Bascom ließt nicht Maxbild via Lookup aus
sungod
Sa, 21.01.12, 19:06
Hoffe man kann mir helfen...
Ich habe mir einen 10x10x10 LED-Cube gebaut...
Er funktioniert auch super...jedoch das Auslesen des Maxbildes nicht.
Es gibt eine Mustertabelle wo die erste Zeile die maximale Anzahl der Bilder ist..also
Data 169
wenn ich diesen wert mit
Maxbild = Lookup(0 , Muster)
auslesen läuft die Animation durch und macht nach allen Bildern nur Müll
wenn ich aber es aber Vorgebe mit
Maxbild = 169
funktioniert alles ...nach dem letzten Bild fängt er wieder beim ersten an...
wenn ich den Maxbild-Wert abfrage mit
'Start:
Maxbild = Lookup(0 , Muster) 'Anzahl der Bilder holen
' Maxbild = 169 'Manuelle eingabe MAXBILD
Maxbild = Maxbild - 1
If Maxbild = 168 Then Goto Muster Weiter Else Goto Start
weiter:
macht der Würfel nix...
denke er ließt den Maxbild-Wert falsch aus....nur wieso?
versuche mal ein *.3gp video ran wo man sehen kann ab wann es nicht mehr funktioniert...und den bacom quellcode.
[ATMega32] 10x10x10 LED-Cube RUN 5.rar
(6.35 KiB) 191-mal heruntergeladen
sungod
Sa, 21.01.12, 19:08
tja irgendwie klappt das posten des videos nicht...versuche es nochmal
sungod
Sa, 21.01.12, 19:12
Gibt es hier Dateigrößenbeschränkungen?
sungod
Sa, 21.01.12, 19:15
Sa, 21.01.12, 20:38
Hallo sungod,
Es gibt hier einen 'Ändern' Knopf... 4 Posts in 10 Minuten sind nicht nötig.
So aber jetzt zum Problem...
Vermutlich ist es das Typisierungsproblem bei Lookup Tabellen in Bascom:
viewtopic.php?p=120198#p120198
sungod
Sa, 21.01.12, 21:22
ok...knopf gesucht und gefunden...danke.
Typisierung...das heißt...?
Sa, 21.01.12, 21:34
Hast Du den Beitrag gelesen? Typisierung heißt dem Compiler beibringen welche Größe eine Variable haben soll (1 Byte = 8 Bit, 1 Word = 16 Bit...). Beim 'Mix' von zwei unterschiedlichen Typen in einer Lookup Tabelle macht Bascom 'Mist'.
[Edit]
Hab mal in den Code geschaut...
Probier mal:
Dim Maxbild As Byte (anstatt Dim Maxbild As Word).
Könnte vielleicht schon reichen.
Ansonsten (besser) Lookup-Tabelle splitten (siehe hier: viewtopic.php?p=120198#p120198)
Gibt dann aber ein paar mehr Änderungen im code...
sungod
Do, 26.01.12, 17:34
ok, alles klar ...funktioniert jetzt...
nun habe ich meinen code etwas umgestrickt,
habe jetzt 2 Tabellen, die eine mit den Mustern und die andere mit den Konfigurationen in der steht wieviele Muster es gibt dann zu jedem Muster jeweis die Bildanzahl und die Wiederholungen...
Nun komme ich einfach nicht weiter,
Der Würfel macht folgendes:
Die erste Nimation läuft 3x durch (so wie in Konjfigurationen angegeben)
Dann fängt die zweite an, läuft bis zur hälfte und bricht dann ab und es fängt wieder die erste an und dann geht alles aus und dann springt der watchdog an.
hier mal der code
P.S. habe die Do-Loop-Schleife mal rausgenommen damit ich sehen kann wann alle for-schleifen durchgelaufen sind.
Code: Alles auswählen
Config Watchdog = 2048                                      'Timeout 2 Sekunden (2048 ms)
Start Watchdog                                              ' Watchdog starten
' Variablen definieren *********************************************************
'Dim Maxbild As Word
Dim Bild As Word
Dim Dauer As Byte
Dim Ebene As Byte
Dim Temp As Word
Dim Offset As Word
Dim Max_anim As Byte                                        'Anzahl dex Animationen
Dim Loops As Byte                                           'Anzahl der Wiederholungen der Animation
Dim Konfig As Byte                                          'Wert aus Konfigurationstabelle
Dim Animation As Byte                                       'Schleife Animation
Dim Looping As Byte                                         'Schleife Wiederholungen der Animation
Dim Max_bild As Byte                                        'Anzahl der Bilder in einer Animation
'Laufende_animation = 1
'Maxbild = 0
'Programmstart *****************************************************************
Ea4 = 1                                                     'Enable Cube 0-AN, 1-AUS
Reset Watchdog                                              'Watchdog zurücksetzen
Konfig = 0                                                  'Zeiger an erster (0-ter) Zelle
Max_anim = Lookup(konfig , Konfiguration)                   'Anzahl aller Animationen holen
Max_anim = Max_anim - 1                                     'Weil Schleife von 0 beginnt
'Do
Konfig = 1         'Zeiger in zweite Zelle
For Animation = 0 To Max_anim                               'Schleife der aktuellen Animation
    Max_bild = Lookup(konfig , Konfiguration)               'Bildanzahl der aktuellen Animation holen
    Max_bild = Max_bild - 1                                 ' Weil Schleife von 0 anfängt
Konfig = Konfig + 1                                         'in nächste Zelle (3) springen für Loops
Loops = Lookup(konfig , Konfiguration)
Loops = Loops - 1
For Looping = 0 To Loops
      For Bild = 0 To Max_bild                              'Schleife Bilderanzahl in der aktuellen animation
         For Dauer = 0 To 5                                 'Dauer wie lange ein Bild angezeigt werden soll (5 ist ok)
                 ' T1 = Maxbild * 130
                 ' T2 = 9 * 13
                 ' T3 = T1 + T2                              'letzte Bild in der aktuellen Animation
                 ' T3 = T3 + 1                               'erstes Bild der nächsten Animation
               For Ebene = 0 To 9                           '10 Ebenen durchmultiplexen
                  Offset = Bild * 130                       'As Word (max. 65535) also max 504 Bilder!!!
