Chilli unter LED-Beleuchtung?
- Ultra-User
Mir wurde vom Händler empfohlen die Chillis zur Anfangszegit (werden zw. Januar und Februar gesetzt) mit hellem Licht zu beleuchten. Hierbei sollte normales Licht auf relativ wenig Abstand; wärmeabstrahlendes Licht auf etwas mehr Abstand installiert werden.
Nun dachte ich mir das man doch sicher einen Cluster aus blauen und UV-LEDs bauen könnte. Es gab hierzu mal einen Beitrag!
Die Kasten für die Chilis sind jeweils 40x15cm! Hab Platinen in den selben Größen. Müsste man nur einen akzeptablen Mix aus blau/UV finden, die Art der LEDs und den Abstand...
Ich denke blaues Licht hat den Effekt des Lichtes an sich; UV Licht sollte Wärme für die Pflanzen sein!
Bin mal gespannt ob ihr Ideen habt... Auf so große Kästen kann ich ja nicht 500 LEDs bauen, alleine vom Preis her.
- Ultra-User
Du, ich bin schon recht lange in diesem Board, ich kenne den Beitrag. Ich frage eher nach Tipps speziell hierfür. Kresse, Petersilie ist etwas ganz anderes wie Chili-Pflanzen. Die benötigen sehr viel Sonne/Licht. Ich gehe davon aus, das es aus Wärmegründen ist. Also vielleicht nur UV-LEDs...
- Mega-User
wenn ich mich richtig erinnere gibt es auch einen thread in dem es speziell um Chili-Pflanzen geht
mit wärmestrahlendem Licht meint der Händler wohl IR und nicht UV
- Mega-User
UV würd ich weglassen. Damit brennst du nur Löcher in die Blätter.
Weiße LEDs sollten reichen.
Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch noch farbige beimischen. Schaden kanns nicht.
- Ultra-User
Hmm, manche Wellenlängen mögen Pflanzen scheinbar nicht, unter nem Cluster aus grün und rot sind mir schon einige kaputtgegangen.
Die Chillis haben beste Beratung verdient. Sind seltene Sorten von einem Freund aus den USA.
- Ultra-User
Ich kenne den Thread und die Grunlagen der Photosynthese, aber genaue Verhältnisse für Chillis gibts da keine..
2 Anteile rot zu einem Anteil blau das ist aufjedenfall zuviel blau; kann die Pflanze a) nicht aufnehmen und b) wird sie zu buschig, instabil und klinkt ab.
Ich starte bald meine Testreihe, Bilder folgen dann.
- montagsfrei
- Mega-User
nimm einfach royalblau-rot- neutralweis
im verhältnis 1:1:1
geht super- versprochen!!! k2, cree oder rebel, keine P4
habe gestern nen aktuelles bild von johns chili gesehen...ein baum.
im verhältnis 1:1:1
- Ultra-User
Danke für denn Tipp, jedoch klingt das immernoch zuviel nach blau -> "Baum"...
Aber einen Versuch ist es wert, und die K2 sind immoment recht günstig Danke.
- Ultra-User
Ich glaube dennoch ich nehme normale LEDs... Sind besser zu verteilen auf meine große fläche..
- montagsfrei
- Mega-User
baum heist in diesem fall: große pflanze, viele früchte.Tim Thiele hat geschrieben:Danke für denn Tipp, jedoch klingt das immernoch zuviel nach blau -> "Baum"...
übrigens empfinde ich eine buschige pflanze ehr als gut gewachsen. das gegenteil währe dürr...!
- Ultra-User
Naja, ich hab hier relativ ausgefallene Chilli-Pflanzen. Fatali und einige andere!
Ich werde einfach mal probieren, ist zwar fast schon Oktober, aber egal
Das vom Preisleistung Beste währe Kaltweiß+Rot im Verhältnis 2:1-3:1.
Damit würde der Chili sehr gut wachsen.
Neutralweiß würde ich nicht nehmen,von allen Weißfarben strahlen diese am meisten grünes Licht ab was in diese Fall eher Stromverschwendung ist.
- montagsfrei
- Mega-User
gibt´s noch ein Gegenargument außer stromverschwendung? damit kann ich bei 1,5 watt verbrauch echt gut leben. dafür spricht ein gutes allgemeines spektrum. ich glaube einfach, das alle Lichtfarben zur pflanzengesundheit beitragen.
- Ultra-User
Unter rein grünem Licht innem dunklen Raum sind meine Pflanzen nicht gewachsen; auf der Fensterbank mit grünem Licht nicht viel besser...
- Ultra-User
Geht man rein nach dem Chlorophyll liegt man mit royal-blau und rot am besten und kann mit grün sogut wie nichts anfangen. Außer der Stromverschwendung gibt es aber nicht, was gegen weiße LEDs spricht.
- montagsfrei
- Mega-User
also ich bin optimistisch,
daß die addierten Lichtspektren
der von mir empfohlenen led farben
(ich nehme rebels)
für pflanzen gut geeignet sind.
wie der ein oder andere hier im forum weis,
hab ich schon mal mit K2 Blumen beleuchtet
und da einschlägige Erfahrungen gemacht.
damals war zu viel blaues licht vorhanden.
(ich nehme rebels)
- Ultra-User
Ich tendiere zu LEDs
64 LEDs:
32x rot; 16x weiß; 16x blau
pro kleinem Topf
Hab heute mal die ersten Red Savina und Aji Habaneros gepflanzt
64 LEDs:
pro kleinem Topf
Hallo, Ihr Experten!
Schon eine ganze Weile lese ich fleißig im Forum mit und bin inzwischen nicht mehr ganz so hilflos wie am Anfang....
Danke an die Teilhabe an Euren Erfahrungen!
Jetzt möchte ich auch mal an mein erstes "Projekt" trauen, nämlich eine Beleuchtung um meine Chillies (und evtl. andere Samen) vorzuziehen, bevor sie dann im Garten weiterwachsen dürfen.
Bei der Recherche fand ich im Netz jede Menge mehr oder weniger schlüssige Info. Und diesen Thread....
Da er schon etwas älter ist (und ich den darin erwähnten anderen Thread zum Stichwort Chilli nicht finde, hier auch mal von mir die Frage:
Hat jemand von Euch aktuellere Erfahrungen und kann mir Tips für den Aufbau geben?
Es geht mir maximal um die Ausleuchtung einer Fläche von 1m X 50cm. Als oberstes Maximum.
Das ganze soll möglichst Energiesparend laufen, auf Lüfter würde ich gerne verzichten.
Ansonsten bin ich quasi voll flexibel....
Schön wärs, wenn ich so Ende JAnuar, Anfang Februar schon was zusammengebaut haben könnte, auf dass die nächste Saison gut vorbereitet wird!
Dank Euch im Voraus!
