Led 5 mm bitte um hilfe von 50 auf 100 steigern
Einen schönen guten Abend,
Ich melde mich bemühen meine LEDs 5 mm habe folgende LEDs gekauft Als set
Bei eXXXX.de
Art.25358873 50er set
So nun folgendes wurde mit geliefert :
Waterproof Led Supply Modell Va 12005F trafo!
Benutz wird es mit einem
Led Dimmer CT 110 mit FB!
Meine frage an Experten : ::;;)
Ich möchte meine Deken led,S auf 100 Erhöhen! Bitte um hilfe welches Trafo ird nun benötigt? Led Dimmer CT110 wird weiterhin benutzt!nur die 50 leds auf 100 Erhöhen = Trafo aus tausch.....!
Oder kann ich 2 Trafos mit CT110 benutzen ?
Bitte um Rückantwort....viele grüsse
Bei eXXXX.de
VA 12005 = 12V / 5 Watt
Neues Netzgerät: Meanwell 12V/1,5A (ausreichend für bis zu 160 Leds.)
Den Dimmer kannst Du weiterhin verwenden.
Den kannst Du nur bestellen. Einen begehbaren Shop gibt es nicht.
Den Wunsch nach einer Lieferung bis Samstag könnte man sicherlich nachkommen, wenn das Schaltnetzgerät umgehend verschickt wird. Also nicht lange warten, das Netzgerät bestellen und dafür die Bezahlung per "Sofortüberweisung" nutzen. Und morgen früh rufst Du gleich bei Lumitronix an.
Hallo.
Das Netzteil haben wir aktuell am Lager und es kann auch gleich versendet werden, sofern eine Zahlung per PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung vorliegt. Auch kann bequem per Nachnahme bestellt werden, auch in diesem Fall kann die Ware umgehend versendet werden.
Die Zustellung per DHL-Paket beläuft sich in der Regel auf 1-2 Werktage, das sind jedoch keine garantierten Lieferzeiten. Garantiert werden könnte es nur bei einer Bestellung per Express (mit Zustellung vor 12 Uhr am nächsten Werktag (hier zählt der Samstag nicht dazu). Bei Expressbestellungen entfällt die Möglichkeit per Nachnahme.
Hallo schönen abend,
Vielen dank an allen....
Hallo Achim kann ich denn diesse Trafos auch benutzen
Also es werden doch insgesammt ca 150 bis 190 LED,s
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP67.html
Einbau-Netzgerät 2.5A 24V= IP67
ArtNr.95057
Oder
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -1500mA-3-
Oder
http://www.google.de/products/catalog?h ... CEkQ8wIwBA
Oder
http://www.antstore.net/shop/Klimatechn ... ---2A.html
Kann ich denn 12V netadapter ca 1,7A oder 2,0A auch benutzen ?
Es sind verschiedene Led,s Blaue Weisse Gelbe warm weisse ....ca 150 bis 190 Stücke
ArtNr.95057
Oder
Oder
Oder
Das 24V Netzgerät darfst Du auf gar keinen Fall einsetzen. Die Leuchtdioden funktionieren mit 12V.
Eine Lieferung bis Samstag kannst Du dann aber vergessen.
Für knapp 200 Leds (4-fache Menge) muss die Leistung auch 4mal so hoch sein: 4 x 5 Watt = 20 Watt.
20 Watt / 12 Volt = 1,67 Ampere
Wenn das Netzgerät mehr als diese 1,67A liefern kann (also 1,7A oder 2,0A oder noch mehr), kannst Du es verwenden.
Es müssen nur 12V heraus kommen. Andere Spannungen dürfen nicht verwendet werden.
Diesen kannst Du verwenden.
Laut Shop benötigen 50 Leuchtdioden ein Netzgerät mit 12V bei 5 Watt.Kann ich denn 12V netadapter ca 1,7A oder 2,0A auch benutzen ?
Hallo Achim vielen Dank für deine Rückantwort und eine Hilfe,
Kann ich denn alle LEDs an meinem Diemer CT110 an klemmen mit diesem Netzteil
Leider sind aber Led,s von verschiedenen Fürmann gekauft wurden geht das nun alles
An Ct110 dimmer?
