Kann ich die Ksq für die led Leuchtmittel verwenden
Broeckchen40
Sa, 29.07.17, 14:44
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem kann ich die Ksq Optotronic OTe 35/220-240/700CS als Stromquelle für die Leds 2*7W 12VAC Pilips und 3*2,4W 12V 310 Ma Osram Leuchtmittel benutzen?
Sa, 29.07.17, 15:00
Nein.
An eine Konstantstromquelle dürfen nur Leds, nicht aber Led-Leuchtmittel angeschlossen werden.
In den Leuchtmitteln ist eine Elektronik, somit auch ein Stromeinstellung, bereits vorhanden. Daher benötigen diese nur noch eine konstante Spannung, im vorliegenden Fall 12V AC (Wechselstrom).
Da alle Produkte mit 12VAC laufen, kannst Du dieses Netzgerät verwenden:
Philips Primaline.
Das Netzgerät ist dimmbar. Falls die Led-Leuchtmittel dimmbar wären, könnten diese damit betrieben werden.
Es dürfen auch nicht dimmbare Lampen angeschlossen werden. Es darf dann jedoch nicht gedimmt werden.
Broeckchen40
So, 30.07.17, 19:43
Vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung. Liebe Grüße Niels
