Diffuse LEDs
Hilfe,
ich hab hier grad ein Physik Buch vor mir liegen und im Kapitel Optik steht geschrieben:
Strahlen die weder einen gemeinsamen Ausgangspunkt noch einen gemeinsamen Zielpunkt haben sind diffus
-> das ist ja klar soweit
Wikipedia schreibt:
diffuses Licht ist kontrast- und schattenarm
-> das ist nicht klar zumindest nicht für mich.
Werfen dann diffuse LED keinen Schatten oder nur einen sehr geringen?
Graisla Lena
Wikipedia schreibt:
Graisla Lena
damit ist gemeint, dass es bei diffusem licht keine starken helligkeitsunterschiede gibt. wenn du eine normale klare 5mm hast hat die ja sonen "fleck" in der mitte, bei diffusem licht soll es halt quasi im idealfall komplett gleichmäßig sein
ok, danke.
Das probier ich gleich mal aus.
habs getest und ja du hattest vollkommen Recht. Nicht das ich das angezweifelt hätte.
Richtig, deshalb ja auch teilweise Diffusionsfolie vor den "normalen" LEDs um eine bessere Streuung zu bekommen.
wenn man eine diffuse und eine klare LED gegen einen Wand richtet, kommt es auch auf den Abstand an. Direkt an der Wand hat die klare LED eine punktuelle Ausleuchtung (oder wie auch immer man das sagen kann).
Um so weiter man mit den beiden LEDs von der Wand geht um so "diffuser" wird die klare.
Stammelnden Graisla
PS: Hoffe du verstehst was ich meine
Stammelnden Graisla
Klar, verstehe ich was Du meinst, aber die Lichtstreuung ist bei den diffusen anders als bei den wasserklaren.
schon klar, aber das hat mit dem öffnungswinkel zu tun, wenn du den Abstand d zur Wand vergrößerst und Alpha gleich bleibt ist klar, dass dann die Fläche A größer wird, dadurch dass die Fläche größer wird "verteilt" sich die helligkeit, es wird dunkler aber auch diffuser
Bitte nicht zu mathematisch werden, aber richtig ist das. Im Prinzip wie ein Kegel, oder?
Schule ??
War ich nie...
Autodidakt.
O.
War ich nie...
Autodidakt.
O.
