Hallo liebes forum,
und zwar wolte ich für mein Aquarium eine Led Beleuchtung Bauen und hab mir diese Leds besorgt :
Die LEDS:
3 X Cree XP-E2 Blau - V:3.1(typ) 3.5(Max) / mA:350(typ) 1000(max)
4 X Cree XM-L2 Weiss - V2.85(typ) 3.5(max) /ma 700(typ) 3000(max)
3 X Cree XP-E2 Royal Blau - V3.1(typ) 3.5(Max) / ma 350(typ) 1000(max)
Jetzt meine Frage Welches netzteil bräuchte ich dafür bzw. wie Solte der schaltplan ausehen ich blick da Nicht richtig durch.
MFG THomas
Hilfe bei Diesen LEDS
Hallo Thomas,
es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Eine einfache Variante, die funktionieren sollte: die sechs blauen LEDs in elektrischer Reihenschaltung an eine Konstantstromquelle LPC-20-350 anschließen und die vier weißen in Reihe an eine Konstantstromquelle LPC-20-700.
Bevor Du etwas machst, lese unbedingt die beiden Grundlagenartikel Betrieb von HighPower LEDs und Warum zerstört eine KSQ LEDs wenn man nach der KSQ schaltet.
Power-LEDs müssen gekühlt werden! Wie Du den richtigen Kühlkörper findest, steht in Grundlagen: Temperaturmanagement. Ohne groß Nachzudenken und Nachzurechnen, je ein Stern Kühlkörper, geschwungen 70mm sollte auf jeden Fall reichen (andere/günstigere Lösungen gibt es sicherlich). Ich hoffe, Deine LEDs sind bereits auf eine Platine aufgelötet? Wenn ja, kannst Du diese mit Arctic Silver auf den Kühlkörper aufkleben.