                                 'sonnst As Long (max. 2147483647) also max. 16519104 Bilder ;-)
                  Temp = Ebene * 13
                  Offset = Offset + Temp
              '    Offset = Offset + 1       'kann weg wenn keine Bildanzahl an erster Stelle in der Mustertabelle steht
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)        ' 1. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 0 : La1 = 0 : La2 = 0 : La3 = 0 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 1
                  Offset = Offset + 1
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)      ' 2. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 1 : La1 = 0 : La2 = 0 : La3 = 0 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 2
                  Offset = Offset + 1
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)      ' 3. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 0 : La1 = 1 : La2 = 0 : La3 = 0 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 3
                  Offset = Offset + 1
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)      ' 4. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 1 : La1 = 1 : La2 = 0 : La3 = 0 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 4
                  Offset = Offset + 1
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)      ' 5. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 0 : La1 = 0 : La2 = 1 : La3 = 0 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 5
                  Offset = Offset + 1
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)      ' 6. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 1 : La1 = 0 : La2 = 1 : La3 = 0 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 6
                  Offset = Offset + 1
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)      ' 7. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 0 : La1 = 1 : La2 = 1 : La3 = 0 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 7
                  Offset = Offset + 1
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)      ' 8. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 1 : La1 = 1 : La2 = 1 : La3 = 0 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 8
                  Offset = Offset + 1
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)      ' 9. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 0 : La1 = 0 : La2 = 0 : La3 = 1 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 9
                  Offset = Offset + 1
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)      ' 10. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 1 : La1 = 0 : La2 = 0 : La3 = 1 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 10
                  Offset = Offset + 1
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)      ' 11. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 0 : La1 = 1 : La2 = 0 : La3 = 1 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 11
                  Offset = Offset + 1
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)      ' 12. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 1 : La1 = 1 : La2 = 0 : La3 = 1 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 12
                  Offset = Offset + 1
                  Porta = Lookup(offset , Tabelle_Animationen)      ' 13. Byte-Muster ausgeben
                  La0 = 0 : La1 = 0 : La2 = 1 : La3 = 1 : La4 = 0 : La4 = 1       'Latch 13 + Ebene
                  Ea4 = 0                                   'Würfel an
                 Waitms 1
                  Ea4 = 1                                   'Würfel aus
               Next Ebene
         Next Dauer
      Next Bild
Next Looping
Konfig = Konfig + 1                                         'eine zelle weiter in der Konfigurationstabelle
Next Animation
'Loop
End
Konfiguration:
Data 2
'Animation 1
'Bilder in dieser Animation | Wiederholungen dieser Animation
Data 28 , 2
'Animation 2
Data 37 , 3
Tabelle_animationen:                                        '013 - Welle loop
'Bild 1
Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000
Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00010000
Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00100000
Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00110000
Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B01000000
Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B01010000
Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B01100000
Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B01110000
Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B10000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B11111111 , &B11111111 , &B11111111 , &B11111111 , &B11111111 , &B11111111 , &B11111111 , &B11111111 , &B11111111 , &B11111111 , &B10011111
'Bild 2
'Muster: 002 - schräg von unten links füllen und leeren
'Bild 1
Data &B10000000 , &B00100000 , &B00001000 , &B00000010 , &B00000000 , &B10000000 , &B00100000 , &B00001000 , &B00000010 , &B00000000 , &B10000000 , &B00100000 , &B10010000
'Bild 2
ACHTUNG!!! falls schon jemand dran arbeitet...habe den code nochmal geändert!!!
sungod
Do, 26.01.12, 18:25
sungod
Do, 26.01.12, 18:48
außerdem wiederholt er die animation 1x mehr als "berechnet"
Loops = Loops - 1    ' Weil Schleife von 0 anfängt
also genau so oft wie in der Tabelle steht...
Konfiguration:
Data 2
'Animation 1
Data 28 , 2 '<-----------------------------------------------------------------------hier...2x Wiederholen!!!
'Animation 2
Data 37 , 3
er macht es aber 3x...wieso nur?
