Letzteres lernt ihr in dieser Anleitung wie man es baut.
Die Idee besteht darin eine Tischplatte, sei es nun 50cm x 50cm oder 1,20m x 60cm von unten zu beleuchten.
Klar dass selbst die stärkste K2 LED durch Holz nicht durchkommt
Somit kommen wir zu den Materialien, welche wir benötigen:
- Stichsäge
- Feinen Bohrer, ob Akku oder Drehmel ist egal
- Abstandhalter zwischen Plexiglas und Grundplatte, z.B. 3mm Gewindestab
- Grundplatte, z.B. farbiges HobbyCOLOR oder dünne Faserplatte aus Holz ~3 bis 5mm
- Plexiglas oder Polyesterglas, je nach Wunsch in verschiedenen milchigen Stärken lichtdurchlässig
- Bodenhalter für Plexiglasplatte, z.B. aus alten Schränken, Regalen
- Normales LED-Bastlerwerkzeug versteht sich ja von selbst (Feile, Heißleim, Lötwerkzeug)
- Die gewünschte Anzahl an LED's mit großem Abstrahlwinkel. (SuperFlux LED's)
- Abdeck- bzw. Zierleiste, z.B. Spiegelleisten von 5mm Breite
- 3mm Gewindestab ~1,50€
- 8 Bodenhalter, Schachtel ~2€
- Spiegelleisten, 5mm x 3m ~4€
- Grundplatte HobbyCOLOR Weiß 50cm x 50cm ~4€
- Polyesterglas oder Acrylglas 4mm mit Milchtönung 48% 70cm x 370cm ~6€
- 16 SuperFlux LED's 3000mcd ~8€
- 12V Netzteil 800mA 4€
- Anzeichnen der Schnittfläche in Größe der später eingesetzten Polyesterplatte.
- Bohrt mit einem ausreichend dicken Bohrer in die Ecken der Fläche um mit der Stichsäge eintauchen zu können. Tipp: Bohrt lieber einen Zentimeter weiter Innen und arbeitet euch dann mit Säge und Feile zur Kennzeichnung nach Außen vor.
- Vollzieht das nun rings um die Fläche. Das ist mit der wichtigste Arbeitsschritt zum gelingen des Mods, also arbeitet sehr gewissenhaft und sauber! Das Spaltmaß ist später sehr wichtig.
- Legt euch den fertigen "Rahmen" auf die Polyesterplatte und ermittelt so die benötigte Fläche. So bekommt ihr auch die Abweichungen der Stichsäge und eventuelles unsauberes Arbeiten ausgeglichen.
- Nehmt zur Sicherheit trotzdem noch einen rechten Winkel beim Anzeichnen zur Hilfe.
- Sehr genaues Arbeiten zahlt hier nun aus. Das Spaltmaß sollte nicht größer als 2mm sein.
- Das war auch schon der schwierigste Schritt der Arbeit. Wenn alles sauber zueinander passt, sieht es so aus.
- Damit die Polyesterplatte in dem Holzrahmen hält, nehmen wir Bodenhalter welche die Polyesterplatte wie einen Einlegeboden im Schrank gegen herunterfallen halten.
Legt dazu die Polyesterplatte auf einen ebenen Untergrund, nun den Holzrahmen mit der Seite welche später nach oben zeigt nach unten auf die Polyesterplatte. Durch den ebenen Untergrund ist gewährleistet das Polyesterplatte und Holzrahmen horizontal ohne Kante ineinander liegen. Wie schon in Schritt 7 zu sehen. Jetzt nehmt einen Bodenhalter und legt diesen von Innen an Holzrahmen und Polyesterplatte. Zeichnet das Loch, welche gebohrt werden muss leicht an.
- Man könnte auch die Stärke der Platte, in meinem Fall 4mm vom oberen Rand des Holzrahmens abziehen und dort den Bodenhalter fest machen. Dabei müssen aber die Abstände am Bodenhalter selbst auch berücksichtigt werden. Deswegen der Trick mit dem hinlegen auf glattem Untergrund.
- Nun kommen wir zur Halterung der LED's. Diese werden auf eine HobbyCOLOR Bastlerplatte gesteckt, welche etwa 3cm unter der Polyesterplatte hängt. Für diese Distanz brauchen wir Abstandshalter. Am besten eignen sich Gewindestäbe. Zurechtgeschnitten auf die benötigte Länge erfüllen sie einen super Zweck. Da bei mir der Platz nach unten durch die erste Schublade begrenzt ist, sind die Abstandshalter nur 3cm lang. Dies führt selbst bei SuperFlux LED's mit einem Abstrahlwinkel von 90° zu gut sichtbaren Punkten auf der Polyesterplatte.
- Als Halterung für die LED's könnt ihr im Prinzip alles Mögliche nehmen. Was nicht leitfähig ist und sich nicht mit der Zeit verbiegt. Ich verwende eine HobbyCOLOR 3mm dicke Bastlerplatte in Weiß. Es geht aber auch eine dünne Holzfaserplatte. Achtet peinlichst darauf, dass eure Halterung für die LED's nicht zu breit wird und dann nicht mehr zwischen die Wände des Schrankes passt.
- Überprüft immer zwischenzeitig ob alles sauber passt. Zeit zum Probesitzen des Rahmens mit Halterung für die LED's im Schrank.
- Jetzt folgt die wohl die schönste Arbeit. Das Arbeiten mit den LED's selbst
Grobes Ausrichten der kleinen Winzlinge auf der Halterung.
- An dieser Stelle ist eure Kreativität gefragt. Macht eure eigene Anordnung der LED's. Kreise, Drei- oder Vierecke. Wie ihr wollt. Zeichnet es euch auf die Rückseite der Halterung und bohrt mit einem feinen Bohrer Löscher für die Beinchen der LED's. So benutzt ihr die Halterung gleich als Lochmaske und zum fixieren der LED's. Auf der Rückseite erfolgt dann die Verkabelung. Für meinen Mod findet ihr die Schaltung am Ende dieses Beitrages.
- Durch die Verwendung der Halterung als selbstgemachte Lochmaske haben wir eine absolut saubere und kabelfreie Oberfläche mit plan abschließenden LED's. SIeht das nicht sauber aus?
- Nun ein geignetes Netzteil verwenden und wieder alles in den Schrank einbauen.
Hier der Schaltplan:
Noch mehr Bilder zusätzlich mit größerer Auflösung findet ihr hier
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
