Welche Aluleiste
Welche Aluleiste
Beitrag am So, 14.05.17, 02:07 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
ich möchte mein Wohnzimmer indirekt beleuchten und brauche dazu, baulich bedingt, eine Aluschiene in der die Led Strips und ein, getrennter, doppelter Boden für das Kabel platz haben!
Jemand eine Idee? Das ganzw wird im Eck zwischen Decke und Wand montiert...
Danke
zornvr6
Re: Welche Aluleiste
Beitrag am So, 14.05.17, 08:00 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Moin Moin
Schau mal hier: http://alu-spezi.de/epages/39916185-3f4 ... ries/26/61
oder http://www.led-konzept.de/LED-Alu-Eckprofile
Vielleicht findest du da was passendes.
Da ich deine bauliche Situation nicht kenne, kann ich keine genauen Angaben machen. Bitte beachte aber auch das starke Leds eine Kühlung benötigen.
Gruß Sardon
Sardon
Sterne: 228
Beitrag am So, 14.05.17, 15:58 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
danke für die Links. Hab da aber leider nichts passendes gefunden.
Werde mal den Herstellern ein Mail schreiben, vielleicht haben die eine Lösung parat...
Die Frage wäre zudem, angenommen man verwendet Ledstrips mit 5 Meter Länge - zu beleuchten wären 15 Meter - muss dann zu jedem Strip ein eigenes Kabel gehen? Oder gibts da Lösungen das man das ganze mit einer Leitung betreibt und die Elemente dann zusammengeschlossen werden? Kenne mich da leider 0 aus, und hab im Forum bis jetzt auch nichts passendes gefunden.
Ich war bei 2 Beleuchtungsexperten und jeder hat mir ein etwas anderes Konzept erstellt.
Die Frage wäre was gilt Generell - Indirekte Beleuchtung soll die Decke Beleuchtung ( als ausrichtung Decke & Boden ) oder die Wand ( ausrichtung Wand & Boden )?
Vielen Dank
Lg
zornvr6
Beitrag am Mo, 15.05.17, 10:42 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hi
schau mal unter
www.barthelme.de
oder
http://www.evn-lichttechnik.com/
die haben eine große Auswahl an Alu-Profilen
Psionline
Beitrag am Mo, 15.05.17, 23:45 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Vielen Dank.
Da wäre teilweise schon was dabei...
Hab jetzt gesehen das es auch 230V Stripes gibt.
Sind zwar teuer, aber ich würde mir den Trafo ersparen und könnte die schmalen dezenten Striped verwenden.
Was würde dagegen sprechen?
Danke
Lg
zornvr6
Zurück zu HowTo´s & Tutorials
Wer ist online?
Mitglieder: Baidu [Spider], Bing [Bot], Exabot [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], setTo
