Doch habe ich, aber GERADE DESWEGEN frag ich mich, was die ganze Lasergeschichte soll, damit kann man doch kein Ziel beleuchten, erst Recht nicht mit Infrarotlasern...Neo hat geschrieben:????
habt ihr das hir alle etwa nicht gelesen ?
anscheinend nicht
wen ihr euch wenigstens Mal die mühe macht alles zu lesen was Butzel geschrieben hat das wisst ihr auch um was es hier geht
Punktgenaues (gebündeltes) anleuchten mit einer LED
Er will ja nichts beleuchten sondern sozusagen mit dem Laser Schießen, so ähnlich wie das Übungszeug von der Bundeswehr
Er will das Ziel nicht beleuchten.
Er will über das Visier der Pistole zielen, und statt Kugeln einen Lichtstrahl schießen, den eine WebCam erfasst und dann am Computer ausrechnen, wo er getroffen hat.
Der Laser dient nicht zum Ausleuchten, sondern soll aus Platzgründen etc die Munition ersetzen.
- alexStyles
Hört sich echt Interessant an
Aber NEO hat im Moment ja anscheinend EINIGE SACHEN "am Start"
und zwar einige COOLE Sachen
Jetzt hab ichs verstanden!
Danke Berni
Nur leider hab ich absolut keine Ahnung, wie sowas zu realisieren ist. Wie funktioniert eigentlich der Controller des Nintendo Wii? Ist das nicht auch sowas ähnliches? Oder diese Pistolen, die vor 5-10 Jahren für die Playstation so berühmt waren... oder halt die klassischen Ballerspiele in großen Spielhallen...
Danke Berni
Das bei der Wii läuft anders, aber die Pistolen für die PS und die Spielautomaten funktionieren glaub so ähnlich.
Bei der Wii sind soweit ich weis Bewegungssensoren in den Kontrollern, die die Positionsveränderung erkennen und die Daten an die Wii funken.
Soetwas gibt es auch zu kaufen, also so ein Übungsgerät für Schützen.Berni hat geschrieben:Er will das Ziel nicht beleuchten.
Habe ich auch schonmal selber ausprobiert, ist ein nettes Gimmik...
Ein frohes Neujahr...
...mögen alle eure Vorhaben (nicht nur jene, welche in diesem Forum besprochen werden) in Erfüllung gehen.
So, großen Dank an alle die sich beteiligt haben (auch wenn wohl nicht alle mein Posting gelesen haben).
Ich kenne mich recht gut aus mit dem dt. Waffenrecht die Laser-Lichtmodule machen erst mit Nachtsehgeräten richtig "Spaß". Sind jedoch für Ottonormal nicht erlaubt ...
Danke für den Hinweis in Bezug auf den Laserfuchs. (Kannte ich bisher noch nciht - habe mich dann doch nicht ausreichend informiert in bezug auf laser).
Also Cyberhofi hat es auf den Punkt getroffen: der "AGSHP" der Bw, sowas will ich zuHause haben
ich will aber nicht nur bei der Schussabgabe den Laser/LED auslösen, da das 2 einschränkungen mit sich bringt.
- Timing die Kamera muss 100% zur Schussabgabe "fotografieren", sonst ist der zielpunkt weg
- Auswertungen, ich möchte sehen wie ich "verrissen, gemuckt und verwackelt" habe
Das Gerät mit dem ich später "schiessen" möchte, ist keine Waffe mehr! Sondern ein Waffenähnlicher Laser/LED-Pointer
Ja, ich weiss das es dieses Gerät auch zukaufen gibt. Aber bedenkt doch die Möglichkeiten die der Selbstbau hat:
- eigene "Action-Shooting"-Szenarios
- Wettkämpfe
- "Schiesskino"
- Übungshilfe um Schiessfehler zu korrigieren.
- Anschluss jeder gewünschten Waffenimitation
- Preisleistungsverhältnis (es würde auch auf einen grossen Display funktionieren)
btw. die Pistolen von den Konsolen etc. arbeiteten nach einen anderen Prinzip afaik hatten die einen Sensor drin und das Bild hat sich während der Schussabgabe für 1-2 Frames geändert, so das der Sensor in ca. den Treffpunkt wusste. Deswegen hatten die auch keine richtigen Zieloptiken (kimme und korn etc.) - sie waren einfach zu ungenau...
wünsche jetzt allen noch einen schönen Feiertag - ich geh jetzt zu Bett
Butzel(.info)
- Wettkämpfe
- "Schiesskino"
Butzel(.info)
Code: Alles auswählen
/* EDIT: wofür sind diese komischen Coins für die Beiträge hier?? */
also an alle er sucht ein zielpunkt ddas er nicht selber sieht...
müsste einfach auf der vorherigen seite mal lesen
also: ich hätte ne idee wie du die richtig ausrichtest...
du kaufst dir 2 leds eine uv die am ende in denlaser hineinkommt und eine led die ungefähr den gleichen lichtstreuwinkel hat und normal leuchtet sodass du die siehst...
dann nimmst du die für dich sichtbare led und baust damit eine vorrichtung dass sie dass licht bündelt(dass aber überlass ich dir wie du dass machst ...)
dann ersetzt du die für dich sichtbare led durch die uv versuchst sie noch mit der webcam ein bisschen genauer ausszurichten und vioala! da hasste se
dies war nur eine idee wenn es funktioniert und du dass ding verkaufst und geld damit machst dann will ich 10% des gewinns ab!!!
DASS MEIN ICH ERNST
DASS MEIN ICH ERNST
