Grifschallen beleuchten Audi A4
hallo
da ich neu bin versuche ich mich klar aus zu drücken was ich vorhabe
Grifschallen beleuchtung kennt jeder denke ich mal wer schon mal in den neunen
limo.. sitzen durfte der weiß was ich meiene.
Fragen:
Im Auto sind max 13,8 Volt also brauche ich einen wiederstand oder nicht??
SuperFlux LED Leisten oder SMD-LED Leisten da die beiden für 12 V sind und
in der länge passen.
welche aber von den beiden verbaut sich besser und leuchtet besser ohne zu
blenden oder mich ab zu lenken darf auch nicht so hammer hell sein??
was brauche ich noch ausser Led´s udn wiederständen???
danke für euer intresse und hilfe
Fragen:
hi, ja du brauchst auf jeden fall einen widerstand.
Wenn du mich fragst würde ich dafür löcher in die schale bohren und kleine 3mm durchstecken, denn wenn du z.b. eine smdleiste dareinsteckst und du schrammst immer mit der hand am metall entlang dürfte das kein so angenehmes gefühl sein.
Meinst Du die innere Griffschale? Frage mich was Du dort jetzt mit
Superflux- oder SMD-Leisten vor hast. Ich habe bei mir lediglich
eine rote 3mm LED + 560 Ohm Widerstand verbaut. Das leuchtet sehr
schön und lenkt auch nicht ab.
So sieht das am Tage von "unten" aus...
So von oben wenn die Türverkleidung ab ist...
Jetzt fehlt nur noch ein Bild auf dem man die LED auch in Aktion Sehen kann
Würde ich gerne machen. Leider werden die Bilder bei Dunkelheit
immer sehr verwischt da meine Digicam das nicht so hinbekommt.
mh... schaut ja ganz okay aus, aber kannst du mal etwas weiter weg gehen und ein Bild machen, weil ich habe ja da wenig vorstellung.
Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
Was genau meinst Du mit "etwas weiter weg gehen"?
Die ganze Tür fotografieren?
Jop so in der richtung meine ich das, einmal von Tag und evtl. von der Nacht.
@Fightclub thx^^, sr. aber dort irgendwo war ich auch schon, hatte nur gedacht außen^^.
@Nicore brauchst da jetzt nicht unbedingt nur wegen mir Pic's zu machen weis jetzt bescheid.
Nicore hat geschrieben:Würde ich gerne machen. Leider werden die Bilder bei Dunkelheit
Nicht die Digicam verwischt sondern du zappelst zu viel Stelle die Kamera auf einen festen Untergrund und drücke ganz vorsichtig den Auslöser, besser noch Selbstauslöser aktivieren, dann klappts auch mit den Bildern bei Nacht. Wichtig ist einfach eine Wackelfreie Kamera (Blitz aus ist klar). Da kommt es wirklich auf jeden Millimeter nicht Wackeln an.
grüßle zuBBu
Jaja das dacht ich mir wieder das sowas kommt!
War eben in der Tiefgarage und hab Fotos gemacht.
Dort habe ich leider keine Auflage oder sowas wo man
die Kamera hinstellen könnte um die Griffschale zu
fotografieren. Hab mich dann reingesetzt und die Kamera
auf mein Knie gelegt, ist aber auch nicht so gut geworden.
Habe alle Lichtquellen-Optionen der Kamera probiert usw.
aber es wird nix. Normalerweise sieht man nicht nur diesen
Lichtkegel sondern die gesamte Griffschale leuchtet in einem
seichten rot.
seichten rot.
