Punktgenaues (gebündeltes) anleuchten mit einer LED
Butzel
Di, 26.12.06, 20:32
Ho Ho Ho,
wünsche noch Frohe Weihnachten...
Aber erstmal ein >Hallo< an die LED-Community hier, ich bin ein neues Mitglied, habe mit LEDs bisher noch wenig Erfahrungen.
Meine Frage ist, gibt es eine einfache Möglichkeit einen LED-Strahl gut zubündeln, so dass ich auf einer Entfernung zw. 2 - 10m einen relativ kleinen Leuchtpunkt habe wie bei einem Laser (jetzt nicht umbedingt so klein wie bei einem Laser, ein Leuchtpunkt in der Grösse von 0,75 - 1,5 cm wäre optimal)
Klar, eine Linse ist dabei hilfreich, ich bin jedoch nicht so der Bastler und wollte fragen, ob ich von eueren Erfahrungen profitieren kann - vlt gibt es ja ein fertiges Gehäuse?
Ich bedanke mich bei euch im vorraus und wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
Butzel
Pehu
Di, 26.12.06, 21:01
Muss dich leider enttäuschen, so einen kleinen Leuchtpunkt aus zwei Meter Entfernung wirst du fast nicht hinkriegen. Mit Glück ~20 cm.
MTecK
Di, 26.12.06, 21:07
ich denke auch das du da auf einen laser zurück greifen musst
Di, 26.12.06, 21:12
ich halte es doch für möglich :wink:
und zwar weil ich eigentlich Garde selbst dabei bin so etwas zu bauen
viewtopic.php?t=1440
die größte schwierigkeit ist nur die das du die Linse die in der LED eingebaut ist mit berechnen musst
ich bin aber noch nicht soweit das ich dir sagen kann so und so wird es gemacht
ich kann dir nur den Tipp geben alte Diaprojektoren zu suchen mit den Linsen daus bekommt man das schon ganz gut hin
aber wen du etwas besseres weißt ich freue mich über jeden hinweiß :wink:
Pehu
Di, 26.12.06, 21:18
@Neo ich habe es auch mit Linsen aus Diaprojektoren versucht. Wo groß ist denn dein Leuchtpunkt? Und bei welcher Entfernung?
Di, 26.12.06, 21:42
Jop das würde mich aber jetzt auch mal interresieren...aber irgendwie muss man den doch Bündeln... einfachein Drichter Rohr?
Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
Mi, 27.12.06, 01:01
wiegesagt ich bin selbst noch zu keiner zufriedenstellenden Lösung gekommen
ich hab es schon geschafft ein ca 5cm dicken Strahl zu erzeugen
und ich hab es geschafft auf 3m eine Punkt mit nur 2mm zu projizieren
allerdings mit keiner sehr hohen effizienz :roll:
Butzel
Do, 28.12.06, 12:24
Hallo und danke für die vielen Beiträge...
also vlt. sollte ich mal kurz mein Gesamtproblem schildern:
da ich in meiner neuen Wohnung keinen Raum bzw. Keller mehr habe, wo ich mein Luftgewehr/Pistole schiessen kann, dachte ich an einen selbst gebastelten Simulator (ziemlich vereinfacht: in das Rohr einen Laser, welcher auf eine Zielscheibe schiesst, eine WebCam mach im moment des Schusses ein Bild, welches der Computer auswertet) Da ich Programmieren kann, ist die Software das geringste Problem. Jeoch ein (roter) Laser ist mit dem Auge zusehen, d.h. der Schütze würde von dem roten Punkt irritiert werden. Deshalb dachte ich an eine UV oder IR - Led mit entsprechender Linse... (DigiCams/WebCams können IR bzw. UV Licht "sehen" unser Auge jedoch nicht).
Da ein Computer in Echtzeit dahinter steht, kann der Leuchtpunkt ruhig grösser sein, als der Laserpunkt, da dieser ja den Mittelpunkt ausrechnen kann.
Btw. wenn die Leuchtkraft einer LED nicht ausreicht, so könnten auch mehrere gebündelt werden
Vielleicht hat ja jemand von euch noch Alternativen...
root
Do, 28.12.06, 14:05
Denk bitte daran, dass wenn du das Licht auf einen kleinen Punkt bündelst, sich auch die Leistungsdichte erhöht! Auch wenn das menschliche Auge nicht auf IR/UV Strahlung reagiert, so kann es dennnoch durch diese Strahlung geschädigt werden :!: Also du wirst nicht einfach so die Leistung bis ins unermessliche Steigern können, zudem wird es immer schwieriger dann einen kollimietrten Strahl zu erzeugen.
Im übrigen, es gibt auch Laser welche im nicht sichtbaren Bereich emittieren, z.B. aus CD Brennern. Ich würde dir allerdings davon abraten, die Verletztungsgefahr ist enorm!
