hier ein weiteres How² meiner Ideen!
Idee:
Eine Lavalampe mit einer LED ausstatten!
Material:
- 1 x Lavalampe (aus einem Conrad 3er Effektlampen-Set)
- 1 x LUXEON K2 LXK2-PR14-Q00, royal-blau, 620mW
- 1 x Star-Platine für LUXEON K2 und Emitter
- 1 x Stern-Kühlkörper 51x51mm
- 1 x 5Watt 1 Ohm Wiederstand
- 1 x 5V (Stecker-) Netzteil
- 1 x Wärmeleitklebepad
- etwas Litze 0,75 mm² rot+schwarz+2polig weiß
- etwas Isolierband
Werkzeug:
- Lötkolben
- Messer
- Seitenschneider
- Schraubenzieher
- Schraubenschlüssel
Kosten:
ca. 15,- €
Kosten:
ca. 5-10 Minuten
Und hier ein Paar Bilder dazu: Zunächste hier die Lampe
Da steckt noch das Glühobst drin
Das hebe ich gleich mal entfernt!
Dann den Boden aufgeschnitten, um an die Befestigungsschraube der Fassung zu kommen
Die Schrauben entfernt
Und alles auseinander genommen
Nun die K2 auf die Platine gelötet und mit einem Wärmeleitklebepad auf dem Kühlkörper befestigt
Dann den Wiederstand für die 5V Betriebsspannung angelötet
Und die Zuleitung durch die Kabelführung des Gehäuses gestekt.
Anschliessend die Zuleitung an die LED-Anschlußleitung mit dem Wiederstand gelötet und mit Isolierband isoliert.
Und alles eingebaut (Kühlkörper in den Reflektor der Glühlampe geklemmt)
Kurzer Test
Und die "Dame" wieder aufgeschraubt
Nun noch mal ohne Blitz
Alles in allem sehr einfach und schnell zu realisieren!
Die Betriebsspannung ist 5V diese entnehme ich einem Netzteil, welches bereits vorhanden ist und deshalb hier nicht gesondert aufgeführt wurde!
Durch die hohe Wärmeentwicklung der K2 und das Ableiten über den Kühlkörper an den Reflektor wird es unten in der Lampe auch warm. Zwar lange nicht so heiß, wie bei einer Glühlampe, doch es reicht aus, das sich die Partikel in der Lampe bewegen.
Und das wichtigste, es ist schön royal-blau und nicht langweilig Glühlampengelb!!!
