passender Trafo
crashT
Mo, 02.10.17, 12:53
Hallo Leute, könnt ihr mir kurz mal helfen?
Passen folgende Trafos aufeinander?
Betrieben werden sollen 3x 5W Pendelleuchte in Reihe (ist LED Leuchte vom WEKO), zweites Bild alter Trafo, erstes Bild möglicher neuer Trafo.
Handkalt
Mo, 02.10.17, 14:20
Hallo crashT,
was meinst du mit "passen aufeinander"? Das sind beides 350-mA-Konstantstromquellen. Die untere mit einem Ausgansspanungsbereich von 32 bis 46 V, die obere von 32 bis 56 V. Du kannst also die obere als Ersatzteil z. B. für eine defekte untere benutzen. Zumindest, sofern sie auch von den Abmessungen her passt.
Wichtig beim Umbau: erst die Verbindung mit den LEDs herstellen, danach die 230 V anschließen. Siehe Warum zerstört eine KSQ LEDs wenn man nach der KSQ schaltet.
crashT
Mo, 02.10.17, 14:35
Danke, das hat als Antwort gepasst!
Anschlußreihenfolge hatte ich (unbewusst) beachtet!
Meine Frage zielt darauf das die LEDs(ungedimmt) immer noch flackern, ... das wird dann wohl einen anderen Grund haben?!
dieterr
Mo, 02.10.17, 18:35
crashT hat geschrieben: Meine Frage zielt darauf das die LEDs(ungedimmt) immer noch flackern, ... das wird dann wohl einen anderen Grund haben?!
Ungedimmt heißt, es ist ein Dimmer davor verbaut nur auf Maximum oder gar kein Dimmer vorhanden?
