Anschluss LDH 45
Anschluss LDH 45
Beitrag am Mo, 12.02.18, 14:21 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
Hallo zusammen.
Ich bin gelernter Elektrotechniker und immer wieder erstaunt, was man alles NICHT weiß oder kann. Ich hoffe ihr könnt mir helfen ;)
Zum Umbau der 300W Halogen- "Heizung" meiner Großmutter habe ich mir ein und zwei gekauft.
Ich will diese in Reihe am KSQ betreiben.
Zur Helligkeitsregelung stehen mir zwei Potis mit etwa 1,8M Ohm zur verfügung.
Soweit so gut. Ich wollte das zuerst mittels des Analogen Einganges des KSQ`s verwirklichen. Hänge ich da den Poti zwischen DIM- und Analog DIM, ist aber der Bereich, der da geregelt wird zu gering (Unregelbar). Außerdem stellt die KSQ bei <0,2V ab, hat man recht schnell.
Nun ist also noch die Möglichkeit die KSQ mittels PWM zu steuern. Oder aber eine entsprechend geregelte Spannungsquelle am Analogeingang anzuschließen. Alles schön und recht, wäre mit nem kleinen Arduino gleich erledigt. Ich will gerne nur eine Spannungsversorgung verwenden, in der Manual der KSQ wird aber davon abgeraten, die GND des DIM - mit der GND der Spannungsversorgung zu verbinden.
Das muss ich aber ja fast machen.. außer ich verwende einen Optokoppler. Geht das bei 1khz überhaupt?
Wie würdet ihr dieses Problem lösen? Ich bin echt ratlos.. Vielen Dank für eure Mühen ;)
Fighting_H5N1
Re: Anschluss LDH 45
Beitrag am Mo, 12.02.18, 15:25 (1 Bewertungen, 10 Sterne)
ustoni
Sterne: 6345
Beitrag am Mo, 12.02.18, 17:24 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ich danke für die Anregung und probiere es asap aus.
Wie ich auf eine solche Idee komme?
Ich habe die Manual natürlich komplett gelesen und zuersteinmal gemessen, was da auf den Klemmen so vorzufinden ist. Und ich habe eben diese 1,2V von denen die Rede ist, anliegen gehabt. Bevor ich nun meine KSQ durch ausprobieren verbrenne, frage ich lieber ;)
Was ich jetzt aber trotzdem nicht ganz verstehe ist, warum du die Masse der DIM- doch mit der Masse des Vin- verbindest. Laut der Manual soll das ja vermieden werden. Und hier fängt es ja für mich auch an, schwierig zu werden ^^
Fighting_H5N1
Beitrag am Mo, 12.02.18, 18:08 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6345
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder: Baidu [Spider], Bing [Bot], BMK, Exabot [Bot], Google [Bot]
