GU10 und E27 LED Lampen gesucht
Beitrag am Mo, 22.01.18, 10:34 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
wir wollen in den kommenden Wochen unsere gesamte Wohung auf LED umstellen.
Vorhanden sind Lampen mit den Sockeln GU10 und E27, was ich persönlich auch sehr begrüße, da ich kein übermäßiger Freund der vorgefertigten LED Leuchten bin.
Nun suchen wir Leuchtmittel und wären da auf etwas Beratung angewiesen.
Was uns wichtig ist:
- Wir sind Glühobst und Halogenspots gewohnt, daher soll das LED Licht farblich und von der Abstrahlung auch in diese Richtung gehen.
- Kaltweiß/bläulich mit dem Scharm einer Leichenhalle sind keine Option.
- Ebenso finden wir diese extrem gelblastigen LED Lampen grausig -das findet man oft bei den günstigen vorgefertigen LED Lampen deren "Farbe" man auf Knopfdruck schalten kann. Warmweiss heißt da leider oftmals "pansche einfach Gelb dazu".
- Wir finden die klassische Erscheinungsbilder super. Bei den LED-Glühbirnen gibt es ja "LED-Drähtchen", die sind TOP. Bei den GU10 ist das wieder etwas schwieriger. Wenn die Lichtfarbe & Abstrahlung stimmt, würden wir auch solche Spots mit X LEDs drinne nehmen. Grundsätzlich würden wir aber auch hier eine klassische Erscheinung bevorzugen.
- Die Leuchtmittel müssen dimmbar sein (3-max 5 Leuchtmittel an einem Dimmer). Hier wäre es auch super, wenn ihr mir direkt Dimmer empfehlen könntet, denn da kann man ja auch vieles falsch machen :shock:
Ich hoffe Amazon Links als Produktbeispiele sind ok, folgende Leuchten hätten wir - rein aus dem Bauch raus - gewählt:
https://www.amazon.de/dp/B01H3E36HE/_en ... XI1F&psc=0
https://www.amazon.de/dp/B01I74ET8Y/_en ... XI1F&psc=0
https://www.amazon.de/dp/B00VQ63HLQ/_en ... XI1F&psc=0
https://www.amazon.de/PHILIPS-DIMTONE-d ... l_huc_item
Welche Leuchten würdet ihr empfehlen - gerne zweigleisig nach 1) absoluter technischer Favorit /// 2) Preis/Leistungs Favorit.
Schon mal vorweg vielen Dank an euch!
Spawnie
Re: GU10 und E27 LED Lampen gesucht
Beitrag am Mo, 22.01.18, 10:49 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Prinzipiell keine schlechte Wahl; bei Amazon aber viel zu teuer.
Hier findest Du eine große Auswahl, u.a. auch Deine Auswahl:
Ersparnis: zwischen 10 und 50% im Vergleich zu Amazon.
Es ist immer von Vorteil, bei einem Fachhändler zu bestellen, auch wenn Amazon scheinbar bequemer wirkt.
Wenn es Dir um möglichst große Energieeinsparung geht: achte auf den Wert der Effizienz in lm/W. Je größer der Wert, desto effizienter ist das Leuchtmittel.
Vorsicht: wenn die Leuchtmittel gedimmt werden sollen, muss der Zusatz "dimmbar" in der Produktbeschreibung stehen.
ustoni
Sterne: 6345
Beitrag am Mo, 22.01.18, 10:55 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Amazon habe ich nur für die Links genommen, nicht weil ich da bestellen mag.
Einerseits hast du dort eine große Bandbreite, andererseits kennt es jeder, da klickt man auch drauf.
Bei den Osram GU10: liest man in vielen Bewertungen, dann die Lampen auch mal brummen beim Dimmen. Stimmt das so, oder haben die vielleicht die falschen Dimmer verwendet?
