Rise und Falltime bei COB´s
Indy68
Di, 13.02.18, 10:46
ein Neuling stellt die erste Frage...
Ich bin auf der Suche nach einem COB mit
a. großer Lichtausbeute
b. CRI > 90
c. einer Risetime <5us (also der Zeit bei der nach dem Einschalten die abgegebene Lichtleistung > 68% des Maximalwertes ist) und einer Falltime <5us (bei der die abgegebene Restlichtmenge nach Abschalten < 33 % des Maximalwerts ist)
für a.und b. gibt es m.E. z.B. folgende COB´s
Nichia NFDWJ130B-V1 COB-LED, 5980lm, 5000K, CRI 90 oder
Cree CXA3590 COB-LED, 9593lm, 4000K, CRI 95
aber leider habe ich keine Angaben zu Punkt c gefunden.
kann mir jemand weiter helfen ?
Michael,..,
ustoni
Di, 13.02.18, 11:37
Du musst Dich schon entscheiden:
Entweder willst Du die Zeit wissen, die die LED bis zum Erreichen von 68% Lichtleistung benötigt,
oder Du möchtest die Risetime der LED wissen. :lol:
Die Risetime ist definiert als die Zeit, die ein Signal (in diesem Fall Licht) benötigt, um von 10% auf 90% zu steigen.
Entsprechend ist die Falltime die Zeit zwischen 90% und 10%.
Deine Frage wird nur Nichia beantworten können. Also einfach eine Anfrage an Nichia richten:
https://www.nichia.co.jp/en/contact/inquiries.html
Alternativ kannst Du auch anrufen:
http://www.nichia.co.jp/en/contact/contact.html
Die entsprechenden Zeiten dürften aber eher im Nanosekundenbereich liegen. Die eigentliche Herausforderung wird da eher, eine entsprechend schnelle KSQ zu entwerfen.
Indy68
Di, 13.02.18, 11:44
Ich hatte irgendwie 68% in Erinnerung... aber 10% und 90% kommt meinen Anforderungen noch besser entgegen,.
Zeiten im Nanosekunden-Bereich wären optimal. Ich werde Nicha anschreiben und das Ergebnis posten.
danke
Michael,.....
Di, 13.02.18, 13:56
Schau mal hier: http://slideplayer.com/slide/3475670/ (Slide 11)
Modulationsfrequenz von phosphor based LEDs: <5MHz (das entspricht aber immer noch einer Rise und Falltime im Bereich kleiner als 1µS)
ustoni
Di, 13.02.18, 14:09
Naja, so kann man es auch ausdrücken .... :D
Eine Frequenz von 5 MHz entspricht einer Periodendauer von 0,2 µs bzw. 200 ns.
Eine Halbwelle entspricht folglich 100 ns.
Um diese vollständig noch mindestens als Dreieckssignal darstellen zu können, müssen Rise- und Falltime < 50 ns sein. :wink:
Di, 13.02.18, 14:27
Schon klar. Ich wollte damit ja nur sagen, dass die Rise und Falltime bei COB´s quasi auf alle Fälle < 5µS liegt ;) Ich glaube kaum, dass Nichia die extra gemessen hat. KSQ würde ich in diesem Fall gar nicht verwenden. Viel zu langsam. Höchstens eine 'Zwei-Transistor-KSQ' (siehe: viewtopic.php?f=31&t=7920 ) mit einem BD135 o.ä. Damit sind Schaltzeiten von 1µS durchaus machbar (hab ich schon selbst getestet).
