Die CE-Kennzeichnung ist lediglich eine Konformitätserklärung, nicht jedoch eine Prüfung.
Siehe auch Verordnung EG 765/2008 (PDF, 18 Seiten, deutsch, 180kB).
Den Nachweis über die Einhaltung der Europanorm für die Störstrahlung (EN 55022) und Störfestigkeit (EN 55024) erfolgt durch die Zertifizierung mit dem CE-Zeichen.
Nachtrag zur Frage nach der DIN EN 55022:
Frequenzbereich: 150kHz - 30MHz
Störgrenzwerte: 80dBµV
LED Lampe blinkt nach dem Ausschalten
Es gibt da eine sehr gute Möglichkeit, das Nachglimmen abzustellen: Man braucht nur ein Relais dazwischenzuschalten. Ein Relais schaltet durch einen Stromkreis (Schaltstromkreis) einen zweiten Stromkreis (Arbeitsstromkreis). Beide Stromkreise werden durch den Deckenanschluss geschaltet. (2 Stromkreise an Lüsterklemme). Ein Stromkreis geht an Magnet (Schaltstrom), der zweite Stromkreis an den Schalter Arbeitsstrom). Beim Anschluss muss man aufpassen, dass man die Anschlüsse richtig verdrahtet. Der Stromkreis darf erst dann schließen, wenn der Magnet anzieht. (nicht im ausgeschalteten Zustand. Am besten nimmt man das Relais von Conrad (Relaisplatine bestückt 1 St. 230 V/AC Conrad Components REL-PCB6 1 1 Wechsler 230 V/AC). Da sind die Anschlüsse gleich vorhanden und man muss nicht gefährliche Lötarbeiten durchführen. Ich rate euch auch, diesen Relais von einer Elektro-Fachkraft einbauen zu lassen.
Ein Relais ist keine Lösung.
Guckstu: Vollständige Netztrennung (hier im Lumitronix-Forum).
Die Relaiskarte von Conrad ist Schrott (weil unsicher), da Phase (L) und Neutral (N) nicht auf der Platine eingezeichnet wurden (siehe Produktbild dort). Im ungünstigsten Fall wird nicht L geschaltet, sondern N.
Nicht wissen und Halbwissen können tödlich enden.
Arbeiten am 230V Stromnetz sollten grundsätzlich nur von Personen durchgeführt werden, die sich auch wirklich damit auskennen.Ich rate euch auch, diesen Relais von einer Elektro-Fachkraft einbauen zu lassen.
