Ersatz Waiberlon HLV5045L1
Beitrag am So, 11.03.18, 16:00 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
Hallo Zusammen,
Mein LED Driver HLV5045L1 funktioniert nicht mehr.
Wo bekomme ich einen Ersatz bzw. welchen Ersatz Driver kann ich einsetzen.
Hier noch die technischen Daten.
220-240V. SEC 3-52V 500mA. Pout 2-22W
Gruß Thomas
malitini
Re: Ersatz Waiberlon HLV5045L1
Beitrag am So, 11.03.18, 17:53 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
was spricht gegen Google-Suche und Kauf in Ebay?
dieterr
Sterne: 423
Beitrag am So, 11.03.18, 17:59 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Hallo
habe ich leider nichts gefunden!!
malitini
Beitrag am So, 11.03.18, 20:47 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wie hast du das geschafft, da nichts zu finden? Rufe ebay auf, gebe HLV5045L1 in das Suchfeld ein -> erster Treffer ist gleich ein Angebot für 29,95.
Wäre höchstens noch die Frage, ob du wieder Waiberlon kaufen willst. Vorteil: das ist die Plug&Play-Lösung. Für das gleiche Geld bekommst du aber auch ein gutes Gerät von Meanwell. Dann natürlich mit anderen Abmessungen und evtl. anders liegenden Anschlüssen. Und wenn der alte Treiber defekt ist, kannst du jetzt leider nicht mehr die richtige Spannung messen, was für die Auswahl hilfreich wäre.
Handkalt
Sterne: 2118
Beitrag am Mo, 12.03.18, 08:01 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Welchen Typ von Meanwell könnte ich einsetzen, der meinen vorhandenen ersetzen kann ?
malitini
Beitrag am Mo, 12.03.18, 09:05 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wie gesagt, dafür hätte man am besten mal die Spannung am Ausgang messen müssen, als das Ding noch funktioniert hat. Der aufgedruckte Spannungsbereich von 18 bis 52 V macht es nämlich nicht so ganz einfach, einen Ersatz zu finden. Wobei sich dieser Aufdruck auch noch mit dem "Pout: 8-22W" widerspricht, das wären bei 500 mA nämlich 16 bis 44 V.
Das LCM-25 (Achtung: vor Inbetriebnahme DIP-Switches auf 500 mA umstellen!) geht von 6 bis 50 V, das sollte ziemlich sicher funktionieren. Allerdings hat es eine ganz andere Bauform als dein Waiberlon und ist wegen der Zusatzfunktionen wie Dimmbarkeit nicht das billigste.
Das PLM-25-500 geht erst von 30 bis ebenfalls 50 V. Daher ist die Gefahr hier etwas größer, dass es nicht funktioniert. Wobei die Treiber in fertigen Leuchten aus Kostengründen normalerweise nicht überdimensioniert werden. Die Chancen schätze ich daher immer noch als mittel bis gut ein.
Noch eine Möglichkeit und sehr preisgünstig wäre das https://www.leds.de/osram-ote-35-220-240-700-cs-500-700-ma-konstantstromquelle-58028.html (nur den 500 mA-Anschluss verwenden), das geht von 27 bis 54 V.
Handkalt
Sterne: 2118
Beitrag am Fr, 23.03.18, 08:24 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Hallo
habe mir den waiberlon aus dem eBay bestellt.(siehe oben) Hat aber leider nicht funktioniert.
Nach dem Einbau leuchten die led zwar aber ganz schwach!!
Was nun?
LG
malitini
Beitrag am Fr, 23.03.18, 09:43 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo malitini,
das ist schade. :(
Ist das denn ein Unterschied zu vorher, d. H. haben mit dem ursprünglichen Treiber die LEDs gar nicht geleuchtet, oder ebenfalls nur schwach?
Es kann natürlich sein, dass du ganz großes Pech hast und eine defekte KSQ geliefert bekomen hast. Es können aber auch die LEDs defekt sein.
Als erstes würde ich aber mal kontrollieren, ob das wirklich das richtige Gerät ist. Vergleiche mal genau den Aufdruck der beiden Waiberlons, insbesondere ob die Angabe hinter "SEC" identisch ist (auf dem Ebay-Foto: "18-52 Vdc 500mA").
Hast du ein Multimeter, mit dem du die Spannung am Ausgang der KSQ messen kannst (im Betrieb mit angeschlossenen LEDs)?
Bei allen Experimenten unbedingt berücksichtigen: Warum zerstört eine KSQ LEDs wenn man nach der KSQ schaltet
Handkalt
Sterne: 2118
Beitrag am Fr, 23.03.18, 14:42 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo
Alter driver 220-240V. SEC 3-52V 500mA. Pout 2-22W
Neuer 220-240. SEC 18-52V. 500mA. Pout 8-22W
Hängt es daran?
Lampen haben vorher erst öfter geflackert und gingen dann gar nicht mehr.
Jetzt brennen sie aber nur ganz schwach.
malitini
Beitrag am Fr, 23.03.18, 15:44 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Ich glaube, ohne Messgerät kommen wir hier nicht weiter.
Sterne: 26526
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot]