@Nicore
Wenn du möchtest hier noch ein Tip für Nachtaufnahmen, die meisten Kameras haben noch eine M und eine P funktion zum Anwählen, gehe auf die M Funktion, dort kannst du Belichtungszeit und Blende manuel einstellen. Blitz aus, und wie oben erwähnt Kamera feste Auflage, dann einfach mal die Belichtungszeit verstellen, 2-3 Sekunden bei wenig Beleuchtung anfangen, ist es zu hell Zeit verringern zu dunkel entsprechend Zeit verlängern. Am besten in der Wohnung (ist bequemer) abends Kamera nehmen, eine LED leuchten (Anlage, Computer wo auch immer)lassen, Kamera nehmen und 10 Bilder mit verschieden Zeiten aufnehmen, auslesen und zur Probe anschauen ... da sieht man gleich wass passiert
cu viel Erfolg
cu viel Erfolg
@Nicore Jop schaut gut aus, vom Praktischen jetzte mal^^. Ich hatte halt gedacht du hast die Grifschallen außen gemacht, aber Fightclub hat mir ja dann gesagt das die drinne im Auto sind (Grifschallen + Beleuchtung). Schaut aber nice aus.
Jo danke erstmal!
Außen wäre es zwar ein Gag, aber ich frag mich wie man das
schalten will bzw. wann es leuchten soll. Bei der Fahrt ist
es sicherlich nicht erlaubt. Müsste man ggf. mit dem Innenlicht
koppeln sofern man eine Zentralverriegelung per Ferndbedienung
hat.
hat.
bei mir wird die LED mit der Zündung ausgeschaltet.
Ich habe in der Tür ein Relais mit Öffnerkontakt eingebaut, was mit Einschalten der Zündung schaltet.
Somit leuchtet die LED nicht während der Fahrt.
mal abgesehen davon: der Betrieb der LED ist im öffentlichen Verkehrsraum in keinem Fall erlaubt.
Und hier die Beleuchtung der inneren Türgriffe:
Die 3mm LEDs (2 Stück) sitzen rechts hinter der Öffnung der Griffschale.
Viele Grüße
Kawa
Viele Grüße
Kawa
Coole Sache! Aber leuchtet nun die äußere LED immer?
Also geht sie an wenn Du die Zündung ausmachst?
Also ich finde das auch nice, genau so wie die von Nicore, also schaut gut aus und ist ansehnlich.
jepp, so isses!Nicore hat geschrieben:Coole Sache! Aber leuchtet nun die äußere LED immer?
Zündung aus = LED ein,
Zündung ein = LED aus.
Ich werde aber noch etwas basteln müssen. Die Led soll nicht zu sehen sein, nur der Griff soll von hinten beleuchtet (hinterleuchtet) werden.
Ich werde es versuchen mit einer 3mm LED und einem Stück Schrumpfschlauch als "Lichtkanal".
Zu Nicores BMW kann ich nur sagen, "gute Arbeit geleistet"...
Gruß Kawa
Danke für das Lob. Wird zum nächsten Jahr noch etwas extremer...
Also um das nochmal 100% klarzustellen, Du stellst das Auto ab und
die LED leuchtet. Die ganze Nacht und immer weiter bis Du mal irgendwann
die Zündung anmachst? Würde da noch einen kleinen Schalter dazwischen
machen das Du die LED auch mal abschalten kannst ohne die Kabel zu
trennen.
Das ist bei all meinen LED Bastelei oberste Prämisse. Einen extra Schalter
zur kompletten Abschaltung.
trennen.
... dafür habe ich immer eine Rolle Iso-Band mit, dann klebe ich sie einfach zu!!!!Nicore hat geschrieben:Würde da noch einen kleinen Schalter dazwischen
trennen.
Gruß Kawa,
der sein Armaturenbrett auch mit blauen LEDs umgebaut hat.
So, ich hab nochmal nen Rappel gekriegt. Da jetzt eh meine neuen
Chromtüröffner kamen, habe ich die Griffschale nochmals umgebaut
und diesmal 3 LEDs eingesetzt. Mit dem Chrom wirkt das nun mal
richtig geil hell.
Hab dazu auch ne einzelne Anleitung gemacht » klick hier
Hab auch gleich noch meine Mittelarmlehne mit einer Unterbodenbeleuchtung
versehen und das hintere Ablagefach leuchtet nun auch.
richtig geil hell.
@Nicore Da muss ich dir aber mal voll zu stimmen also wirklich klasse gemacht, wirkt auch leicht edel, richtig nice.
