Als absoluter Neuling und Künstler, der auf der Suche nach einer LED Beleuchtungsmöglichkeit, die zwischen zwei Glasplatten eingesetzt werden soll und nicht breiter wie 2mm und nicht tiefer wie 10mm, hoffe ich auf Infos, die einen solchen Einsatz ermöglichen.
Gibt es so etwas überhaupt?
Stromversorgung ist dann von Interresse, wenn es so ein Teil geben sollte.
Mit Dank an alle HelferInnen
Elmar J
2mm Breite - LED wasserfest usw.
Gibts - allerdings nicht in farben oder einem "schönen" Weiß (leicht bläulich) und mit schwieriger Vorschaltung:
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... ht+led+2mm
Ich hab so ein Ding hier - meines rennt bei um 9V - leider steht bei den Angeboten nicht dabei, welche Spannung die Dinger benötigen...
LEDs in Glas? Schau mal hier - vllt bringt dich das auf Ideen.:
http://www.gpp-glas.com/de/anwendungen/3/34.html
läuft unter dem Handelsnamen powerglass
