Projekt Lüftersteuerung
Eine Gallery aller Bilder gibts hier: Bildergallery zur Lüftersteuerung
Die Idee
Ich möchte mein Projekt "Lüftersteuerung" vorstellen. Die Idee kam mir vor langem wann genau weis ich nicht mehr, vielleicht so Ende 2005. Umsetzen wollte ich es im Oktober 2006, aber mir fehlte noch die Passende Idee für die Blende auf die die ganzen Schalter und Potis sollen.
Materialien
Je Nachdem wie man seine Lüftersteuerung ausstatten will, bracht man auch die dementsprechenden Bauteile dazu
Lüfter
Blech(e)
Schrauben
Lackspray
Schalter
Potis
LEDs (Widerstände)
u.v.m.
Kosten: ab 50€ (ohne Lüfter)
Werkzeuge
Also ein bisschen Werkzeug braucht man schon, zum vorteil wäre natürlich eine ganze Werkstatt
Bohrmaschiene
Feilen
Blechschere
Säge
u.v.m.
Die Umsetzung
Die Blende:
Ich habe ein altes CD Laufwerk genommen und es ausgeschlachtet bis ich nur das Gehäuse hatte:
Dann habe ich ein Blech genommen und es auf passende Breite und Länge zurecht geschnitten. Danach mit einen Hammer und Holzkloz auf 90° gebogen.
Danach mit der Bohrmaschine die Löcher für die Potis und Schalter gebohrt.
Dann mit einer Drucklüftdrahtbürste die Krazer ausgeschliffen
und anschliesend mit einem Edelstahlspray die Blende eingesprüht
anschliesen wird das Laufwerksgehäuse mit der Blende mit Blechschrauben verschraubt ( ich habs schon eher gemacht ).
Fertig ist die rohe Blech-Blende
Anbringen der Bauteile:
Die Schalter werden angeschraubt
dann die Potis zurechtgesägt
und die Potis auch angeschraubt
fertig ist die Blende
Die Elektronik
Der Schaltplan:
Der Schaltplan für die Steuerung der Lüfter ist nun fertig geworden.
Habe dazu einen Wechselschalter der wenn der Lüfter aus ist eine Rote LED leuchtet und wenn der Lüfter an ist,d ann die blaue. Schade dass es keine rot-grüne Duo im Sortiment gibt weil die wrde dann eher für an und aus passen
so zuerst mal den pc sauber machen
dann die leitungen für die 5200 U/min. Lüfter an den potis anlöten
dann die stromversorgung für die schalter anlöten
und die duos noch verlöten
so jetzt noch in den pc einbauen und die lüfter mit den stackern verbinden
fertig, sieht auf den bildern leider nicht so dolle aus. Aber in echt soeht das hammer geil aus!
So das wär es mit dem Tut, bei fragen schreibt einfach
[How²|100%] Lüftersteuerung
- User
Zuletzt geändert von Headshot XXL am Mi, 25.07.07, 17:29, insgesamt 10-mal geändert.
Joah die Idee is ja okay aber ich finde die ausführung nicht so tolle. Da hätteste dir ruhig mehr mühe geben können und mit nem Körner die Bohrlöcher im selbem Abstand machen können.
Und das Blech passgenau zum Gehäuse evtl. hätt ich das Blech auch noch Lakiert oder sowas gibt ja viele tolle sachen die man damit machen kann .
EDIT : Daa arme Michellin Männchen
Also die Idee ist ja super, jedoch die Umsetzung läasst zu wünschen übrig, denn die Löcher kann man ja garnicht schiefer ohren, als sie sind!
Somit ist nicht nur die funktion sondern auch die Ausführung bzw. das Design ausschlaggebend!
Was hat das eigentlich mit LEDs zu tun???
MfG Mario
MfG Mario
warum kritisiert ihr ihn alle?^^
klar ausführung ist natürlich jeder sauberer und gründlicher und und und.
ich find das wie er das bisher gemacht hat. schön großes panel mit viel schalter und so x) für kleine kinder ein paradies zum klicken udn drücken und anfassen und regeln
aber ich mein es sind gerade mal 20% erreicht wie er geschrieben hat und es kann noch VIEL darein kommen. was ich mir evtl denken könnte, dass er über die kippschalter und die potis noch die helligkeit der leds die am lüfter befestigt sind einstellen kann. oder dass er die geschwindigkeit die die lüfter haben per leds an das pult visualisiert. kann noch viel passieren mit leds.
find das allerdings bis jetzt ne sehr schöne umsetzung und auch nicht schlecht gemacht mit dem cd-laufwerks-slot und so
ich finds gut
gruß divino
ich finds gut
gruß divino
- User
Ihr kritisert meine Metall-Künste:D? also ich lerne ja Elektroniker und hab da ein besseres Werkstück als mancher Mechatroniker also in echt siehts wirklich sauber aus! vielleicht wird das durch die aufnahme etwas undeutig:/...
Morgen kommt ein bisschen was von der Elektronik
als elektroniker die drehzahl über einen widerstand einzustellen, ist ja mal ein typisches no-no, das solltest du echt besser können und auch machen.^^
ansonsten bin ich mal gespannt, wie das dann zum schluss aussieht, meckern bringt ja nix, viele solche sachen sehen in nature besser aus als auf dem foto.
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Also wenn ich das richtig gesehen habe, werden deine Potis nicht lange leben, da die ganze Last der Lüfter durch den Widerstand der Potis geht. Deswegen kann es sein, dass sie nach einer Weile kaputt sind.
Gewöhnlich verwendet man für Lüftersteuerungen PWM(Pulsweitenmodulation). Keine Angst, du masst das Signal nicht selber erzeugen, aber mit ein paar Bauteilen ist so eine Steuerung fertig.
Google einfach mal, oder schau unter bei moddingfaq vorbei!
Schaut schon ganz gut aus .
