Wohnzimmer Teil 1
Beitrag am Fr, 16.02.07, 09:33 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hey leute kann mir jemand erklären was bei einem Netzteil ein Überlastschutz ist....es gibt nämlich stabilisierte Netzteile mit Überlatschutz und welche ohne was ist der Unterschied??
chris80
Sterne: 50
Beitrag am Fr, 16.02.07, 09:48 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ein Überlastschutz schaltet das Netzteil weg, wenn der entnommene Strom zu hoch ist (z.B. bei Kurzschluss oder zu vielen Verbrauchern am Ausgang). Verschiedene Schaltungen reagieren auch auf die Themperatur im Netzteil.
Wenn die Überlast vorbei ist, schaltet das Netzteil automatisch wieder ein.
Sonst wird diese Aufgabe ausschließlich von der Sicherung übernommen, wobei bei geringer Überlast Schäden im Netzteil nicht ausgeschlossen sind. Außerdem muss eine Sicherung nach Auslösen entweder ausgewechselt oder von Hand wieder eingeschaltet werden.
Ein Überlastschutz ist also die intelligentere (und sichere) Lösung.
Sterne: 2921
Beitrag am Fr, 16.02.07, 10:03 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Danke für die schnelle Antwort werde mir also mal so ein Netzteil bestellen Danke
chris80
Sterne: 50
Beitrag am Fr, 16.02.07, 11:12 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Hi chris80
das sieht mal einfach stark aus, gefällt mir Klasse :wink:
bison011
Sterne: 630
Beitrag am Fr, 16.02.07, 11:42 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
hi chris
schau sehr schön aus
bin übrigens auch aus Fürth :lol:
Ilker21
Sterne: 1537
Beitrag am So, 18.02.07, 20:40 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
chris80
Sterne: 50
Beitrag am So, 18.02.07, 20:48 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
schaun nice aus deine kugeln :mrgreen:
hast ne PM
Ilker21
Sterne: 1537
Beitrag am Mo, 19.02.07, 14:53 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
jop schaut wirklich geil aus^^.
Sterne: 4215
Beitrag am Mo, 19.02.07, 17:50 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
danke!!
nächstes Wochenende werde ich mal mit der küche anfangen möchte da auch etwas mehr licht unter die schränke bringen......
chris80
Sterne: 50
Re: Wohnzimmer Teil 1
Beitrag am Fr, 10.10.08, 18:19 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
hey :) sieht echt hamma geil aus , glaub ich werd mir sowas auch mal anlegen müssen ;)
ich würde mal gerne wissen welche Abstände du genommen hast und wie lang jeweils die Leiste für hinter der Couch bzw am Fenster ist? muss sagen die lichtverteilung ist echt geil =) vor allem mit den unterscheidlich hellen LEDs , wär ich nie drauf gekommen :P
88manu
Beitrag am Sa, 10.01.09, 23:54 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Also erstmal... ich finde es auch sehr schick.
Und zur der ganzen Widerstandsfrage kann dir ein gutes Beispiel nennen. Ich arbeite gerne mit Netzteilen bei denen man die V Zahl einstellen kann. Allerdings habe ich schnell gemerkt das man die wirklich testen sollte. Denn ohne was dran, wirft so ein Netzteil wenn es auf 9V steht satte 12V. Sicherlich ändert sich das noch ein wenig wenn es unter Last ist aber nicht so viel. Da ich vom rein logischen auch so dachte 4Leds gleich über 12 V also kann ja nichts passieren da ja denn die einzelne LED nicht soviel V abbekommt. Aber dank des Messgerätes bin ich denn ja eines besseren belehrt worden ( Naja + den unzähligen std in denen mein Mann versucht hat mir die Grundbegriffe der Elektrik bei zu bringen, und die ein oder andere LED die meine Übungen nicht überlebt hat).
Seit da an... nie wieder ohne Widerstand :-)
Simone
Sterne: 313
Beitrag am Do, 15.01.09, 15:04 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ich muss sagen das sieht gut aus - haste fein gemacht.
Das Problem, das die Fotos den wirklichen Eindruck solcher Beleuchtungen nicht widergeben habe ich auch, das scheint nur mit einer Profikamera und Filtern zu gehen.
Zu der Problematik Strombegrenzung:
Ein Widerstand ist immer eine gute Idee, vor allem wenn keine/ungenügende Messmittel zur Verfügung stehen.
Bei einem einfachen Trafonetzteil (möglichst unstabilisiert) können LEDs aber durchaus auch ohne Vorwiderstand betrieben werden. Da z.B. einfache Steckernetzteile oft gegenüber der aufgedruckten Angabe eine wesentlich höhere Leerlaufspannung haben, (12V Netzteil mit 20V Leerlaufspannung ist keine Seltenheit - deshalb vorher Messen) ist davon auszugehen das das Netzteil einen sehr hohen Innenwiderstand (Ri) hat.
Folgendes Bild verdeutlicht das:
Dieser Innenwiderstand kann, bei entsprechender Dimensionierung der LED-Schaltung als Strombegrenzung ausreichen.
Allerdings ist Vorsicht geboten bei Netzteilen die mit einem relativ grossen Kondensator (Elko) am Ausgang versehen sind, dieser Elko kann, wenn er auf Leerlaufspannung aufgeladen ist, kurzzeitig genügend Strom liefern um eine LED-Leiste zu zerstören. Das kann aber nur passieren wenn das Netzteil eingeschaltet/angesteckt ist und die LEDs dann am Ausgang zugeschaltet werden.
Sind dagegen die LEDs bereits mit dem Ausgang verbunden und das Netzteil wird dann erst eingeschaltet sollte es funktionieren.
Irgendjemand hat zwar mal gesagt "Wer misst, misst Mist" aber vorher Messen kann hinterher viel Lehrgeld ersparen!
Ciao Mattl
mattl911
Sterne: 60
Beitrag am Do, 15.01.09, 16:02 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 26566
Beitrag am Fr, 16.01.09, 10:11 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
mattl911
Sterne: 60
Beitrag am Fr, 16.01.09, 11:21 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 2921
Beitrag am Fr, 16.01.09, 13:44 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Über dieses Thema lässt sich wohl hervorragend und vermutlich auch endlos diskutieren.
Wo bitte ist - bis auf die etwas unlineare Kennlinie - der Unterschied zwischen dem Ri des Netzteils und einem extern nachgeschalteten Widerstand ?
Ich stimme völlig zu, das die Stromangaben der LED-Hersteller beachtet werden sollten, allerdings ist eine KSQ - die auf wenige Mikroampere ausregelt - in vielen Fällen übertrieben (Ausnahmen: High-Power-LEDs im Grenzbereich oder PWM und RGB - wg. gleichmässig dimmen).
Eine 20mA-LED wird auch bei 25mA Dauerbetrieb nur minimal an Lebensdauer einbüssen, und das sind schon 25% Toleranz.
So steil, wie allgemein angenommen, ist die Strom/Spannungs-Kennlinie von LEDs am Arbeitspunkt dann doch nicht.
Ich habs schonmal erwähnt: Eine LED ist keine optimale Z-Diode.
Oben genanntes ist meine Meinung, welche sich auf die theoretische Grundlagen, aber mehr noch auf praktische Erfahrungen und Tests bezieht. Ich zwinge keinen das zu glauben bzw. anzuwenden !
Ciao Mattl
mattl911
Sterne: 60
Re:
Beitrag am Mi, 03.11.10, 11:15 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
mkg
Vorherige
Zurück zu Foto Ecke
Wer ist online?
Mitglieder: Bing [Bot], Exabot [Bot], Google [Bot], Wellenbrecher247
