SMD LED's
- ravedave83
- Mega-User
Hab da mal ne Frage zu SMD Led's.
Hab da so ne Idee im Hinterkopf die ich gerne umsetzen möchte. Allerdings kommen dafür aus Platzgründen nur SMD Led's in Frage. Wollte eigentlich nur wissen ob ich da mit nem normalen Lötkolben dran kann, oder ob ich se damit kaputt mache. Hab zwar ne regelbare Lötstation, hab da aber irgendwo SMD-Lötkolben gesehen und bin mir nicht sicher.
Wenn das gehen sollte, welche Temp. muss ich da nehmen?
Grüße Dave
Grüße Dave
- ravedave83
- Mega-User
Das mit dem Löten bekomm ich glaube scho hin! Wie sieht das dann mit den Widerständen aus? Hab mir das bei schöner Baden angesehen und seh da leider keine! Wie mach ich das???
tja widerstände brauchs du schon, da werden sons auch die sm pampig *G*
also ich vermute andy hat vor die ganze reihe einen großen widerstand gelötet, das war sicher einfacher als noch zwischen den kabeln mit widerständen zu hantieren. Was du für Widerstände nimmst ist eigentlich egal, kannst auch die ganz normalen Kohleschicht 1/4W nehmen, also brauchst jetzt für smd leds nich umbedingt smdwiderstäde zu nehmen
Stimmt ...habe einen ausreichend großen Widerstand genommen, damit sich der Widerstand nicht in Wohlgefallen auflöst... da auch die SMD´s je 20 mA an leistung brauchen...und wenn du dann 9 oder sogar 10 LED´s hast...dazu noch wenig Platz und dann noch das SMD Löten dazu kommt, ist es schon wesentlich Angenehmer, wenn du dann nur einen etwas größeren Widerstand benötigst und nicht jedesmal vor jeder SMD LED einen dazu Fummeln mußt...
Jupp...habe ich...da es in so einer Acrylleiste nur sehr wenig Platz gibt, habe ich 9 SMD Led´s Parallel an gemeinsamer Zuleitung angeschlossen und dann davor einen recht großen Widerstand....allerdings habe ich einen 4,5 Volt Trafo genommen, somit habe ich eine Verlustspannung von ca 1 bis 1,3 Volt bei 180 mA...somit muß der Widerstand mindestens 234 mW aushalten und nahm deshalb einen 1/2 Watt Widerstand mit 10 Ohm...das sollte damit ausreichend sein und einen ausreichenden Schutz für die LED´s bieten.
- ravedave83
- Mega-User
Also ich hab die Teile heute bekommen und mit Mühe und Fingerspitzengefühl da'n Kabel dran bekommen! Jetzt hab ich aber gerade gesehen das Andy da 1206er verbaut hat. Kann es sein das die größer sind wie meine 0603er. Dann besorg ich mir lieber die 1206er denn die 30 Teile die ich da hab machen meine Nerfen net mit. Und das grün sieht irgendwie mehr gelb aus! Net so geil wie bei schöner Baden.
Worin besteht eigentlich der Unterschied bei den Bauformen? Größe und?
Ach ja und das da mehr Kabel iss wie Led stört mich a!Worin besteht eigentlich der Unterschied bei den Bauformen? Größe und?
Also die 1206 sind DEFINITIV größer als die 0603 habe auch schon Erfahrungen mit 0805 die kann man auch noch ordentlich Verarbeiten mit den 0603 geht´s zwar auch , man braucht dafür aber schon ein wenig Fingerspitzengefühl...die Bauformen wirken sich nur auf die Baugröße aus zumindest nach meinem wissen...und auch wie bei den 3 und 5 mm LED´s gibt es die dinger auch in unterschiedlichen Helligkeitsstufen...ansonnsten is mir nichts weiter Bekannt, was bei den Bauformen noch anders sein sollte.
Ach ja...wenn du die Spannung etwas herunter drehst, werden die auch etwas besser in der Farbe...ansonnsten werden die zuerst mehr orange und danach halt Gelb... und wenn du dann weiter rauf drehst machen die ZISCHHHH...
- ravedave83
- Mega-User
Ein wenig ist gut!
Wow, direkt mit 0603 angefangen zu haben
Aber immerhin du hast es geschafft.
0603 sind von Hand in großen Stückzahlen kaum zu verarbeiten, ist einfach zu klein. 1206 oder 0805 sind da doch wesentlich angenehmer, wobei 0805 auch schon relativ klein sind.
Und wegen der Farbe würde ich wie Andy sagt auch mal gucken ob der Strom nicht zu hoch gewählt ist. Hatte letztens ausversehen eine Low current LED an 5V betrieben ohne Vorwiderstand, die leuchtete dann auch schön orange.
Aber die LED hat's überlebt
- ravedave83
- Mega-User
Oh ja! Also das Teil was ihr da seht hat mich ne ganze viertel Stunde beschäftigt!
wer sich bei lumitronix umgeschaut hat, wird sehen, das es dort auch smd´s mit kabel dran gibt, zwar etwas teuer aber wem die fuzzelarbeit zu blöd ist kann sich ja die holen
Stimmt schon, aber wenn ich mir SMD hole, dann montiere ich sie auch direkt auf die Platine, dafür ist es ja eigentlich auch gedacht.lithi hat geschrieben:wer sich bei lumitronix umgeschaut hat, wird sehen, das es dort auch smd´s mit kabel dran gibt, zwar etwas teuer aber wem die fuzzelarbeit zu blöd ist kann sich ja die holen
Aber klar, für bestimmte Zwecke kommt es halt auf die Größe an. Aber wie gesagt 1206 bzw. 0805 wie sie im Shop verkaufen werden sind für einen etwas geübten Löter kein wirkliches Problem
- ravedave83
- Mega-User
@root Damit hab ich unbewusst angefangen, da ich keine Ahnung hatte das es da so große Unterschiede gibt!
Das mit der Farbe kann scho sein allerdings hat die Led laut Hersteller 3,3V und ich hab das mit ner 3V cr2032 ausprobiert und denke net das das so heftig ist.
Kann mich aber auch irren.
Ach ja ich steh auch mehr auf selbermachen. An die Dinger mach auch lieber selbst das Kabel dran.
- ravedave83
- Mega-User
Will die restlichen Dinger jemand haben? Ich überleb die Dinger net.
Sind noch 20 übrig.
Sind noch 20 übrig.
Zuletzt geändert von ravedave83 am Di, 15.08.06, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
jo, würd auch welche nehmen
- C.Hoffmann
- Site Admin
Euch ist schon klar, dass wir auch die SMD LEDs bereits am Kabel verkaufen (sog. Mini LEDs bei uns im Shop). Da ist das Fingerspitzengefühl nicht ganz soo wichtig.
Ich amch gleich mal n paar neue Produktfotos zum einsetzen.
- C.Hoffmann
- Site Admin
- C.Hoffmann
- Site Admin
Ja. Die SMD sind echt superklein.
