"Diese LEDs wechseln Ihre Farbe selbständig. Der Farbwechsel erfolgt weich in den Regenbogenfarben. Besonders gut als Effektbeleuchtung (z.B. bei PKw-Mods) geeignet."
Ist die Rainbow LED 20° 5mm 3.8V
- überblendend (also überschneiden sich die Farben während der Änderung?) oder wird sie während der Farbänderung kurz dunkel
- wie schnell ist die Farbänderung bzw. wie lange in Sekunden dauert ein kompletter Farbdurchlauf?
Ich plane eine größere Bestellung (50-100 Stück) dieser LCD, muss aber vorher ganz genau wissen, was ich bekomme
Rainbow LED 20° 5mm 3.8V - wie schnell? überblendend?
Hi, ich kann das gerade nicht nachsehen, weil ich nicht im Büro bin, aber mal ne Frage vorab - was hast du vor damit ? Sollen evtl. alle gleichzeitig auf die selbe Farbe wechseln etc. ??
Gruß´
Olaf
Gruß´
Olaf
Ob alle gleichzeitig auf die gleiche Farbe wechseln oder nicht ist irrelevant. Es sollen jeweils 2 Stück in Serie mit einem 120 Ohm Widerstand in verschiedenen Geräten (PCs, Autos etc) mit 12 Volt verbaut werden. Ich agiere als Sammelbesteller für mehrere Interessenten, für welche die Beantwortung der oben genannten Fragen wichtig ist.O.Mueller hat geschrieben:Hi, ich kann das gerade nicht nachsehen, weil ich nicht im Büro bin, aber mal ne Frage vorab - was hast du vor damit ? Sollen evtl. alle gleichzeitig auf die selbe Farbe wechseln etc. ??
stand nicht mal in einem anderen topic das man die rainbow nicht in reihe schalten darf?
Tatsächlich, in einem anderen Forum habe ich gerade das gelesen:lithi hat geschrieben:stand nicht mal in einem anderen topic das man die rainbow nicht in reihe schalten darf?
"Multicolor / Rainbow -LEDs würde ich nicht verwenden, weil eine Reihenschaltung nicht möglich ist, und sich somit die Ansteuerung verkompliziert."
Naja, dann halt parallel schalten statt in Reihe, außer mehr Kabel und anderen Widerständen ist das ja sonst keine Einschränkung... oder?
Bei in Serie/Reihe oder parallel geschalteten LEDs doch nicht, da reicht 1 Widerstand für alle LEDs, siehe zum Beispiel http://metku.net/index.html?sect=view&n ... /index_engNeo hat geschrieben:jede LED braucht einen eigen wiederstand, konstantstromquell oder ähnliches
- Neo
es geht nicht diese LEDs in reihe oder parallel an ein wiederstand zu schalten
1. die LEDs habe eine unterschiedlich hohen verbrauch da ja ab und zu 2-3 Farben leuchten aber auch mal nur eine
2. die LEDs sind intern pwm geregelt und man kann das natürlich nicht synchronisieren
