Ist folgender LED Power Supply dimmbar? Model EIP012C0300L3Danke im Voraus, AMö
Diese Frage von Möslang bezieht sich auf Konstantstromquelle, 350mA und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Dimmbarer Power supply?
Nein, die angefragte Konstantstromquelle ist nicht dimmbar.
Dimmbar sind nur diejenigen Konstantstromquellen, wo in der 1. oder 2. Überschrift oder in der Produktbeschreibung drin steht, dass diese dimmbar sind.
Zusätzliche Keywords, die ebenfalls auf eine dimmbare Stromquelle hinweisen:
PWM --> erfordert einen PWM-Dimmer
DALI --> erfordert eine DALI-Leitung resp. DALI-kompatible Dimmer oder Geräte
1-10V --> erfordert einen Dimmer, der eine 1-10V Steuerspannung ausgibt
Poti --> kann nur mit einem Poti gedimmt werden
Phasenan-/-abschnitt --> erfordert einen Dimmer, der einen Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt ausgibt.
Alle anderen nicht derartig gekennzeichneten Konstantstromquellen sind nicht dimmbar.
Stromquellen, die mittels PWM, DALI, 1-10V oder Poti gedimmt werden benötigen eine 5-adrige Leitung in der Wand/Decke. Über 3 Adern (L, N, PE) wird die Netzspannung transportiert, über die 2 zusätzlichen Leitungen die Dimminformation (Niederspannung).
Lediglich die Stromquellen, die eine per Phasenan- oder -abschnitt modulierte Netzspannung erhalten, benötigen nur eine 3-adrige Netzleitung.
Gesamtübersicht Stromquellen
