehäuse arbeiten? Die Kontrolle sollte übrigens auf dem Tisch stehen, und eine Fernbedienung ist nicht nötig.
Bezüglich des Gehäuses:
Das ist schon mal gut zu wissen. Würde es funktionieren, ein Alu-Profil zu nutzen und dieses an den Seiten mit Holz zu verkleiden? Ich habe mal eine Skizze angefertigt (bitte entschuldigt meine Handschrift), ich hoffe darauf kann man etwas erkennen.
LG!
Do, 16.02.17, 16:23
Ja. Oberseite aber nicht verkleiden.
Am einfachsten mit dem oben verlinkten Controller: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Steueru ... oller.html 15€ sind doch recht 'zivil' ;)
Und wie ist die dann mit der Lampe verbunden? Kabel vom Tisch zur Lampe???
Ich würde entweder den Controller in die Lampe einbauen, oder eben doch eine Fernbedienung verwenden (die kann dann auf dem Tisch liegen/stehen )
Es gibt durchaus auch billigere Stripes. Die müssen auch nicht schlecht sein. Nur Du kaufst eben die berühmte Katze im Sack. Ob sie auf Dauer Mäuse fängt weißt Du dann erst später...
Beispiel (Achtung die haben 12V): http://www.pollin.de/shop/dt/MDMxOTc4OT ... 000_K.html und http://www.pollin.de/shop/dt/MTMxOTc4OT ... 000_K.html
Wobei eben 3000K noch nicht sehr warm sind.
Oder https://www.amazon.de/Paulmann-705-82-S ... ipe+24V+1m + https://www.amazon.de/Paulmann-705-81-S ... ipe+24V+1m
Klaassum
So, 26.02.17, 14:01
ich denke die Idee mit dem Controller in einer Box auf dem Tisch lohnt sich nicht richtig...
Der "Tunable White" Controller den du mir geschickt hast verstehe ich aber nicht ganz. Ich bräuchte doch für kaltweiß/warmweiß je eine LED Leiste. An dem Controller sehe ich aber nur einen Eingang, und einen Ausgang. Wie kann ich dann zwei Stück kontrollieren?
Und am liebsten hätte ich dann (an der Lampe) nur zwei drehregler: Einen für die Helligkeit, und einen für das mischen der Farbtemperatur. Ist das überhaupt realisierbar?
Und ist es nicht eigentlich sogar möglich, das einfach mit je einem Potentiometer zu lösen? Also ein Poti der bei höherem Widerstand die LED's dimmt, und einer der mischt?
Letztens habe ich eine einzelne 5mm LED verbaut und musste da auch nur einen Widerstand vorlöten, damit die nicht zu hell ist. Kann das nicht mit einem einfachen Poti genauso funktionieren?
Beste Grüße und besten Dank!
Edit:
Habe gerade noch mal weiter gelesen:
Würde es Sinn machen zwei Dimmer (http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Steueru ... egler.html) statt einen Dimmer und einen Mischer zu benutzen? Und könnte ich in dem Fall zwei verschiedene LED Streifen von einem Netzteil aus steuern?
So, 26.02.17, 16:29
Ich weiß nicht was Du siehst, aber ich sehe am Ausgang 3 Anschlüsse: Plus (gemeinsamer Plus Pol für beide Leisten), WW (= Minus Pol der warmweißen Leiste) und CW (= Minus Pol der kaltweißen Leiste).
Mit dem Jumper können 3 verschiedene Modi gesetzt werden (falls Du die öfter wechseln willst, kann man statt dem Jumper auch einen Kippschalter anschließen). Funktionen:
1. Dim2Warm – kein Jumper
Wenn der Taster gedrückt wird verändert der Dimmer Helligkeit und Farbtemperatur gleichzeitig (also Farbtemperatur wird mit abnehmender Helligkeit immer wärmer- etwa wie bei Glühlampen)
2. Farbtemperatur – Jumper unten
Wenn der Taster gedrückt wird verändert der Dimmer nur die Farbtemperatur.
3. Helligkeit – Jumper oben
Wenn der Taster gedrückt wird verändert der Dimmer nur die Helligkeit
Wenn Dir die Steuerung mit Taster nicht gefällt, am Power Controller kann man auch Potis anschließen: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Steueru ... oller.html
Damit könntest Du genau das:
realisieren. Kostet aber 50€.
Nur mit Potis geht das nicht gescheit.
1. Müssten es sehr leistungsstarke Potis sein (20W - die sind auch teuer)
2. Lassen sich LEDs damit nicht gut regeln (nur geringer Bereich - etwa 10% bis 100%) und das auch noch hochgradig nichtlinear (etwa die Hälfte des Drehwinkels passiert gar nichts - dann wird es immer schneller dunkler).
3. Ist das 'Stromverschwendung': Alles was an Leistung nicht zu den LEDs geht, muss vom Poti zu Wärme verbraten werden.
Zwei der Dimmer für LEDs und LED Module (PWM) mit Drehregler kannst Du schon nehmen. Aber das kostet das doppelte wie der oben verlinkte Minicontroller: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Steueru ... oller.html und du kannst damit kaltweiß und warmweiß nur getrennt regeln. Die Einstellung einer bestimmte Farbtemperatur und Helligkeit ist dann nicht so einfach: Um nur die Helligkeit zu ändern musst Du immer an beiden drehen...
Ein Netzteil (mit hinreichend Leistung) reicht in jedem Fall.
