wir wollen in unserem Bad eine abgehängte Decke mit Schattenfuge. Dahinter sollen als indirekte Beleuchtung LED-Stripes installiert werden. Die Frage ist nun an welcher Position in der Schattenfuge die Stripes montiert werden um ein möglichst angenehmes Licht, ohne zu harte Schatten, zu geben.
Wäre "A", "B" oder "C" (oder gar eine ganz andere Position) die richtige. Wer kann aus Erfahrung ein paar Tipps geben.
Danke schon mal und sonnige Grüße aus Dieburg.
LED Stripe in Schattenfuge wie anbringen?
Hallo Hubi, willkommen im Forum. Die Positionierung der LED-Leisten hängt in erster Linie vom eigenen Geschmack ab. Du kannst in deiner Zeichnung mal den Abstrahlwinkel von 120° einzeichnen und siehst dann bei welcher Positionierung das Licht wie aus der Fuge herausstrahlt, das ist durchaus unterschiedlich. Ich würde vermutlich A, B oder etwas dazwischen bevorzugen.
Ich würde es mit einem Alu Winkel 45° Profil zwischen B und C machen.
Bei Position A sieht man jede Unebenheiten an der Decke und wirft evtl unregelmäßige Schatten.
Position C wäre jetzt für mich gar keine Option, da das direkte Anstrahlen der Decke wahrscheinlich zuviel Licht/Energie schluckt.
habe nun div. Positionen getestet und bin zu folgendem Ergebnis gelangt: LED-Stripes auf einem Alu-Winkelprofil geklebt und unten rechts in die Ecke. So habe ich den "weichesten" Übergang zwischen Licht und Schatten und an der Wand das angenehmste Licht. Klar, dass dies nicht gerade die energiesparendste Variante ist ...
Danke noch mal für eure Tipps und schöne Grüße
