ich bin gerade dabei die Innenraumbeleuchtung meines Autos umzulöten. Bis jetzt waren Überall PLCC2 verbaut.
Hier mal ein Bild wie weit ich gerade bin
Ich denke man kann den Unterschied sehen, der Tacho ist ein viel helleres weiß als die Lichtschaltereinheit. Leider hab ich keine SMDs mehr von denen die im Tacho verbaut sind und weiß auch weder was das für welche waren, noch die Eigenschaften (Hab sie über jemanden aus dem Forum zu meinem Auto erworben). Ich werd bei ihm nochmal nachhacken ob er mir nich sagen kann (falls er es weiß) was es für welche sind etc.
Die im Lichtschalter sind diese hier.
Ich weiß dass sich die weißtöne bei SMDs sehr unterscheiden und das gar nicht auffallen würde wenn sie nicht unmittelbar nebeneinander leuchten würden, aber kennt jemand vll SMDs die ähnlich rein weiß sind wie die im Tacho?
Danke schonmal für eure Hilfe
LG Markus
Möglichst rein weiße SMDs ? Woher ?
- Mega-User
ich denk da kommst du kaum daran vorbei dir eine Auswahl verschiedener LEDs zu bestellen und vor Ort zu testen. Über Bilder die Lichtfarbe bestimmen find ich keine so leichte Aufgabe.
- CRI 93+ / Ra 93+
Mein Tipp: ca. 5600..6500 Kelvin, aber ohne gewähr. Außerdem reicht die Kelvin-Angabe alleine nicht, manch eine LED hat so mieses Licht, dass ein deutlicher Blaustich durchkommt. (in Deinem Fall aber nicht tragisch, WENN die bisherigen LEDs denn gnauso sind)
Alternative: nochmal alle LEDs tauschen, man sieht i.d.R. den Unterschied nämlich schon!
Sicherheitshalber 10 mehr als Reserve bestellen.
Oh mann
Das Problem ist auch noch dass ich es erst im eingebauten Zustand sehe wie es aussieht, vorher sind alle irgendwie gleich.
Vll habt ihr ja empfehlungen welche ich nehmen könnte?
Ich vermute fast mal dass das im Tacho diese hier sind.
Wisst ihr wo ich die kaufen kann?
Edit:
Edit:
Also die Lichtschaltereinheit hat 6500K, dann müsste ja der Tacho mehr haben oder? (je heller der Farbton umso mehr Kelvin oder?)Mein Tipp: ca. 5600..6500 Kelvin, aber ohne gewähr.
Heller ist leider keine sinnvolle Angabe für die Farbe
Wenn du bläulicher meinst(so sieht es ein bisel aus), dann würde ich dir diese LEds empfehlen: http://www.leds.de/Standard-LEDs/SMD-LE ... -3-1V.html
ABER: Wenn du jetzt andere LEDs nimmst wirst du mit 100% Wahrscheinlichkeit niemals die gleiche Farbe nochmal bekommen
Sehr empfehlen kann ich diese LED: http://www.leds.de/Standard-LEDs/SMD-LE ... 064AT.html
Die ist extrem hell und wird von mehreren KFZ Herstellern in Autos verwendet, ist jedenfalls bei Nichia unter Automotive LEDs zu finden
Naja dass es nicht ganz das selbe wird ist nicht ganz so schlimm, nur sollte nicht so warm sein wie die die ich jetzt eigentlich verbauen will
Aber wenn ich den Preis sehe wirds mir schlecht ^^ Und dann fängts wieder an dass ich ja noch massig 1206 und 0805 brauche und die wieder ein anderes weiß sind. Ich zieh das jetzt einfach durch mit den LEDs die ich hab, denke das ist das sinnvollste. Hab ich immerhin auch schon über 30€ für bezahlt
- Tacho
11x plcc2 skala weiß
4x plcc2 display rot
1x plcc2 tank rot
Radio
30x 0805 tasten weiß
8x 0805 drehknöpfe weiß
4x 0805 cd rot
GID
36x plcc2 o. 10x plcc6 rot
Lenkrad
6x 1206 alles weiß
Licht
9x plcc2 alles weiß
Schalter
4x 1206 tasten weiß
8x 1206 kontroll rot
Klima
4x 1206 tasten weiß
3x plcc2 drehknöpfe weiß
4x 0805 kontroll rot
Fenster
3x 1206 FH weiß
4x 1206 Spiegel weiß
Leselampe
3x 3mm weiß
1x 5mm
hab mal in meinem alten Golf in eine ablage Led-Schrauben eingebaut, dachte nicht das sie mich stören würden, denn leider waren die zu hell, finde das aber im Fußraum nicht schecht, da man auch unter den Sitz besser sehe kann...und so manches wieder findet...auch manches was nicht so toll ist.
Na für sowas will ichs ja nicht ^^ Ich will nur die Ganzen Knöpfe und so anders beleuchten und da sind halt überall SMDs hinter. Soll am Ende etwa so aussehen:
(Von einem anderen User aus dem Forum, hoffe stört nicht wenn ich das mal hier verlinke ^^)
- Mega-User
Wow... großen Respeckt vor soviel Mut...
Könnte das nicht...
Kompliment sieht verdammt Gut aus!!!!!
Könnte das nicht...
Hehe naja geht eigentlich, einfach die alten SMDs mit der Lötzange raus und die neuen drauf, war bis jetzt ziemlich einfach.
Hab bis jetzt Tacho, Lichtschaltereinheit, Lenkradfernbedienung, Zigarettenanzünder, Lichtschalter für die Leselampen im Dachhimmel und das Klimabedienteil umgelötet. Fehlt halt noch das Radio und das Display, das sind jeweils ca. 40 LEDs ^^
Also das Bild ist ein Beispiel von einem anderen Forummitglied aber so ähnlich solls bei mir auch werden wenn es fertig ist.
Freut mich dass euch das gefällt
Nach langer Pause hab ich endlich mal Zeit gefunden weiter zu machen
Fehlt nurnoch das Display und die Schalterleiste darunter aber die wird bald gegen eine mit mehr Tasten gewechselt, von daher bleibt die erstmal so. Und beim Display bin ich mir noch nicht sicher ob ich es weiß oder rot machen soll oder komplett auf Farbdisplay umrüsten soll...
