Philips MASTER LEDspot 20-100W 827 AR111 24° DIM
FAQ-Forum-Bot
Di, 04.07.17, 22:54
Sehr geehrte Damen und Herren,ist es möglich diese Lichtquelle mit einem LED Treiber mit Dimmfunktion und Ausgangsgsstrom 12V DC zu betreiben? Wenn ja, ist hier ein konstant Strom in welcher höhe erforderlich? Vielen DankMit freundlichen Grüßen
Diese Frage von Alexander S. bezieht sich auf Philips MASTER LEDspot 20-100W 827 AR111 24° DIM und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Di, 04.07.17, 23:13
Laut dem Datenblatt wird das von Ihnen ausgesuchte Leuchtmittel mit 12V betrieben (ohne ein Gleichheitszeichen dahinter bedeutet: Wechselspannung). Ob das Leuchtmittel auch mit einer Gleichspannung betrieben werden kann oder darf, ist aus dem Datenblatt nicht ersichtlich. Vermutungen bringen Sie nicht weiter.
Daher ist (pauschal beantwortet) keines der hier im Shop angebotenen Netzgeräte für dieses Leuchtmittel geeignet.
Bitte schauen Sie in die Niedervolt-Trafoliste, welche Sie bei Philips herunterladen können, welches Netzgerät geeignet ist.
Die hier im Shop auf der Produktseite unter Downloads hinterlegte Trafoliste ist veraltet (enthält kein Leuchtmittel mit 20-100W).
Listen mit geeigneten Niedervolt-Dimmer und -Trafos können Sie bei Philips herunterladen.
Link zu Philips http://www.lighting.philips.de/produkte/masterled
Siehe dort unter Downloads:
Niedervolt Dimmerliste
Niedervolt Trafoliste
