Andy's Aquarienleuchte
Am87
Do, 17.12.15, 21:45
Mir wäre egal in welche Richtung ich wette!
Hauptsache ich bekommen ein Handtuch! :lol:
Fr, 18.12.15, 09:54
Ein Handtuch bekommst Du auch ohne diese Wette.
Guck mal auf diese Seite.
Fr, 18.12.15, 09:59
Ja, wenn man Sterne hat schon... 8)
Und d a s Handtuch gibt's auch nicht für Sterne.
Ich schließe mich einfach ustonis Konditionen an.
Denn leg ma los.
Am87
Fr, 18.12.15, 14:34
Ich wette natürlich nicht mit!
Könnte euch ja sonstwas erzählen.... so unfair bin ich nicht!
ustoni
Fr, 18.12.15, 18:15
Niemand da, der sich auf eine der Wetten einlassen möchte? :shock:
Mi, 23.12.15, 17:19
Aber Am87, du kannst hier ein hübsches HowTo reinstellen, Projektdoku von Vorne bis Hinten, mit Bildern, etwas Text... Dafür spendiere ich dann ein Handtuch. Deal ?
Am87
Do, 24.12.15, 00:28
Das Angebot nehme ich sehr dankend an!
Hoffentlich bin ich qualifiziert genug für ein "HowTo" :lol:
Jetzt genießen wir erstmal die paar Feiertage und ab Mitte Januar müssten die bestellten Sachen eintreffen.
Dann Berichte ich weiter!
Am87
Do, 22.09.16, 16:43
Hey Leute,
Ich hab euch ja versprochen das ich weiter mache.
Hat halt bissl länger gedauert....
Arbeit, krank, mangelndes Interesse, wie das eben manchmal so ist!
Dafür hab ich jetzt alles zusammen.
Am87
Fr, 01.12.17, 20:57
Hallo miteinander, lange ist es her....
Aber irgendwann muss es ja mal klappen! :lol:
Ich habe jetzt alles beisammen und wollte vor der Endgültigen Montage, einen Probeaufbau machen und mal in Betrieb nehmen....
Jedoch bin ich mir nicht sicher ob ich den Poti unbedingt noch möchte, deshalb meine Frage:
Kann ich anstelle des Potis einfach die Kabel zusammen löten oder brauche ich einen Widerstand?
Lieben Gruß Andy!
ustoni
Fr, 01.12.17, 21:37
Kannst Du schon; die Beleuchtung läuft dann auf niedrigster Stufe. :lol:
Scherz beiseite:
Die beiden Dimm-Anschlüsse bleiben offen, wenn die Dimmung nicht verwendet werden sollen.
Die Kabelenden am Besten mit etwas Schrumpfschlauch oder Isolierband isolieren und unbenutzt lassen.
Am87
So, 10.12.17, 01:09
Hallo miteinander,
Heute kann ich euch die fertige Lampe vorstellen!
Detaillierte Bilder muss ich aber noch nachreichen, da die Leuchte wie schon erwähnt nur zu Testzwecken montiert wurde....
Ich musste eben, die genau Position der Leuchte zum Ständer bestimmen.
Und dadurch fehlt eben noch die Farbe....
Die Lampe arbeitet jetzt auch schon 3 Tage und dadurch ist uns aufgefallen, das es abend störend hell sein kann.... und ständig am Poti drehen war nun auch nicht der Plan!
Gibt's da vielleicht fertige Controller die ich an Stelle vom Poti einsetzen kann ?
Er sollte morgens die Lampe langsam hochfahren und abends runterdimmen.....
1
1
2
2
3
3
4
4
dieterr
So, 10.12.17, 09:40
Am87 hat geschrieben: Gibt's da vielleicht fertige Controller die ich an Stelle vom Poti einsetzen kann ?
Das Problem hatte auch schon andere :D https://www.google.de/search?q=controll ... iumleuchte
Am87
Fr, 15.12.17, 04:06
Hallo miteinander, ich muss nochmal schnell um Hilfe rufen....
Der Zaunpfahl von dieterr kam an, aber das Nächte lange lesen bringt mich nicht weiter, vielleicht bin ich auch einfach zu doof!
Ich finde keinen "fertigen" zeitgesteuerten Dimmer der mit meinem LPF 16D-36 zusammenarbeiten möchte.
Schon gar keinen richtigen Controller.
Wenn da zufällig jemand eine Idee hätte würde ich mich sehr freuen.
Das Netzteil benötigt 1-10v zum dimmen und die meisten Controller haben entweder 0-12V oder 0-5V.
Bei PWM will das Netzteil 10PWM, die Controller gehen aber nur bis 5PWM.
Das seit eben der Punkt wo mein Latein ans Ende kommt.
Fr, 15.12.17, 09:16
TC420 oder Klon. Z.B.: https://www.amazon.de/Sonline-Programmi ... X18Y97489J (für etwas mehr Geld auch aus Deutschland: https://www.amazon.de/niceeshop-DC12-24 ... ords=TC420 )
Das Netzteil benötigt 1-10v zum dimmen ... Bei PWM will das Netzteil 10PWM, die Controller gehen aber nur bis 5PWM.
Nicht unbedingt. Die meisten Controller geben ihre Eingangsspanung auch als (PWM-) Ausgangsspannung aus. Und auch das lässt sich einfach anpassen, weil fast immer (bei einem kombinierten PWM / 1-10V Eingang) ein 'Open-Kollektor' Transistor den Dimm-Eingang steuern kann. Hier in diesem Thread haben wir das ausführlich diskutiert: viewtopic.php?f=23&t=21319 (Vorsicht! Sehr langer Thread...) Zusätzliche Beschaltung (mit Transistoren und Widerständen) ist sehr wahrscheinlich nicht nötig (siehe: viewtopic.php?p=205763#p205763 ) Ein zusätzliches Netzteil (9-12V) brauchst Du aber auf alle Fälle. Du kannst den Controller nicht vom (dann ja ggf. auch noch gedimmten) LPF 16D-36 Netzteil aus versorgen. Weil der Controller aber keine Leistung bringen muss, reicht hierzu ein kleines Steckernetzteil (z.B.: https://www.amazon.de/Goobay-59036-Univ ... o-Friendly ) locker aus. Du kannst auch ein schon vorhandenes 12V DC Netzteil (z.B. von einem alten Router o.ä.) verwenden.
