GU 10 oder MR 16
Emily
Do, 20.10.16, 15:35
Hallo alle,
im WC möchte ich so Einbaustrahler für LED Spots in die Decke einbauen.
Geplant sind 4 x 7 Watt Spots ( entspricht ~ 4 x 35 W ) der Raum ist recht klein mit 2 m x 1 m
Mitgeliefert sind jeweils Fassungen für MR 16 und GU 10.
Was meint ihr taugt besser bzw. ist effektiver in der Lichtleistung, GU 10 oder MR 16 ?
MR 16 braucht zwar noch ein Trafo aber der kostet ja auch nur ein paar Euro und verschwindet sowieso unter den Paneelen.
Handkalt
Do, 20.10.16, 16:02
Hallo Emily,
das gibt sich nicht viel, von daher würde ich bei einer Neuinstallation das Rumgehampel mit dem Trafo sparen und GU10 nehmen.
Wenn ich im aktuellen Angebot auf leds.de warmweiße Spots mit 350 bis 400 Lumen vergleiche, geht die Effizienz bei GU5.3 von 55 lm/W bis 70 lm/w, bei GU10 von 58 bis 84 lm/W. Erstaunlicherweise ist GU10 sogar etwas besser, obwohl bei GU5.3 noch der Verlust durch den externen Trafo hinzukommt.
Auf jeden Fall solltest Du hochwertige Spots verwenden. Darunter fallen beispielsweise alle bei leds.de angebotenen.
