bin ein ziemlicher Laie was Elektrik betrifft aber mittlerweile ein großer LED Fan.
Würde sehr gerne dieses Modul (Cree LED Modul Set LMH2 warmweiß, 1250lm, CRI90+)
im Wohnzimmer für eine indirekte Deckenbeleuchtung verwenden und in mein bestehendes FS20-Funkschaltsystem von ELV integrieren:
Dieses Modul würde ich gern verwenden:
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... 250lm.html
Gibt es im FS20 Programm einen Dimmer der kompatibel ist:
http://www.elv.at/dimmer-empfaenger-1.html
FS20 Dimmer für Cree LMH2 Modul
Auf der Prduktseite des LMH2 Moduls gibt es das Datenblatt Design Guide. In diesem PDF werden auf der Seite 8 kompatible Dreh- und Tastdimmer aufgelistet. Der LMD125 Driver (das mitgelieferte Netzteil zu den Modulen mit 850 und 1250 Lumen) kann laut Liste mit Phasenanschnitt- (Leading Edge), als auch mit Phasenabschnitt- (Trailing Edge) und auch mit Universal- (Triac) Dimmern betrieben werden.
Als Beispiele habe ich mir aus der Liste ein paar Dimmer näher angeschaut, um herauszufinden, wie die Leistung des FS20 Dimmer ausschauen muss.
Hinweis: Diese Dimmer sind für 1 bis 2 Cree Module geeignet. Für nur 1 Modul kann die halbe Leistung angenommen werden.
Busch-Jäger:
2247 U -- Phasenanschnitt -- 20-500 Watt
2250 U -- Phasenanschnitt -- 60-600 Watt
6513 U-102 -- Phasenabschnitt -- 40-420 Watt
6517 U-101 -- Phasenanschnitt -- 60-400 Watt
Gira:
0302 00 -- Phasenanschnitt -- 60-600 Watt
0305 00 -- Universal (Triac) -- 50-420 Watt
Jung:
211 GDE -- Phasenabschnitt -- 60-600 Watt
Hinweis: im Design Guide wird dieser als Leading Edge (Phasenanschnitt) geführt. Laut Hersteller ist es aber ein -abschnitt-Dimmer.
Der FS20 Dimmer sollte ungefähr die gleiche Leistung haben (für 1 Modul: ca. 10 bis 200, max. 300 Watt).
Laut ELV können die FS20 Dimmer bis 200VA (gleichbedeutend mit 200 Watt) schalten. Das könnte also funktionieren.
Falls der FS20 Dimmer wiedererwartend doch nicht funktionieren sollte:
Laut Fernabsatzgesetz (Kauf über das Internet) ist eine Rückgabe nur innerhalb der ersten 14 Tage (auch ohne Angabe von Gründen) möglich.
Willkommen im Forum!
Busch-Jäger:
Gira:
Jung:
Vielen Dank für die rasche Antwort und die hilfreichen Hinweise!
Werde einen entsprechenden Dimmer auswählen und meine Erfahrungen mitteilen.
Schönen Tag!
Schönen Tag!
Habe mich für diesen Dimmer entschieden.
ELV FS20 DI22-4 Funkdimmer, Anschlussleistung: 0-200 VA
http://www.elv.at/elv-fs20-di22-4-funkd ... 00-va.html
Dieser funktioniert sehr gut. Dimmen lässt sich das Modul über ca. 15 Stufen.
Ist zweckmäßig. Ich finde immer eine angenehme Helligkeitsstufe.
Danke nochmal für die Beratung!
