am Di, 09.02.10, 10:10 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo Lumitronix,
wieviele LED's vom Typ "Cree XP-G R5" kann ich an einer 1000mA- Konstantstromquelle betreiben bei einer zur Verfügung stehenden Spannung von 12V?
Vielen Dank!
Diese Frage von Marko bezieht sich auf Konstantstromquelle und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
FAQ-Forum-Bot
- Sterne: 66
am Di, 09.02.10, 10:13 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Die Dropspannung beträgt ca. 3,5V, also bleiben 8,5V übrig, bei 1000mA benötigt eine Cree XP-G R5 ca. 3,3V. Die Spannung reicht also für 2 der Cree XP-G R5 LEDs aus. Wenn du mehr Spannung zur Verfügung hast, dann kannst du auch mehr LEDs anschließen.
T.Haid
- Sterne: 1885
am Di, 09.02.10, 10:26 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ist die 12 Volt Spannung stabilisiert oder ist es ein 12 Volt Akku-System (KFZ, Camping, Boot)?
In einem Akku-System lässt sich je nach Ladezustand des Akkus auch eine dritte LED in Reihe schalten.
Der Drop der KSQ kann dazu um etwa 0,5 Volt verringert werden, wenn auf den Verpolungsschutz verzichtet wird.
- Sterne: 12531
am Di, 09.02.10, 12:53 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Die 12V Spannung kommt aus dem Boardnetz eines KFZ. Ich möchte die max. Leuchtkraft der LED's ausnutzen. Bei Verringerung der Dropspannung um 0,5V reicht die restliche Spannung aber noch nicht für 3 LED's mit max. Leuchtkraft, oder?
Kurze Beschreibung meines Vorhabens: Ich möchte 9 LED's mit 3 KSQ betreiben, d.h. eine KSQ für jeweils 3 LED's. Möglich wäre aber folgende Zusammenstellung: 10 LED's mit 2 KSQ. Könnte man daür 1400er KSQ nutzen?
Marko
am Di, 09.02.10, 13:05 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Die Spannung im KFZ schwankt von 14,4 Volt (Motor läuft) über 13 Volt (Akku voll, Motor aus) bis unter 12 Volt (Akku leer).
Daher auch die Frage nach dem 12 Volt System.
Wenn die LED´s also nur bei laufender Maschine leuchten sollen, geht die 3er-Reihe an der 1.000 mA KSQ.
Wenn sie auch bei Motor aus unverändert weiter leuchten sollen, geht die 1.000 mA KSQ wenn die Verpolungsschutzdiode gebrückt wird.
Wenn allerdings an Nachtlicht bei ausgeschaltetem Motor gedacht ist, als die Akkuspannung deutlich unter 13 Volt fallen kann, geht die 3er-Reihe nicht mehr. Es sei denn Du nimmst Lichtverlust in Kauf.
Bei der 1.400 KSQ kommst Du auf 700 mA pro LED. Abgesehen davon, dass ich diese Bestromung für Dauerbetrieb bevorzugen würde, birgt die Parallelschaltung von LED´s hinter einer KSQ einige Risiken. Gerade im unsauberen KFZ-Netz rate ich davon ab.
- Sterne: 12531
am Di, 09.02.10, 14:13 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Super, Du hast mir sehr geholfen. Jetzt weiß ich, was ich tun muss.
Zwei Fragen habe ich noch, erkenne ich auf der Platine der KSQ die Verpolungsschutzdiode? Wo kann ich günstig Alu-Platinen herstellen lassen mit meinem Layout? Mir geht es um geringe Stückzahlen für Prototypen, bzw. erst mal geht es mir um eine PLatine für Tests.
Marko
am Di, 09.02.10, 16:09 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Zur Herstellung von preisgünstigen Musterplatinen muss Dir ein anderer User helfen. Die Verpolungsschutzdiode ist hier mit der roten Markierung versehen.
- Sterne: 12531
am Di, 09.02.10, 17:08 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Vielen Dank!
Marko
Zurück zu Produktfragen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
