Lumen/Candela/Lux
Lumen/Candela/Lux
Beitrag am Di, 27.04.10, 22:43 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
Die angabe Bei LED's ist z.B 30.000 mCD bei 90° abstrahlwinkel. Inwieweit ändert sich das ganze wemm man den Abstrahlwinkel auf z.B. 30° abändert. Gibts dafür eine Formal oder ein Pi mal Daumen wert? Das man sich davon mal ein Bild machen kann.
Würde ungern eine große Testreihe beginnen mit ca 30 LED Produkten + Optiken nur um rauszufinden was für meine zwecke interessat ist.
Habs im Internet mehrere Tage investiert, um eine Lösung zu finden.
Jemand eine Idee?
Draco
Re: Lumen/Candela/Lux
Beitrag am Mi, 28.04.10, 03:36 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Von Candela nach Lumen kannst Du mit dem Candela-Lumen-Rechner umrechnen.
Hast du nach Lumen umgerechnet, brauchst Du nur den Abstrahlwinkel ändern und zurück nach Candela rechnen.
Eine Led mit 30.000mcd bei einem Abstrahlwinkel** von 90 Grad erzeugt einen Lichtstrom von 55,21 Lumen.
Um die 55,21 Lumen mit einer Led, die nur einen Abstrahlwinkel von 30 Grad hat zu erzeugen, müsste dlese 257.877mcd hell sein.
30.000mcd bei 30 Grad Abstrahlwinkel entsprechen hingegen nur 6,43 Lumen.
55,21 Lumen / 6,43 Lumen = Faktor 8,5863141524105754276827371695179... gerundet 8,59
30.000 mcd x Faktor 8,59 = 257.700
Die Differenz von 257.877 zu 257.700mcd entsteht durch das Abschneiden bzw. Runden der Nachkommastellen ab der 3. Stelle. Die errechneten Lumen sind ebenfalls nicht exakt, da auch bei diesen Werten die Nachkommastellen ab der 3. Stelle abgeschnitten bzw. gerundet wurden.
Mir ist allerdings nicht klar, wie Du den Abstrahlwinkel ändern willst. Beim Bündeln mit einer Linse wird auch das Streulicht mit einbezogen.
** Der Öffnungswinkel einer Led ist immer größer als der Abstrahlwinkel. Mit Abstrahlwinkel ist der Bereich im Öffnungswinkel einer Led gemeint, wo die Lichtintensität 50 und mehr Prozent erreicht. Alles unter 50% (Streulicht) wird nicht mitgerechnet.
Der Öffnungswinkel der Led X beträgt 180 Grad (von -90 Grad bis +90 Grad). Der Abstrahlwinkel wird bis zu 50%-Marke gerechnet und würde bei dieser Led 120 Grad (von -60 Grad bis +60 Grad) betragen.
mfg Achim
Sterne: 12700
Beitrag am Mi, 28.04.10, 07:28 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Den Lumen-Lux-Rechner gibt´s hier:
Den Candela-Lumen-Rechner gibt´s hier:
Den Candela-Lux-Rechner gibt´s hier:
T.Haid
Sterne: 2251
Beitrag am Fr, 30.04.10, 18:36 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Draco
Zurück zu Einheiten und Definition
Wer ist online?
Mitglieder: addicted, Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot]
