GU5.3 auf GU10 LED umrüsten
Brockhaus
Mo, 10.09.18, 19:54
Hallo Leute,
Ich wollte meine GU 5.3 Strahler auf GU10 LED umrüsten.
Diese von Philips : https://www.amazon.de/Philips-Hue-Gener ... s+hue+gu10
Nun wäre meine Frage reicht es wenn ich die GU 5.3 Adapter durch GU 10 ersetze oder muss ich am Trafo noch etwas ändern ?
Auf dem Trafo steht EF 120
PRI 230V - 0.52A - 50/60HZ
SEC 12V- MIN 20 - MAX 120W
Es sind 3 Strahler angeschlossen an dem Trafo sprich am Trafo ist eine 3er Verteilerleiste mit den jeweiligen GU5.3 Kabeln angeschlossen.
Liebe Grüße
Fabrice
Mo, 10.09.18, 20:08
Lies Dir bitte die Produktbeschreibung bei Amazon durch.
Dort steht unter Spannung: 240V.
Die Frage nach einem Trafo hat sich damit erledigt.
Brockhaus
Mo, 10.09.18, 20:19
Habe grad gesehen das die Verteilerleiste eine Niedervolt Adapter ist mit 12V / 35W 120W MAX.
Dieser müsste ja entfernt werden oder ?
ustoni
Mo, 10.09.18, 20:23
Mit Deinem "Fachwissen" solltest Du besser die Finger von allem lassen, was mit 230 V betrieben wird.
Du spielst mit Deinem Leben!
Brockhaus
Mo, 10.09.18, 20:30
Danke für die ach so tolle Antwort. :wink:
Der Trafo kann somit raus weil er das System auf 12 V bringt und nicht auf 230V.
