Moin an die Profis,
bin absoluter RGB Neuling der gerade sein Wohnzimmer renoviert. Die Decke wird abgehangen und soll durch passive Beleuchtung verschönert werden. Aussehen soll es nachher wie auf diesem Bild: http://led24.de/thumb.php?img=uploads/F ... .png&m=mid
Benötigt werden insgesamt ca. 40 lfd. Meter.
Ich bräuchte von euch mal ein paar Tips zum Typ der LED Strips (Verteilung und Anzahl von LEDs) und zum Aufbau und der Steuerung.
Jan
Indirekte Beleuchtung mit RGB LED, Lichtvoute
Hallo Jan, das ist recht einfach zu realisieren. Leisten in RGB findest Du hier, und eine passende Steuerung ist auch nicht weit weg. Da diese Strecke nicht an einem Stück betrieben werden kann gebe ich Dir hier ein Installationsbeispiel mit. Du musst selbst anhand Deines Geschmackes und Deiner Vorstellungen prüfen ob Du einspurig oder zweispurig verlegen willst, je nach dem welche Helligkeit Du haben willst.
- Dateianhänge
RGB Schema.pdf- (6.63 KiB) 651-mal heruntergeladen
TheAngryCube
Hallo Herr Müller,
danke für die prompte Antwort. Wenn ich mir die Produkte jetzt so anschaue, würde das dann bedeuten das ich immer 5m LED-Strip pro Verteiler betreiben könnte? Wenn ich das dann durchkalkuliere, komme ich auf folgende Rechnung:
40 lfm. Meter LED-RGB-Strip (56901): 1920,- €
8x RGB-DMX Verteiler (95107): 559,52 €
8x Netzschalter (95034): 319,06 €
1x RGB-DMX Controller (95105): 89,99 €
1x Netzteil (95012): 3,40 €
2891,97 € alles zusammen? Kommt das hin?
@STrallO
Ich dachte an diese ganz normalen Controller mit Farbwechsel, Blinken etc. per Fernbediennung
@STrallO
Also bei 80 x 29,90 pro 50cm Leiste komme ich auf Euro 2.392 Euro brutto. Den Rest habe ich jetzt nicht nachgerechnet, bei dieser Menge empfehle ich eine Anfrage an mail@leds.de zu senden. Hinweis : es gibt natürlich auch wesentlich günstigere LED-Leisten, da kann man also sparen. Ohne die schlecht machen zu wollen : bitte immer kritisch prüfen. Ein gutes Zeichen ist wenn ein Anbieter bereit und in der Lage ist, technische Detailfragen schnell und glaubwürdig zu beantworten. Über ebay-Ware wurde hier auch schon viel diskutiert, ich glaube davon darf ich eher abraten.
Bei dieser Abnahmemenge (immerhin 4 Rollen a 10m) könntet Ihr eigentlich schon Rabatt geben.Also bei 80 x 29,90 pro 50cm Leiste komme ich auf Euro 2.392 Euro brutto.
Oder gilt der Hinweis "Größere Mengen anfragen" erst ab 10 Kilometer oder mehr?
Hallo Achim, bitte lies noch mal meine letze Meldung dazu :
TheAngryCube
Moin moin,
hier mal ein Update zur Lichtvoute. Ich habe leider ein Problem mit meiner LED-Installation.
Habe einen Kreis von 26m der von 3 Netzteilen + Chromoflex RC gespeist wird. Ein Chromoflex befindet sich im Master-Betrieb, die anderen beiden als Slave. Die FB ist enstprechend konfiguriert. Die Netzteile befinden sich an zentraler Stelle und sind über 3x2,5mm² mit den Chromoflex verbunden, welche gleichmäßig im Netz verteilt sind. Die Kabellängen sind jeweils 7m. Die Chromoflex sind über J-Y(St)-Y 4x2x0,6 mit den Stripes verbunden.
Nun zum Problem:
Bei Mischfarben habe ich ein pulsieren in den Stripes. Helligkeit + leichter Farbwechsel. Bei den drei Grundfarben Rot,Grün und Blau tritt dieser Effekt nicht auf. Ebenso wenn ich nur ein Netzteil anklemme.
Ich habe mal ein Video bei Youtube hochgeladen, in dem mal ein Kreislauf von Rot -> Rot zu sehen ist.
Wer Ideen zur Problemlösung hat bitte melden.
Jan
http://youtu.be/J-bZ8qDOl4g
Nun zum Problem:
Jan
TheAngryCube
Update:
Wenn ich die Stripes dimme, habe ich den Effekt des Pulsierens stärker und bei jeder Farbe. Begleitet von starken Geräuschen(Summen) der Netzteile. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Geräusche bei voller Leuchtkraft auch während des Pulsierens zu hören sind. Nur sehr viel leiser.
Jan
Jan
