Viele "Chinadinger" sind unsicher, sowohl in der Handhabung, als auch im Berieb.
Gerade hat die Rapex wieder vor ein paar LED Tubes aus China gewarnt!
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rape ... ?rx_id=296
Die freiliegende Seite der Röhren beim Einbau unter Spannung hat Netzpotential , teils werden Luft und Kriechstrecken nicht eingehalten, da können die Metallteile der Röhren haben beim Betrieb Spannung haben.
Und wenn schon einfache Regeln zur Sicherheit nicht eingehalten werden, wie soll es denn dann erst mit der Qualität aussehen?
Mal abgesehen davon, daß beim Umbau der Leuchten auf LED Tubes die gesamte Zulassung der Leuchte verfällt, gerade im gewerblichen Bereich wird die BG nach einem Unfall oder die Versicherung nach einem Brand begeistert sein...
Keine Zulassung : Keine Zahlung.
Ich kenne nämlich keinen Hersteller von Leuchten, der einem technischen Eingriff in die Leuchte zustimmen wird.
Und damit erlischt dann auch die CE Konformitätserklärung des Herstellers....
Ich würde den Umbau nicht machen, und du solltest dir das gut überlegen.
Tom
