Aufgabe:
Flur-Leuchte, Licht etwa einer 100 Watt Glühlampe entsprechend, wegen der Länge des Flures und den dunklen Bereichen soll das Licht in der Länge verteilt sein.
Lösungsansatz:
80 cm Länge, 7/6 PowerBar-Leiste, LED´s in 2er Gruppen, untergehängter hochtransparenter Schirm um etwas Licht zur Decke zu reflektieren.
Material:
2 PowerBar-Leisten, warmweiß, von der 2. Leiste werden nur 2 LED´s benötigt
1 Konstantstromquelle, 230 Volt, 350 mA
1 Alu-U-Leiste aus dem Baumarkt 100 cm x 5,5 cm x 3 cm
Verbrauchsmaterial (Wärmeleitpaste, 3 mm Schrauben mit Mutten, Leitung, Lötzinn, Lack)
Aufbau:
Alu-Leiste auf Länge schneiden und auf beiden Seiten ein "Maul" ausschneiden:
"Maul" schließen, Bohen und LED-Teilabschnitte aufschrauben:
Verdrahten, vorne sind eine Schraube zum Halten des Schirms zu erkennen, dahinter eine Bohrung zu Befestigung der Leuchte an der Decke:
So liegt die KSQ im Profil (das 230 Volt Kabel ist nur zum Testen, das kommt wieder weg):
Leuchte gelackt an der Decke:
Und es leuchtet doch:
Helligkeit und Lichtverteilung sind bedeuten besser als mit der 100 Watt-Birne. Jetzt fehlt nur noch der Lampenschirm.
Langfeldleuchte mit PowerBar-Teilabschnitten
Simple Konstruktionen sind immer gut.
Häng doch einfach einen Seidenschal oder schraub ein Stück Wellenplatte (2 Wellen (ca. 150mm) durften dafür reichen) davor.
Idee:Jetzt fehlt nur noch der Lampenschirm.
Da hat die Dame des Hauses schon feste Vorstellungen.Achim H hat geschrieben:Idee:
Das ist natürlich schon erfolgt. Die fliegende Leitung war nur zum Test, bevor gelackt wurde und bevor die Konstruktion an die Decke kam. Solche Leitungen habe ich nicht in der Decke.stromflo hat geschrieben:Erdung bzgl. metallischem U-Profil kommt noch oder?
Die Kühlung reicht, die LED´s im "fingerwarmen" Bereich zu halten, d.h. sie sind auch nach längerem Betrieb noch schmerzfrei für längere Zeit anzufassen.
Ein Umbau-HowTo mit einer PowerBar folgt noch. Das werde ich heute aber nicht mehr schaffen.