Grundsätzlich, wie finde ich denn einen passenden Dimmer (der auch kein Vermögen kostet...)?
Spawnie
Beitrag am Mo, 22.01.18, 11:30 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6345
Beitrag am Mo, 22.01.18, 11:51 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Handkalt
Sterne: 2168
Beitrag am Mo, 22.01.18, 13:00 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Danke für die vielen Tipps.
Gibt es denn die Expert Color auch als E27 mit der Drähtchen Optik als klarglas und als matte Variante?
Spawnie
Beitrag am Mo, 22.01.18, 13:10 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6345
Beitrag am Mo, 22.01.18, 14:57 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
OK, ich schaue mir die in Ruhe an.
Mal eine Frage zur Lichtfarbe.
Wir haben sowohl E27, als auch GU10 im Badezimmer. Ich frage mich gerade, ob dort Warmweiß wirklich perfekt wäre. Wäre da nicht eine Art "Tageslicht" besser?
Welche Leuchtmittel würdet ihr dort wählen - immerhin wäre es an der Stelle nicht dramatisch, wenn sie nicht dimmbar sind. Nicht dass am Ende die Dame des Hauses nach dem Schminken von Batman verfolgt wird, weil der sie für den Joker hält... :lol:
Spawnie
Beitrag am Mo, 22.01.18, 16:09 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Als Tageslichtersatz wäre eine Farbtemperatur von 5000 K optimal (Nachmittagssonne). Ist bei LED-Leuchtmitteln aber leider nicht üblich.
Ein guter Kompromiss ist eine Farbtemperatur von 4000 K. Das kommt dem Tageslicht schon recht nahe ohne dabei zu kalt zu wirken.
GU 10:
E27 (leider bei 4000 K nur mit CRI 80 erhältlich):
Ich persönlich ziehe bei Leuchtmitteln grundsätzlich - auch in Wohnräumen - eine Farbtemperatur von 4000 K vor.
Dauert einen Moment, bis man sich dran gewöhnt hat, das Licht macht dann aber einen viel natürlicheren Eindruck. 2700 K empfinde ich inzwischen als unangenehm.
ustoni
Sterne: 6345
Beitrag am Mo, 22.01.18, 16:35 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Nunja, die kosten ja nicht die Welt.
Ich werde mal einen Satz bestellen und probieren - für die 1 bis 2 Tage muss ich die Lampen ja nicht voll bestücken.
Wobei die E27 eher schwierig werden, vom Einsatz her.
So wie ich das sehe, gibts die Filament-Klarglas nicht dimmbar. Im WZ wäre das aber Pflicht für uns.
Und im Bad wird das leider auch nix, fürchte ich. Der Spiegelschrank hat Glühobst installiert, links und rechts, man kuckt "oben auf die Glatze", also dort wo (früher) die Leistung etc. stand.
Vom Blendfaktor her wäre ich dort eher auf verspiegelte Birnen gegangen.
OK, aber grundsätzlich schaue ich mir auch mal diese Lichtfarbe genauer an. Das ist sicher...
Spawnie
Beitrag am Mo, 22.01.18, 21:13 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sehe ich das richtig, 36° Abstrahlwinkel entspricht einem herkömmlichen Halogen GU10 Strahler?
Wie findet ihr die breiteren LED Varianten, 60° beispielsweise? Macht es das Licht angenehmer oder nur "dunkler" weil mehr verteilt?
Ah und eine Frage zur Bezeichnung: Philips MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 930 36° DIM --> Für was steht diese 930?
Dankeschön
Spawnie
Beitrag am Mo, 22.01.18, 21:41 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
GU 10-Halogenstrahler haben normalerweise maximal einen Abstrahlwinkel von 40° oder weniger. Sinn von solchen Strahlern ist die gezielte Ausleuchtung eng begrenzter Flächen bzw. Objekte. Für generelle Ausleuchtung dienen z.B. E27-"Birnen" mit einem Abstrahlwinkel von annähernd 360°. Damit beantwortet sich Deine Frage von selbst.