MTecK
Sa, 30.12.06, 00:44
ähm ich glaube der rote punkt wäre wenn auf dem ziel d.h. ein laser aus einem CD-player ist gar keine schlechte idee . ich schätze er will über die waffe zielen und dann kein ziel-laser haben ...
Sa, 30.12.06, 01:25
dann Bau doch so etwas das der Laser nur angeht wen der Abzug gedrückt wird :wink:
oder Kauf einen Infrarot Laser http://www.laserfuchs.de/lasershop/prod ... 8x23).html
hitti
Sa, 30.12.06, 01:39
Falls doch ein Ziellaser: In Deutschland verboten! Außer du ahst einen Waffenschein und abgesperrtes Gelände. :wink:
John.S
Sa, 30.12.06, 06:12
Neo hat geschrieben:dann Bau doch so etwas das der Laser nur angeht wen der Abzug gedrückt wird :wink:
Naj lohnt sich auch nicht wirklich wenn man für 1 euro einen "defekten" 16Fach DVD Brenner mit über 100mw Ausgangsleistung im optischen und IR Bereich kriegt.
Nur mal so nebenbei... :wink:
hitti
Sa, 30.12.06, 09:09
Auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen John :wink: Also ich wär nicht drauf gekommen... super Tip!
root
Sa, 30.12.06, 11:10
ALso Leutchen, bevor ihr euch jetzt ran macht DVD Brenner zu schlachten, bedenkt die Gefähren!!!
Mit 100mW kann man bereits Löcher in Gegenstände brennen. Damit ist nicht zu spaßen.
Das Lasermodul hat gegenüber dem DVD Brenner zwei Vorteile, es ist bereits eine Treiberschaltung dabei und zumdem die Kollimatoroptik :wink:
John.S
Sa, 30.12.06, 13:13
root hat geschrieben:ALso Leutchen, bevor ihr euch jetzt ran macht DVD Brenner zu schlachten, bedenkt die Gefähren!!!
Joa da hast du recht,in doppelter Hinsicht! :wink:
HeLgZ
Sa, 30.12.06, 15:34
wenn es nur darum geht ein leuchtpunkt visier zu bauen kannste besser eins kaufen(ich weis es ist in deutschland nicht erlaubt weil es unter dass kriegswaffengesetz fällt)aber geh in ebay frankreich rein und bestell dir eis is wirklich einfacher...
ps:ich wollt mich auch mal sowas machen es ist sehr schwer also hab ich mir eins gekauft...
hitti
Sa, 30.12.06, 16:32
LeuchtpunktVISIERE gibts doch legal in Deutschland oder nicht? (Reddots)
John.S
Sa, 30.12.06, 17:33
hitti hat geschrieben:LeuchtpunktVISIERE gibts doch legal in Deutschland oder nicht? (Reddots)
Jo die schon,Helgz meint aber welche mit richtigen Lasern und keinen Fake wie die Reddots es sind.
Alles was ein Ziel anstrahlt darf man nicht auf eine Waffe montieren,selbst wenn es eine Spielzeugpistole ist.
Cyberhofi
Sa, 30.12.06, 20:09
Laser is verboten und Reddot erlaubt weils nicht zum ziel Strahlt.
Reddot hat sowieso mehr Vorteile als so ein Laser....
@Neo Du bist mir ja einer... Wenn der laser erst leuchtet wenn der Abzug Gedrückt wird isses schon zu spät, wenn du den abzug schon drückst bevor du zielen kannst kannstes gleich bleiben lassen (Bei nem Doube-Action Abzug würde es aber gehen)
Laser sind im Übrigen auch mit Waffenschein illegal, die darf man nur mit spezieller Behördlicher Genehmigung anbauen (z.B. Für Spezialeinheiten, Polizei, Bundeswehr etc. auch die benötigen so eine Genehmigung und sind auch ziemlich die einzigen die sie bekommen), was sich aber eher auf die Montage Taschenlampen bzw. Flashlights bezieht weil die Laser nur Keim sind und die keiner einsetzt
Sa, 30.12.06, 21:18
Cyberhofi
kans sein das u da was flach verstehst ??
der Laser ist doch nicht zum ziehen im gegenteil man soll mit dem Laser nicht zielen könne
deswegen doch auch infrarot
hitti
Sa, 30.12.06, 21:36
Und was soll das Ganze dann überhaupt??? o.O
Sa, 30.12.06, 21:44
habt ihr das hir alle etwa nicht gelesen ?
anscheinend nicht
wen ihr euch wenigstens Mal die mühe macht alles zu lesen was Butzel geschrieben hat das wisst ihr auch um was es hier geht
Cyberhofi
Sa, 30.12.06, 22:05
aso, den beitrag hab ich irgendwie überlesen, hier gings die ganze zeit um visiere....
