RGB Küchenbeleuchtung
Muthsi
Di, 16.06.09, 13:14
Ich wollte euch meine RGB-Küchenbeleuchtung vorstellen.
Für die Beleuchtung habe ich 2 Highpower RGB LED's aus dem Shop in Verbindung mit dem Chromoflex i350 verbaut.
Die LED's Strahlen durch Milchglas auf die Arbeitsplatte und auf die Glasrückwand aus Milchglas.
Küche mit normaler Halogenbleuchtung 12 x 50 Watt
je eine LED wurde pro Oberschrank verbaut!
LED in Oberschrank
LED in Oberschrank
der Chromoflex Controller wurde aufgrund des Infrarotempfängers auf einen der Oberschränke plaziert...
Chromoflex
Chromoflex
und jetzt folgen noch Bilder von diversen Farben!
blau
blau
grün
grün
rot
rot
türkis
türkis
pink
pink
gelb
gelb
weiß
weiß
das kleine rote Licht am Sockel ist von der Spülmaschine.
Falls ihr Fragen habt könnt ihr diese natürlich stellen.
mfg Michi
T.Haid
Di, 16.06.09, 13:17
Wow, also was mit 2 so Highpower LEDs soch machbar ist. Darf ich die Vermutung anstellen es wurden hier die Seoul P5-II verwendet? Der Chromoflex i350 ist glaube ich richtig gut in solchen Sachen. Hat der nur die Farben eingestellt wie auch auf den Fotos zu sehen ist oder gibt es da auch Programme für fließenden Farbwechsel z.B.?
Di, 16.06.09, 13:20
Einfach Super und sofort ohne zu Zögern 5 Sterne !!
benkly
Di, 16.06.09, 13:22
also bei der Chromo gibt es auch Programme für einen fliessenden Farbwechsel. Seit ich allerdings meine eigenen Controller entwickle befasse ich mich kaum noch mit dem Chromo.
Gruß, Benny.
Muthsi
Di, 16.06.09, 13:23
nein es wurden die normale Seoul P5 verwendet, die jetzt nicht mehr verfügbar ist (sonst hätte ich sie verlinkt), weil sie auf einem Kühlblech montiert ist. Ja der Controller ist wirklich sehr gut geeignet, weil man sich zudem noch die KSQ spart.
Natürlich kann er auch einen fließenden Farbübergang, nur leider kann ich dies hier mit Fotos schlecht zeigen.
Meistens leuchtet die Küche aber eh blau oder weiß, weil dies am besten passt.
Di, 16.06.09, 13:33
Tolles Ergebnis! Die Einbeziehung der Lichtquelle ins Küchendesign finde ich besonders gelungen!
Das kannste als Patend für eine neue Fernsehshow anmelden: COOKING IN THE DISCO! :!: :!: :!:
Di, 16.06.09, 13:44
Kann mich den anderen nur anschließen :!: Mir gefällt das Ergebnis wirklich sehr gut :!: Auch das die Schränke mit Hochglanzlack versehen sind und das ganze so bissel Spiegelt und so macht schon was her :!: Von mir ganz klar 5 Sterne für dein Konto :!:
goldmaster
Di, 11.08.09, 08:07
Super gemacht!!
So etwas würde ich auch gern machen, welche schränke sind das mit diesem glasboden?
wie aufwändig ist das projekt?
danke für deine antwort!
goldmaster
Acwulf
Di, 11.08.09, 09:17
Und nochmal 5 Sterne nach knapp zwei Monaten :) Super gemacht kann mich dem nur anschließen!
Goldmaster: Ich glaube nicht, dass es besonders aufwendig ist, kaufst dir die Chromoflex, kaufst dir zwei dieser High Power Leds verkabelst alles und dann kann coocking in the disco beginnen :)
Liebe grüße
Muthsi
So, 30.08.09, 21:30
naja es ist eigentlich wirklich nicht sehr aufwändig. Das einzigst aufwändige an dem "Projekt" ist es, die Kabel unterputz zu verlegen, so dass man auch nix mehr davon sieht ;)
Es war also insofern aufwändig, das ganze bevor die Küche geliefert wurde, zu "planen"
