Kleber um LED Leiste an Kunststoff zu kleben
Beitrag am Di, 31.10.17, 12:59 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
kennt ihr einen geeigneten Kleber, um eine LED Aluminium Leiste an Kunststoff zu kleben? Die Leiste sollte irgendwann auch wieder weggehen, ohne den Kunststoff zu zerstören.
Danke für eure Hilfe!
Grüße,
Fabian
Ahriman
Re: Kleber um LED Leiste an Kunststoff zu kleben
Beitrag am Di, 31.10.17, 13:04 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Muss die "LED Aluminium Leiste" gekühlt werden?
Falls Ja, dann kannst Du diese nicht auf oder in ein Kunststoff montieren.
Falls die Leiste nicht gekühlt werden muss:
Ein paar Tropfen Uhu Alleskleber drunter, fertig.
Die Leiste muss fixiert werden, insbesondere bei senkrechter Montage (Wäscheklammern, kleine Schraubzwingen oder ähnlich). Dabei bitte nicht auf die Leds drücken, diese sind empfindlich. Verwende die freien Stellen zwischen den Leds.
Alternativ kann auch doppelseitiges Papier- oder Teppichklebeband verwendet werden.
Sterne: 12700
Beitrag am Mi, 01.11.17, 00:04 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
AlphaRay
Sterne: 35
Beitrag am Mi, 01.11.17, 00:12 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 12700
Beitrag am Mi, 01.11.17, 00:15 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Das kleben ist nicht schwer, nein. Aber das ABmachen danach! ;) Er schreibt doch, dass es möglich sein soll, diese auch nachträglich zu entfernen..! Und DAS ist bei Aluleisten schwierig, da diese sich ja sehr schnell verbiegen.
AlphaRay
Sterne: 35
Beitrag am Mi, 01.11.17, 00:25 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Alumium Platinen und Profilschienen sind kein reines Aluminium, sondern Legierungen und dadurch sehr hart/stabil.
Ich wollte mal ein ohne Werkzeuge etwas gerade biegen und habe mir dabei fast die Daumen gebrochen. Und die Platine ist nur 0,8mm dick.
Sterne: 12700
Beitrag am Mi, 01.11.17, 00:51 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Uh :shock: Das klingt aber gar nicht nach Alu. Ich biege 10 cm breite und 1 mm dicke Alubleche mit der Hand. Das klingt ja wie Stahl ;) Abr gut..dann muss er sich da keine Sorgen machen :)
AlphaRay
Sterne: 35
Beitrag am Mi, 01.11.17, 01:33 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
oscar
Sterne: 316
Beitrag am Mi, 01.11.17, 01:53 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 12700
Beitrag am Mi, 01.11.17, 09:03 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am Mi, 01.11.17, 14:59 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Danke für eure Antworten! Dann probiere ich es mit handelsüblichem Silikon Kleber.
Ich meinte Alu-Profile. Noch eine andere Frage, wie befestigt man die LED Streifen am Besten im Alu-Profil? Vielleicht doppelseitiges Klebeband?
Ahriman
Beitrag am Mi, 01.11.17, 18:00 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
oscar
Sterne: 316
Zurück zu LED Modding & Deko
Wer ist online?
Mitglieder: Bing [Bot], BMK, Exabot [Bot], Google [Bot], oscar