Habe noch diessen Adapter zu hause geht das auch bitte?
http://mobile.hama.com/webresources/art ... _en_72.pdf
Es sind 60 leds von der firma Ewo24.de
Dann hat meine Frau 120 Leds von diesse firma gekauft
http://www.highlight-led.de/bauelemente ... 14_8_0.htm
http://www.highlight-led.de/bauelemente ... 4_50_0.htm
http://www.highlight-led.de/bauelemente ... 4_40_0.htm
Bitte um hilfe ....
Gruss
An Ct110 dimmer?
Bitte um hilfe ....
Gruss
Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn Du die gleiche Frage in verschiedenen Foren stellst.
Insbesondere dann nicht, wenn keiner der Leute, die Dir antworten, nicht wissen, dass Du die gleiche
Frage auch anderswo gestellt hast.
siehe: http://www.elektrikforen.de/lichttechni ... itern.html
Aus diesem Grund werde ich keine weiteren Fragen beantworten.
Doppelt gemoppelt hält nicht besser, sondern macht nur doppelt so viel Arbeit.
Hallo Achim,
Sorryyy aber ich habe es deshalb dort auch geschrieben wenn mr hier oder dort niemand hilft aber eine jedoch hilft!hast mich falsch verstanden.....habe nix gegen euch oder dort!!nur brauche dringend hier im forum oder dort im forum hilfe...
Bin halt soo eiinnn mensch der nicht Warten kann sorryyy ist zwar nicht i.o von mir aber schuldigung bitte um hilfe
Kann ich das Universal netzteil mit versch.gekauften leds benutzen?ihr hier hilft mir mehr und schnell wie im elektr.forum
Viele grüsse kann ich nun an Ct100 anklemmen?
Der CT-110 kann nur max. 100 Watt dimmen. Das Gerät ist auch reichlich überteuert.
Für knapp 37 EUR (rund 55 EUR weniger) kannst Du dir dieses Gerät mit FB bestellen (max. 180 Watt, übrigends der gleiche Shop, wo auch Deine Frau sich irgendwelche Leds ausgesucht hat). Direktlink.
Die Leds, die sich Deine Frau ausgesucht hat, kannst Du nicht ohne weiteres an die 12V Versorgungsspannung anklemmen. Dafür ist eine separate Beschaltung mit Vorwiderstand erforderlich. Der passende Vorwiderstand für 12V wäre auf der jeweiligen Produktseite ebenfalls erhältlich gewesen (und sogar noch für umsonst), wenn man diese gleich mitbestellt hätte. Da Deine Frau die Leds bereits gekauft hat, darfst Du die Widerstände nun in irgendeinem Shop kaufen. Welcher Wert gebraucht wird, steht auf der jeweiligen Produktseite der Leds.
Achim vielen dank....
Schuldigung.... Wiederstände sind dabei!
Kann ich denn das Universal netzadapter denn benutzen ?? Für alle leds
Ich werde dann das CT110 tauschen ( ist für mich eine teuere spass geworden)
Sternenhimmel normall denke ich mit 200.-€ bei mir sind es nun 450.-€ geworden::)
Gruss
Gruss
Siehe diese Antwort: viewtopic.php?f=34&t=16053&sid=5b4b8110 ... ca#p168492Kann ich denn das Universal netzadapter denn benutzen ?? Für alle leds
Hallo Achim vielen dank!
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... LSAMAT.pdf
Kann ich diesses schalter an meine wechsel schalter einbauen?
Gruss
Gruss
Nur wenn Du möchtest, dass das Licht nach einer einstellbaren Zeit (30 Sekunden bis 10 Minuten) von alleine aus geht.Kann ich diesses schalter an meine wechsel schalter einbauen?
Bei dem genannten Produkt handelt es sich um einen Treppenlichtautomaten.
Danke Achim,
Ich kann ja kein schaltzeit Automat ins Schaltschrank einbauen da ich ein Wechselschalter habe,dehalb möchte ich das Produkt einbauen!
Muss ich es dann gleich anklemmen?wie es jetzt schon ist nur aus tauschen?
Kann ich bei beiden wechselshalter das einbauen?oder nur bei einem schalter?gruss
