Dimmer?
FAQ-Forum-Bot
Mi, 02.08.17, 09:40
Guten Tag,meine Lampe hat einen 75-300W Dimmer, muss der getauscht werden?MfG Köpp Alfred
Diese Frage von Köpp A. bezieht sich auf Philips CorePro R7S 118mm 14-100W 830 DIM und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mi, 02.08.17, 10:42
Wahrscheinlich schon. Ggf. auf der Dimmerkompatibilitätsliste nachschauen https://images.philips.com/is/content/P ... ist-DE.pdf
Einfach testen geht aber auch. Kaputt geht da normalerweise nichts. Wenn es ohne Flackern, brummen oder pfeifen funktioniert, kann der Dimmer auch bleiben.
