Es ist zwar nichts neues aber ich wollte doch meinen gerade vollendeten Tastaturumbau vorstellen
Ich habe leider nicht alles dokumentiert so das teilweise sprünge im bericht sind.
Zuerst wohl typisch Logitech musste ich 18! Schrauben lösen habe sie mal farbig markiert.
Dann gings auch schon los. Ich habe erstmal eine LED getauscht um zu sehen ob sie leuchtet.
Und was soll ich sagen. Sie leuchtet Im Vergleicb dazu auch die Originalen LED´s.
Dann wurden nach und nach alle getauscht.
Danach der einbau an die vorgesehene Stelle und Funktionstest.
Ok dachte ich soweit sogut, doch dann kam schon das nächste Problem.
An der Tastaturseite war eine grüne Liseneinheit (weiß nich wie das dingens heißt)
Na ja gut dann habe ich eben mit einen Cuttermesser die Schweißpunkte entfernt...
...und darauf die "Linseneinheit"
Doch die neuen LED´s passten immer noch nicht. So bin ich also in den Keller habe die 3 Löcher mit 5mm Bohrer aufgebohrt und noch ein wenig entgratet.
Und siehe da die LED´s passten endlich.
Zum Schluss noch ein Bild vom Ergebniss und ein Bild mit Vergleich der LED´s
So hoffe es gefällt zumindest ein wenig.
Tastatur LED Umbau
sieht ganz nett aus
Die LED´s stehen kaum hervor nur ein wenig.
Achso was ich noch mal wissen wollte. Lumitronix war des früher Realstyles ? den die LED´s habe ich damals noch von Realstyles Ebayshop.
Aber recht hast du sind bissel hell werde die wohl zumindest ein wenig anschleiffen um sie diffus zu machen.Achso was ich noch mal wissen wollte. Lumitronix war des früher Realstyles ? den die LED´s habe ich damals noch von Realstyles Ebayshop.
es sah direkt nach dem bohren schlimmer aus.. habs mit nen handentgrater entfernt so gut es ging.. da es ja wieder ausfranst wenn man es damit übertreibt..
Jop nicer mod, den selben habe ich auch mal durchgeführt^^.
Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
Ich auch. Ich habe 3mm LEDs genommen, (blaue diffuse), um die Löcher in Ruhre lassen zu können.
Guckst Du:
viewtopic.php?t=1121&highlight=tastatur
Ja, es ist ein kleiner Mod für Anfänger. Größte Herausforderung ist eindeutig, die ganzen losen Tasten wieder richtig reinzukriegen...
Guckst Du:
Zuletzt geändert von Romiman am Sa, 30.12.06, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Mal ehrlich:
Nix besonderes, alles schon 1000 mal gesehen
(is jetzt nicht böse gemeint)
Da braucht man ja fast eine Sonnebrille. Wenn man Numlock, Caps oder Rollen aktiviert.
Um nicht geblendet zu werden.
Aber wirklich nice und eine tolle Anleitung. Das sieht nach einem Magnet aus einer Festplatte aus, dass im 1 Bild herumliegt?
- Neo
ja das ist wohl so ein Magnet
würd vermutlich benutzt um die schrauben aus den löchern zu angeln
aber zurück zum thema
in etwa so habe ich das auch schon gemacht
also Löcher vergrößert und LEDs reingestopft
nur ich hab die LEDs aber nicht direkt auf die Platine gelötet sondern etwas Platz gelassen so das sie relativ weit raus rageten
das sah auch sehr gut aus !
mittlerweile ist die tastatur aber schon 2 Mahl ersetzt worden
ich hab ein recht hohen verschleiß
@ Neo Was meinsten damit
Hast du sie schon 2x geschrottet, und musstest eine neu kaufen?mittlerweile ist die tastatur aber schon 2 Mahl ersetzt worden
ich hab ein recht hohen verschleiß Rolling Eyes
ja richtig ist ein magnet aus einer festplatte die sind extrem stark denkt man garnicht. wenn man die 2 die ich habe zusammen babbt kriegt man die nur mit mühe wider auseinander.Neo hat geschrieben:ja das ist wohl so ein Magnet
zum einen habe ich damit die schrauben rausgeangelt das ist richtig zum anderen geht da keine schraube verloren wenn man die auf den magnet packt habe mir das so angewöhnt mit magnet.