Bei der 930 steht 9 für CRI > 90 und 30 für eine Farbtemperatur von 3000 K. 840 wäre dementsprechend CRI > 80 und 4000 K.
ustoni
Sterne: 6345
Beitrag am Di, 23.01.18, 01:36 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sterne: 12700
Beitrag am Di, 23.01.18, 07:56 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
OK, also ist eine LED mit 36° durchaus das was ein klassischer LED Strahler mit sich bringt.
Ich frage mich gerade, ob man zwischen 2700 und 3000K einen Unterschied sieht?
Was kommt den klassichen LED Strahlern am nächsten? 2700K?
Ich denke, es werden die folgenden Leuchtmittel werden für E27:
https://www.leds.de/lampen-beleuchtung/ ... 31362.html
Sind die Osram Filament-Birnen eigentlich als gleichwertig anzusehen, nebenbei gefragt?
Für GU10 würde ich folgende Leutchmittel nutzen, denke ich:
https://www.leds.de/philips-master-leds ... 30469.html
https://www.leds.de/philips-master-leds ... 30457.html
Was nun noch problematisch ist, ist die Suche nach einem Dimmer (der preislich zudem nicht mit Blattgold belegt zu sein scheint)...
Hat von euch wer vielleicht an diesen LEDs (einer davon) einen guten & günstigen Dimmer, der klasse funktioniert? Dann würde ich das als Ausgangspunkt nehmen und schauen, ob er ggf. auch auf die anderen beiden Leuchtmittel passt.
Zuletzt geändert von Spawnie am Di, 23.01.18, 08:35, insgesamt 2-mal geändert.
Spawnie
Beitrag am Di, 23.01.18, 08:15 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6345
Beitrag am Di, 23.01.18, 08:40 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wie findet ihr eigentlich die "Dimtone" LEDs?
Macht sich der höhere Preis bezahlt?
https://www.leds.de/lampen-beleuchtung/ ... 31362.html VS. https://www.leds.de/philips-classic-led ... 31307.html Meint ihr, das macht Sinn?
Spawnie
Beitrag am Di, 23.01.18, 08:51 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6345
Beitrag am Di, 23.01.18, 14:29 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
DimTone (oder etwas vergleichbares) habe ich nur in Schlafzimmern. In anderen Räumen dimme ich üblicherweise nicht soweit runter, als dass 2700 K oder 3000 K unangenehm wären. Für den richtigen Dimmer gibt es außer den nur bedingt hilfreichen Kompatibilitätslisten leider kein Patentrezept, letztlich hilft nur Ausprobieren. Ich habe (könnte man auch ohne Homematic-Funktionen benutzen) mit und das funktioniert sehr gut, solange mindestens zwei Lampen angeschlossen sind. Aber ob dir das jetzt weiterhilft...
Handkalt
Sterne: 2168
Beitrag am Di, 23.01.18, 22:03 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wie dimmen denn die normalen warmweißen Lampen runter?
Die werden ja bestimmt nicht urplötzlich kaltweiß oder so ein Quatsch sondern einfach nur dunkler, oder?
Also vergleichbar mit einer Glühbirne oder einem Halogenstrahler der gedimmt wird?
Und die Dim Tone machen das noch eine Ecke extremer? Oder stelle ich mir all das falsch vor?
Spawnie
Beitrag am Di, 23.01.18, 22:06 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ustoni
Sterne: 6345
Beitrag am Di, 23.01.18, 22:33 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ok, ich schaue mal was das preislich macht.
Zumal ich ja nur a 4 Stellen dimmen möchte, da wird das vielleicht 20€ in Summe ausmachen.
Da kloppen die Dimmer mehr rein :evil:
Spawnie
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder: Baidu [Spider], Bing [Bot], Exabot [Bot], Google [Bot]
