LED-Shirt
ich bin neu hier im Forum und habe bei der ersten Suche keinen passenden Beitrag gefunden.
Ich möchte ein Spaß-T-Shirt für Fasching basteln.
Das Shirt soll mit LEDs beleuchtet werden. Ich weiß, es gibt bereits Shirts zu kaufen, aber keins, so wie ich es mir vorstelle.
Ich möchte ein Shirt mit einem Motiv bedrucken lassen und einzelne Punkte bzw. Linien sollen im Takt der Musik rot leuchten.
Ich weiß noch nicht ganz genau, wie die Motive aussehen sollen, eine Idee ist eine Flower-Power-Blume, die nur im Innenkreis rot leuchten soll.
Wie kann ich denn ein solches Shirt selber machen?
Falls das leuchten zur Musik zu kompliziert ist, reicht es mir auch, wenn die LEDs die ganze Zeit leuchten.
Ist dieses Shirt überhaupt möglich?
Über Anregungen und Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank schon mal
Eine Alternative ist das Einnähen von 3 mm LED´s oder SMD-LED´s. Bei letzteren sind die mit Kabeln unten auf dieser Seite auch von weniger versierten Bastlern sicher zu verarbeiten.
Damit bleist Du im Motiv flexibel.
Gerade nochmal nachgeschaut... Das Problem wird wahrscheinlich eher die 100V sein, mit denen diese Schnüre betrieben werden. Ist halt so eine Sache, wenn das direkt vor dem Herzen getragen wird, auch wenn der Inverter die Leistung begrenzt im Notfall und die Frequenz auch nicht die gefährlichen 50Hz hat.
Ich denke aber, die Schnüre können einfach nach Wunsch gekürzt werden.
Und wenn du ganz einfache Smd Leds nimmst und einen sound-to-light-konverter ? Wenn es ja nur ein paar Leds sein sollen dürfte sich die Bastelei in Grenzen halten, von 100 Volt würde ich die Finger weglassen. Wie soll das denn gespeist werden ?
Ich habe mir gedacht, mit einer Knopfzelle als Stromquelle. Die könnte einfach eingenäht werden.
Die kleinen LEDs sehen schon mal vielversprechend aus. Jetzt muss ich mal schaun, wie man die anschließt. Brauche ich eigentlich noch einen Widerstand?
Das ganze sollte natürlich nicht zu dick und v.a. nicht zu kompliziert werden.
Auf der Homepage mit den Mini-LEDs gibt es auch ein LED-Band mit 3 LEDs. Wie kann ich die LEDs an eine Batterie anschließen und wie können die Lichter dazu gebracht werden, zur Musik zu blinken?
Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen.
Wenn Du noch eine Schaltung betreiben möchtest, die die LED´s zum Takt der Musik blinken lässt, wirst Du um Spannungen von 6 bis 12 Volt nicht herumkommen.
Aber auch für einfaches Blinken sind 3 Akkus sinnvoll.
Bevor wir uns also über die Spannungsersorgung Gedanken machen:
wie viele LED´s
welche Farbe
welche zusätzliche Schaltung ist ein Muss
wie lang ist die Mindestleuchtdauer
wie viele LED´s
welche Farbe
Wenn es etwas Ausgefalleneres sein darf mit ein wenig mehr Aufwand als nur ein bißchen... Hier wäre der Schaltplan eines VU-Meters (vorletzter Schaltplan), das sowohl in Balken- als auch im Punktbetrieb betrieben werden kann. Punktbetrieb meint hier dass immer nur eine LED an ist im Gegensatz zum Balkenbetrieb (je lauter desto mehr LEDs).
Ein kleiner Mikrofonverstärker, die Schaltung im Punktbetrieb und 10 SMD-LEDs über das T-Shirt verteilt...
Hier gibt es so was als fertigen Bausatz (Velleman MK103):
http://www.electronics123.com/s.nl/it.A/id.2238/.f
Betrieb mit 9V Batterie, ob die vier LEDs direkt auf die Platine gelötet werden, oder mit ein paar Kabeln über das Shirt verteilt werden, ist egal.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Die Sound-to light-Unit klingt schon mal ganz gut. Sowas in der Art könnte ich mir vorstellen.
Weiß denn jemand wie diese Shirts, die man bereits kaufen kann, funktionieren?
Wie sind da die Kabel und Batterien versteckt? Ich bin noch am überlegen, wie ich die Kabel und das Mikrofon bzw. die Batterien verstecke?
Bei dem Rest bin ich mir noch nicht sicher.
Was brauche ich eigentlich genau für Materialien?
LEDs, Widerstand,Mikrofon, Batterie (wieviel Leistung muss die Batterie bei 3 roten LEDs haben?)
Was brauche ich noch?
Bei dem Velleman Bausatz ist alles dabei bis auf Batterie und Kabel falls Du die Leds nicht auf de Platine löten willst, sondern auf dem Shirt verteilen willst. In diesem Fall würde ich auch überlegen SuperFlux Leds zu verwenden. Sie lassen sich mit den vier Beinchen leichter auf Textil befestigen. Die 9V Batterie dürfte etwa 20h halten.
Hi, habe ich gerade zufällig entdeckt. Ich denke das wäre genau das richtige für dich?
VU Meter Herz
Auf der Seite gibt es noch jede Menge andere interesante spielereien...
VU Meter Herz
Das ist schon sehr nahe. Nur möchte ich ein eigenes Design. Wenn man so eine Matte individuell bedrucken lassen kann, wäre das super.
Ansonsten ist die Idee mit dem Flachen Kabel ziemlich gut. So könnte ich mir das auch vorstellen.
Gibt es da Möglichkeiten?
- Mega-User
LED Panels sind meistens keine Leuchtfolien, sondern ein spezielle Art von Plexiglas die über die Kante beleuchtet wird.kohlibong hat geschrieben:Habe heute ein LED-Panel im Internet entdeckt.
Könnte man solch eine Leuchtfolie bedrucken lassen und mit einem VU-Meter verbinden?
Vielleicht wäre das ein neuer Ansatz?
ja das hast Du recht.
Ich habe aber auch Leucht-Folien gefunden.
sh. Link
http://www.voelkner.de/products/29063/L ... ign=Q61761
Könnte man eine solche Folie bedrucken und mit Batterien betreiben?
Wenn man die bedrucken kann, funktioniert das auch für ein Shirt (z.B. Blumen oder andere persönliche Motive)?
sh. Link
Diese Leuchtfolie hat das gleiche "Problem" wie die Leuchtschnüre:
Da kannst Du auch Leuchtschnüre nehmen, die dürften eindrucksvoller sein, wenn sie auf ein T-Shirt aufgenäht sind.Betriebsspannung: 60 - 110 V bei Frequenz: 400 - 1500 Hz
