wir benötigen noch einen Stecker für die Lumimatrix 120x120
Diese Frage von Bürker-Kunstform bezieht sich auf LumiMatrix, 120x120mm, 16 LEDs, 24V DC und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Stecker für Lumimatrix 120x120
Was für ein Stecker wird denn gebraucht?
Falls Sie mehrere Led-Matritzen miteinander verbinden möchten, so können Sie einen
Direktverbinder (Abstand: Null)
oder einen
Verbinder mit Kabel (Längen: 6cm, 100cm, 500cm)
verwenden.
Falls Sie ein Netzgerät mit einem Hohlstecker anschließen möchten:
Netzgerät Adapter (mögliche Längen: 30cm, 100cm, 500cm).
Falls Sie ein Netzgerät über Kabel anschließen möchten, so können Sie die auf der Platine montierten WAGO-Klemmen* dafür nutzen. Kabel reinstecken, fertig.
* AWG 26 bis AWG 22 entsprechen einem Leiterquerschnitt von 0,125 bis 0,32mm² (Drähte mit einem Durchmesser von 0,4 bis 0,64mm).
oder einen
verwenden.
