Pocketbike mit LED's. Aber wie?
Ne, das brauch nur bisschen 1:50 Benzin und das wars^^
Ja mit 9 Volt dacht ich auch und dann ein Kippschalter zwischen
den LED's und der Batterie. Habe im Shop eben so "Schrauben-LED's"
gesehn.
http://www.leds.de/detail,LED%2BProdukt ... auben.html
Die müssten doch mit 9 Volt auch gehen oder?
gesehn.
ja, aber sowas sollte eigentlich jeder e-laden haben, ansonsten musst du vielleicht 6 normale AAA Batterien nehmen und die in Reihe hängen, hast du die selbe Spannung, gibts auch halter für, aber der Block wäre sicher die bessere Lösung
Ich würde diese nehmen:
Super-Blaue LED´s 7000mcd in der Größe 5mm
Technische Daten
Farbe ( Emitting Color ): Super Hell Blau ( Super Bright Blue )
Chip Material: InGaN
Resin (Mold): Epoxy
Lead Frame: Ag Plating Iron Alloy
Gehäuse ( LED Type ): Wasserklar 5mm
Öffnungswinkel ( View Angel ): 20°
Intensität ( Luminous Intensity ): 7000mcd
Spannung ( Voltage ): Typ. 2,9V - Max. 4,0V
Strom ( Voltage ): 20mA Typ., 30mA Max
Wellenlänge ( Dominant Wavelength ) : 460 - 470nm
Davon 2 Stk in Reihe
Technische Daten
Resin (Mold): Epoxy
hab ich das richtig gelesen? 2 in reihe? dann musst du einen widerstand von 100 ohm nehmen. ich bin jetzt von 3,5V ausgegangen.
ja?hab ich gelesen! warum?
das mit den 3,5 hab ich hingeschrieben da die angabe an den leds einen doch recht weiten unterschied hat. dor steht 2,9-4V. das du das an eine 9V batterie klemmen willst weiß ich! du kannst aber auch 150 ohm benutzen. dann leben die auch noch länger.
Achso also müsste ich 100 Ohm widerstand einbauen, damit mir die LEDs nichtgleich wegfliegen?
Danke werde mal am Wochenende gucken ob ich die Sachen in den kleinen Elektroladen um die Ecke finde also zumindest den Clip für die Batterie.
Die Frage ist nur ob dies gut ist, ob man da nicht eher die Säure dann frei setzt oder so.Neo hat geschrieben:in einer 9V Block baterie ist ein Clip drin
vielleicht ist es dir ja schon mal aufgefallen das man 2 Batterien zu Samen stecken kann
also einfach eine lehre batterie zerlegen
Werd mich nicht hinsetzen um eine aufschneiden um 10 Cent zu sparen^^
Werd einfach mal in nächster Zeit in Laden gehen und den mein Einkaufszettel in die
Hand drücken. Der soll das mir mal suchen und dann wird gebastelt.
Pimp my Pocketbike for everybody^^
Ja aber man muß sich ja wegen 10 cent nicht gleich eine Batterie auseinander nehmen. Da kauf ich mir das doch lieber.Neo hat geschrieben:man kommt gar nicht mit irgendwas giftigem in Berührung
in der barteri sind noch ma 6 einzeln verschlossene Batterien
