Haus mit LED GU10 und Dimmer ausstatten
Beitrag am Di, 08.05.18, 16:14 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
ich bin zur Zeit auf der Suche nach den richtigen Philips Lampen für meine SEBSON Spot Halterungen. Ich suche dazu GU10 Lampen von Philips und habe da jetzt einige gefunden wo mir der Unterschied nicht klar ist. Welche könnt ihr mir denn dafür empfehlen. Ich würde gern mein ganzes Haus damit ausstatten. Löcher sind gebort, Kabel verlegt. Wichtig wäre mir noch das Ess/Wohnimmer und die Schlafzimmer dimmbar sind. Könnte ihr mir dazu noch einen passenden Dimmer empfehlen. Dieser soll am Schalter eingebaut werden. Besten Dank!
Hubi1
Re: Haus mit LED GU10 und Dimmer ausstatten
Beitrag am Di, 08.05.18, 22:19 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 12700
Beitrag am Mi, 09.05.18, 07:58 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Guten Morgen, danke für die schnelle Antwort!
Habe folgende Lampen auf Ama... gefunden und bin mir jetzt nicht sicher welche ich davon bestellen soll:
Philips GU10-LED-Spot, 5,5 W, Glas, dimmbar Modelnummer: 929001218833
Philips LED WarmGlow Lampe ersetzt 50W Modelnummer: 929001364133
Philips LEDclassic WarmGlow Lampe ersetzt 50W Modelnummer: 929001364101
Philips LED Lampe ersetzt 50W, GU10, warmweiß (2700 Kelvin) Modelnummer: 8718696761304
Philips LED-Lampe ersetzt 50 W, GU10-Sockel, 2700 Kelvin Modelnummer: 929000246801
Philips LEDclassic Lampe 4,6 W ersetzt 50W Modelnummer: 929001215233
Unterschiede sind z.B. WarmGlow oder nicht oder warum gibt es so viele verschiedene von Philips als 50 Watt Ersatz.
Einbausituation ist folgende:
Abgehängte Decke, Kabel bereits verlegt, jetzt brauche ich noch die Spots, die LEDs und die Dimmer.
Wenn möglich sollen im ganzen Haus außer im Badezimmer die gleichen LEDs und Spots verbaut werden, außer ihr ratet mir davon ab.
Ich habe immer mit 4 bis 6 Spots pro Zimmer bei ca. 20 m² geplant. Im GästeWC 2, im Eingangsbereich bei 12 m² 4 und Küche habe ich über die Arbeitsplatte 2 Spots geplant.
Bezüglich Dimmer, vielen Dank für die Liste. Kennt ihr welche die mit den Philips gut funktionieren und nicht zu teuer sind.
Besten Dank.
Hubi1
Beitrag am Mi, 09.05.18, 08:52 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 12700
Beitrag am Mi, 09.05.18, 10:18 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo Hubi1,
das aktuelle Spitzenmodell bei GU10-Spots von Philips heißt , die Besonderheit ist dort ein eine sehr hoher Farbwiedergabeindex von 97, d. H. ein besonders angenehmes/natürliches Licht. Diese Spots gibt es in zwei verschiedenen Leistungsstärken (3,9 W und 5,5 W), zwei verschiedenen Abstrahlwinkeln (25° und 36°) und drei verschiedenen Farbtemperaturen (2700 K = sehr warmweiß wie Glühlampe; 3000 K = warmweiß wie starke Halogenlampe; 4000 K = neutralweiß wie Leuchtstoffröhren im Büro).
Zu "WarmGlow" siehe die Beschreibung von Achim H. Die Auswahl ist eigentlich recht einfach: wenn du die WarmGlow-Funktion haben willst, kaufst du WarmGlow. Wenn du das nicht brauchst, nehme die ExpertColor. Alle älteren oder einfacheren Modelle sind mehr oder weniger überflüssig. 8)
Ansonsten, wie Achim H schon geschrieben hat: Spots sind von der Idee her eigentlich eine Akzentbeleuchtung und daher nicht immer die beste Wahl. Für die Beleuchtung der Küchenarbeitsplatte sind sehr gut geeignet.
Handkalt
Sterne: 2168
Beitrag am Mi, 09.05.18, 11:36 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hi, vielen Dank für Eure Hilfe!
Hab mich jetzt für folgende LEDs entschieden:
Philips MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 36°
Könnt ihr mir dazu noch die besten Dimmer empfehlen? Diese würde ich gerne am Schalter verbauen. Danke!
Hubi1
Beitrag am Mi, 09.05.18, 13:12 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 12700
Beitrag am Fr, 11.05.18, 11:24 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Habe jetzt mal folgenden Dimmer bestellt:
- Eltako EUD61NPN-UC
Werde berichten wie dieser zusammen mit den Philips MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 36 funktioniert.
Hubi1
Beitrag am Di, 15.05.18, 16:27 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
hab mich jetzt doch für die Philips MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 940 36° DIM bzw. Philips MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 930 36° DIM entschieden.
Außer der Lebensdauer und dem CI-Wert von 97 zu 90 sehe ich nicht so viele Unterschiede zur ExpertColor Serie, oder habe ich da was übersehen?
Hubi1
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder: Bing [Bot], capslock, Exabot [Bot], Google [Bot]
