Hallo LUMITRONIX Team,
ist zwar jetzt (noch) nicht ein Produkt von euch aber will trotzdem Nachfragen ob ihr Informationen in Richtung 10 und 20 Watt LEDs habt?
In der Bucht habe ich gesehen das dort 10 und 20Watt mit bis zu 700lm in dieser Bauform angeboten werden:
Ist das ein Fake, kommt da noch was, habt ihr Informationen ?
grüße zuBBu
10 & 20 Watt Star
Würde es auf jeden Fall einfach machen einen extrem starken un dhellen LED - Strahler zu bauen. Evt. wenn es gute Reflektoren geben würde
cu ZuBBu
cu ZuBBu
Ach gekühlt bringt man eigentlich alles Klar wird man das nicht ganz so kompakt zusammen bekommen, aber wen jukts das Teil macht dann so hell da sieht man den riesen Kühlkörper gar nicht
cu zuBBu
cu zuBBu
- alexStyles
O.o wie willst du die den so einfach gekühlt kriegen gehen wir mal nicht von einem 20Kg Alu Block(gehäuse) o. ä. aus
Bei 20 Watt nen Dicken 120er Lüfter drauf mit Alublock oder wie !??
Also was ich gelesen habe, soll nach Herstellerangaben, die Kühlung kein wirklich größeres Problem darstellen, als z.B. einer 5Watt LED.
Ob's stimmt kann ich nicht beurteilen, hängt im wesentlichem vom Wirkungsgrad und vom Design der LED ab.
Also ich muss sagen dass ich diese ganzen Kühl-Topics immer mit Bedauern lese... DER ULTIMATIVE VOrteil von LED ist und war an sich immer, dass der Strom in Licht umgewandelt wird und nicht in Wärme wie bei der zum größten Teil. An dem Punkt, wo man LED mit einem Gehäuse kühlen muss, das so groß wie eine Glühlampe selbst ist, frage ich mich, ob die Effektivität der LED noch gewährleistet wird...
Es zeichnen sich zwar positive Tendenzen ab, wie zB bei der K2, die zwar trotz höherer Stromstärken und Helligkeiten nicht mehr gekühlt werden muss als der Vorgänger, aber trotzdem... Erst eine LED die unheimlich hell wird und NICHT warm oder vllt handwarm ist RICHTIG effektiv, denn ich verbaue keine LEDs, um zu heizen, sondern um Licht zu kriegen
PS: Bei mir im Auto tut seit Jahr und Tag ne Luxeon I ihren Dienst, und zwar nur auf ihrer Stern-Platine, ohne weitere Kühlung, auf beengtem Raum und unmittelbar am 5W-Widerstand. Jammert auch nicht
- alexStyles
ne dann lieber Bananaen grillen oder Steak
Sicher ist das ihr Vorteil und wenn ich mich nicht irre hat eine Luxeon auch eine bessere Ausbeute(Licht) als eine 5mm LED, trotzdem erwärmt sie sich.Also ich muss sagen dass ich diese ganzen Kühl-Topics immer mit Bedauern lese... DER ULTIMATIVE VOrteil von LED ist und war an sich immer, dass der Strom in Licht umgewandelt wird und nicht in Wärme wie bei der zum größten Teil.
Hat einfach damit zu tun, dass eben nicht 100% elektrische Leistung in Licht umgewandelt werden kann.
Selbst wenn du einen Wirkungsgrad von 90% hättest, hast du bei 100Watt 10Watt die in Wärme umgewandelt werden und da LED's empfindlich sind was die Temperatur angeht wirst du diese nunmal kühlen müssen, trotz des sehr guten Wirkungsgrades.
Ja und, jede einzelne LED hat auch eine Verlustleistung von xx Watt, das summiert sich genausoeine K2 hat ja auch nur 3W
trotzdem machen solche LEDs keinen sinn
da Kauf man sich Leiber 10 K2 das ist billiger und man hat mehr als doppelt so viel Licht
Das entscheidene ist der Wirkungsgrad, dass eine LED mit mehr Leistung bei gleichem Wirkungsgrad mehr Wärme produziert sollte klar sein.
Noch was zu dem Argument dass man sich mehrere K2 nehmen könnte:
Es kommt hin und wieder auch auf den Platzbedarf an, außerdem wenn du das Licht kollimieren (sehr eng) willst ist es von vorteil, wenn die Emitter so nah wie möglich bei einander liegen
Also sicherlich gibt es für und wieder, auch die Sache wenn eine K2 kaputt geht muss man nur eine "günstige" LED tauschen, bei der 10Watt Version ist das schon etwas teuer.
Ich denke man muss sowas immer von Fall zu Fall unterscheiden was man gerade braucht.
