LED-Lampe(dimmbar) mit Fernbedienung dimmen
Beitrag am So, 29.04.18, 17:43 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
ich bin sehr stark Sehbehindert und brauche teilweise starke Helligkeit. :shock:
Gut, dass man sowas mit LED bewerkstelligen kann. Nun mein Problem:
IST-Zustand - Die jetzige LED-Lampe wir mit einem Schalter-Dimmer bedient.
SOLL-Zustand - In der neuen Wohnung wird die LED-Lampe mit mehreren Taster geschalten. ich möchte die Lampe trotzdem dimmbar machen. Ich würde, falls es sowas gibt, in der Lampe einen Funkdimmer einbauen lassen. Somit kann ich dann sogar vom Sofa aus die Helligkeit einstellen.
Gibt es sowas auf dem Elektronikmarkt?
BlindUser
BlindUser
Re: LED-Lampe(dimmbar) mit Fernbedienung dimmen
Beitrag am So, 29.04.18, 19:09 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am So, 29.04.18, 19:29 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sorry,
Taster- und Schalterfunktion - Strom ein/aus - ist mir schon bekannt. Der jetzt eingebaute Dimmer regelt die Spannung herunter und dadurch wird die Lampe dunkler. Die Lampe hat 2 Trafos a 24 V. Der Funk-Dimmer muß also zw. 240 V und Trafos geschalten werden.
Wenn nur 120 V ankommen, kann der Trafo nur 12 V liefern und somit wird die Lampe dunkler. Diese Arbeitsweise wurde auch in einer Spanndeck im Bad eingebaut. Ich wollte mehr Lumen haben und da hat der Elektriker statt 3 V Trafsos welche mit 6 V eingebaut, gedimmt wird mit einem Schalter-Dimmer.
BlindUser
PS: ich will keine im Schalter/Taster eingebaute Schalt- und Dimmfunktion,
BlindUser
Beitrag am So, 29.04.18, 21:31 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am Mo, 30.04.18, 19:13 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ich dachte immer ein Trafo reduziert die Spannung: "Alt wie eine Kuh und man(n) lernt noch dazu" :?
Ich habe den eingebauten Schalter-Dimmer (20-210 Watt) gekauft, weil darauf stand: für LED geeignet. Er ist für elektronische Trafos, d.h. in der LED-Lampe sind elektronische Trafos eingebaut. Die Lampe hat einen Verbrauch von max. 60 Watt und hat etwa 5000 Lumen.
BlindUser
BlindUser
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
