Laminat Bodeneinbauleuchte
Hallo erstmal an alle,
erstmals super Forum was ihr hier habt. Ich suche ideen für LED bodeneinbauleuchten. Kennt sich vieleicht jemand damit aus oder hat einer eine erfahrung hiermit? Ich möchte mein Wohnzimmer komplett rundherum ca. 5cm von der leisten entfernt mit LED´s bestücken genau wie unten auf dem Link.
Bin für jede antwort dankbar.
Gruss Kalimalaki
http://www.eyeleds.com/index.php?option ... 69&catid=6
Gruss Kalimalaki
Willst Du die selbst bauen? Dann ist hier vielleicht eine Diskussion die Dich schon einmal weiterbringt:
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=1396
Wenn dann noch Fragen bleiben: bitte
Herzlich willkommen im Forum!
- alexStyles
Ich glaube dein Problem liegt auch darin diese Fassungen zu bekommen , oder ?
Also du willst ja auch die Leds in solchen Fassungen verbauen ? !
Aber im Baumarkt dürfte es solche Fassungen doch geben ! ???
Ansonsten das Internet ist weit xD
Oder wolltest du das etas anders bauen und brauchst noch Hilfe
auch bei der Elektrik... nun ersteinmal ?
:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Zuletzt geändert von alexStyles am Sa, 13.01.07, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
da muss ich dem alex recht geben: Fassungen für Leute zu finden dürfte relativ schwer sein und was machste dann? Werden die dann wie beim Paten einbetoniert? sry, aber das musste sein *g*
soll ich den topicnamen mal ein wenig gradebiegen?
Ich habe über sowas auch schon nachgedacht, da die Preise ja der Hammer sind.
Ich würde es so machen.
Plexiglas in der Stärke des Laminats kaufen.Dazu noch Abschlussringe für Deckeneinbauspots.
Mit einer Fräse die Löcher in das Plexiglas fräsen ca 4mm damit die kleinen Jungs
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -3-1V.html
reinpassen.
Die kann man mit Epoxhydharz vergiessen. Mit ner Lochkreissäge Loch in Laminat Plexiglas einsetzen. Der
Abdeckring ist zur Lastverteilung und um eventuelle Unsauberkeiten beim Bohren des Loches ins Laminat zu
verdecken. Den Ring würde ich mit Silikon befestigen.
reinpassen.
@alexStyles
ja ich möchte es schon in einer fassung verbauen wie auf den fotos, aber das problem ist ich weiss nicht was für eine fassung und wie ich das machen soll.
baumärkte abklappern läden für deko boden und beleuchtung in der umgebenung auf scuehn und nach solchen fassungen suchen
In welchem katalog war das wenn ich fragen darf oder hast du den namen des herstellers vieleicht?
Gruss
Gruss
- alexStyles
Hi Spectator ,
Also meinst du nicht das es im Baumarkt auch "irgendwelche" Sachen/Dinge gibt die man als Fassungen gebrauchen / missbrauchen kann... ?
Kann natürlich sein das man es da auch nicht billiger bekommt...
Aber vielleicht kann man sich doch ganz gut etwas basteln
Mit Alu Rohren und Plexi ist das doch nicht SOOOO schwierig
kauf dir doch einfach ein alu rohr des ein durchmesser aht wie ca. ein teelicht
dan schneidest dir "scheiben" runter ca.6mm weil lamit meist 7mm dick ist dan besorgst du
dir noch eine milchplexi platte 1mm dick und schneidest dir die kreise aus und klebst sie auf die rohre
dan kommen die leds auf eine platine ich würde 3mm leds nehmen und die köpfen
oder Superflux und die dan köpfen
das ganze steckst du dan ins abgeschnittene rohr
nur des mit den leitungen könnte ein problem werden
da wäre kupferlack draht sinnvoll weil es den mit kleinrem querschnitt gibt als sonstige leitungen
und die löcher ins laminat bekommst du mit nem forstnerbohrer
aber du musst warscheinlich den kompletten boden rausmachen fals er noch nicht verlegt wurde
um die leitungen zu verlegen
wer rechtschreibfehler findet kann sie behalten
- alexStyles
Ja Ilker so dachte Ich mir das auch in etwa ...
so könnte man das "gut" und einfach realisieren
Ich würde nur eher 2mm Plexi nehmen und vielleicht das Alu dann etwas kürzer
PS: bleibt halt nur "die" viele Handarbeit....
Genau den eben beschriebenen Gedankengang hatte ich auch schon mal. Aber meint ihr Wirklich man bekommt eine schöne Ausleuchtung der runden Plexischeibe unter 1cm hin?
Hab mich grad mal durch den Conrad Shop geangelt. Die haben etwas brauchbares in der Richtung, was man als Einbaufassung im Boden missbrauchen kann.
Die letzten beiden Sind leider schon mit Leuchtmittel. Komplett einzelne Fassungen habe ich noch nicht gefunden. Was genau der erste Artikel beinhaltet weiß ich selber nicht. Obs das ganze Gehäuse ist, wie auf dem Bild sehen (wäre ideal) oder ob es nur das Plastikprisma in dem Gehäuse ist.
die sind doch voll hoch ??
Naja 3cm. Da muss man eben noch 2 cm in den Boden Oder das Ding abschneiden.
Hatte eben noch nen Gedankenblitz und bin auf die Idee gekommen diese Teile zu verwenden:
Milch-Acrylglas rein und fertig ist der Lack.
??? was hat das jetzt mit der laminat beleuchtung zu tun? willst du die in deine schreibtisch bauen?
Ihr seid aber auch garnicht creativ
Diese Runden Abdeckungen, welche in diesem Schreibtischloch sind, kann man als Gehäuse für die Laminatbeleuchtung benutzen! Durch die breitere Kante hat man gleich einen ordentlichen Abschluss zwischen Laminat und Bodenleuchte. Man muss nur noch ein Stück rundes Michacrylglas einbringen.
Jetzt klick gemacht?
- alexStyles
Doch doch bei mir hats scho klick gemacht
Diese Dinger gibts glaub Ich auch im Baumarkt...
Oder eben im Inet oder ?
Dürften ja nicht allzu teuer seien
Na Gott sei Dank, einer
Hab leider nichts im Inet gefunden. Beim großen C auch nicht.
Aber ich hab in meiner Nähe ein Bürocenter. Die stellen auch Tische her. Die müssten sowas haben
Hmmm...die Idee is garnichtmal so Dumm....im Gegenteil...find ich nicht schlecht...
Hehehe...einfach Zweckentfremden...klar...man muß sich halt einfach mal umschauen...und man hat die Lösungen eigentlich immer vor Augen.
So erging es mir mit meinen Leisten auch...wozu Teure Profile etc kaufen, wenn man auch Kabelkanal benutzen kann, welcher sich sogar noch besser dafür eignet als Profile, die man erst noch aufwendig Bearbeiten muß...in diesem (Deinem) Falle wird es wohl ähnlich sein.
joa nicht schlecht die ideemitlerweile hab ichs auch mitbekommen:) allerdings finde ich das dann wieder ein bischen groß im vergleich zu der vorlage aus dem ersten post
Meinst du den Durchmesser? Die Höhe lässt sich ja durch abschneiden anpassen.
Aber das sind 5cm im Durchmesser, sollte im Fußboden gut aussehen.
